Focus kombi
Morgen ;]
Od kliku dni muszę bujać się Focusem kombi 2008.
Mam pytanie, czy klapa bagażnika jest jakoś blokowana podczas jazdy, czy to gamonie nie umieją jej otwierać (nie podczas jazdy oczywiście ;] ),
Mam na myśli sytuację podejścia i otwierania bagażnika. Czasami jest tak, że podchodzi na bramie zakładu i da radę otworzyć a czasami nie może. Dopiero jak otworzę drzwi kierowcy, to się odblokowuje :nie_wiem:
Morgen ;]
Wlasnie tak jest, otwarcie drzwi odblokowuje klape ;]
No to lipa.
Sama klapa, dwa razy przycisk klapy na pilocie.
Pozdr.
Pozdr.
siedząc w aucie z odpalonym silnikiem też?
Jak masz zamknięty centralny zamek to bagażnik też jest zablokowany.
No dobra, ale chodzi mi o to, że wsiadam, jadę, podjeżdżam pod bramę i cieć chce klapę otworzyć aby sprawdzić czy nie wwożę uchodźców na tereb huty. I raz się da otworzyć a raz nie a nic nie robię. Chyba że czegoś nie wiem.
A to jest jakis problem na chwile otworzyc drzwi? :nie_wiem:
Jak masz ustawione, że po ruszeniu rygluje Ci się centralny zamek to siłą rzeczy rygluje się też bagażnik.
Drzwi otwierać nie trzeba, wystarczy lekko pociągnąć za wewnętrzną klamkę, żeby centralny się otworzył i potem nacisnąć przycisk na desce rozdzielczej otwierający bagażnik.
Jak żadne z powyższych tzn., że masz coś zepsute :)
ps. Centralny rygluje się tylko po pierwszym ruszeniu po odpaleniu auta.
No to lipa.
nie lipa, tylko chodzi o to, żeby ci nikt bagola nie otworzył jak stoisz jak światłach i nie zapieprzył wszystkiego ze środka ;)
nie musi miec żadnego ryglowania ustawionego. jak auto ruszy, to sie blokuje otwieranie tylnej klapy z guzika na klapie.
Focusy nie mają knefla odblokowującego klape, wiec musi po zatrzymaniu otworzyć drzwi kierowcy.
Nie musi, dzisiaj specjalnie sprawdzilem, samochód zapalony na luzie, tak jak wcześniej pisałem dwa razy przycisk klapy na pilocie i tył otwarty.
Pozdr.
Do tego w hoplu mam dzyndzel ;]
Pozdr.
Ale to juz chyba latwiej otworzyc drzwi niz celowac w guziki przy stacyjce ;]
Ale raczej nic nie jest ustawione, bo nic nie słychać.
Obstawiam dwie opcje:
Gamoń na bramie.
Faktycznie nie da się otworzyć ;]
Gamoń na bramie.
Napisałem tak, jak jest u mnie w foce rocznik 2003. W nowszych może jest lepiel/inaczej/gorzej.
  • 6 miesięcy później...
Dziś zauważyłem, że mam identyczny problem(?) jak autor wątku, więc raczej jest to kolejny patent Forda.
Jakiś czas temu miałem coś podobnego.
Po zatrzymaniu zona wyszła z miejsca pasażera z przodu i nie umiała otworzyć bagażnika przez kilka sekund, dopiero po zdalnym otwarciu się udało.
Być może po zatrzymaniu, tylko po otwarciu drzwi kierowcy zwalnia się blokada bagażnika.
To akurat dosc popularny patent, u mnie C4 i Primerze P12 bylo dokladnie tak samo.
Przy okazji mogę Cię pocieszyć.U mnie w Avensisie 2007 po zablokowaniu drzwi przyciskiem w środku nie można otworzyc żadnych drzwi oprócz kierowcy do momentu wyłaczenia przyciskiem.Pozostałe drzwi tylko po odblokowaniu przyciskiem - nawet po wyłączeniu zapłonu.Już kilka razy żona prawie urwała klamke od środka.
