Elektryczne szyby, chodzą wolno w czym problem?
Tak jak w temacie.
Na wyłaczonym silniku chodzą tak samo jak na właczonym, ale wydaje mi się ze chodzą troche wolno hmm.gif
> Tak jak w temacie.
> Jaki moze być powód
> Co sprawdzic
Też mi się ostatnio wydawało ze chodzą wolno, ale byl duzy mróz więc moze dlatego?
umnie tez wolno chodza oslabiony.gif, ale zabiore sie zato jak zrobi sie cieplej, przyokazji przyciemnie sobie spowrotem szybki sprzodu zlosnik.gif, bo niedawno trza bylo zdzierac busted.gif
Też niedawno o to pytałem smile.gif Podpowiedzieli mi żebym nasmarował prowadnicę WD-40, tak zrobiłem i niestety, w przypadku mojej furki nie zadziałało frown.gif Nadal szyba kierowcy chodzi znacznie wolniej od szyby pasażera. Pocieszam się że tylko zimą tak się dzieje smile.gif
> Nasmarować prowadnice i będzie
Czyli odkręcic boczki i posmarowac smarem?
> moze dlatego?
Moze jednak przez mroz?
> umnie tez wolno chodza , ale zabiore sie zato jak zrobi sie cieplej,
> przyokazji przyciemnie sobie spowrotem szybki sprzodu , bo
Ale opłacało się zdzierac, koszt przeglądu samych szyb chyła mały a obklejenie szyb więcej icon_rolleyes.gif
> Też niedawno o to pytałem Podpowiedzieli mi żebym nasmarował
> furki nie zadziałało Nadal szyba kierowcy chodzi znacznie
> dzieje
u mnie własnie montuje szybki elektryczne, nie moge sobie poradzic z tym zabardzo ze mi w dół leca do pewnego mometu (tuz przed koncem) zwalniaja i strasznie wolno idą, do góry to juz nie powiem po jest poprostu okropnie i zazwyczaj pali bezpiecznik (na krotko mam podłączone) dzisiaj kupiełem nowe prowadnice jutro pewnie bede zakładał, ciekawe co z tego wyniknie...
> oplaca sie, bo szyby obklejam sobie sam, folia za 20zl
> No ale jak by Cię złapali w miesiącu 2 razy
> To bys musiał ciągle rozbierać dzwi zeby obkleic szybe
az tak czesto mnie nie lapia zlosnik.gif srednio co pol roku, takze niejest zle biglaugh.gif
> az tak czesto mnie nie lapia srednio co pol roku, takze niejest zle
a ja zrywam, przynajmniej mam troche odmiany, raz ciemne szybki raz jasne hehe.gifbiglaugh.gif
> jasne
> jakbym mial przod przyciemniony w szybexie to tez bym niezrywal
chodzilo mi o to ze jakbym mial przyciemnione porzadna folia ok.gif to bym niezrywal spineyes.gif
> chodzilo mi o to ze jakbym mial przyciemnione porzadna folia to bym
> niezrywal
zawsze sie troche podrapia, wkoncu to calyczas trze sie po uszczelce
> A latem chodzą u kolegi normalnie
Nie chodzą może tak jak w autach lepszej klasy ale latem znacznie lepiej niż zimą
> lepiej niż zimą
> Mam nadzieje ze bedzie troszke szybciej
> A nie da się czegos wymienic, aby chodziły 2x szybciej
> da sie
> trzeba zmienic auto
> nierob tego bo bedziesz zalowal
> Sprzedaj to auto bo chyba zaczyna sie juz sypac
ono zaczelo sie sypać jak go zobaczylo tylko niew wiadomo czemu grinser006.gif
mechanizm mam w domu cały mechanizm na korbke, jak szybko bedziesz krecił tak szybko bedą zjezdzac,regulacja predkości własna zlosnik.gif
juz tak sie dzieje czasmi ze u jednego chodzi dobrze u drugiego nie zlosnik.gif
Kolega tez ostatnio proponował na gieldzie sprzedaz swojego komus 270751858-jezyk.gif
> ale mnie za co ja tylko widze i mowie co sie dzieje
> Zlituje sie nad Toba i zaoferuje zamiane
Zmień przewód zasilający na grubny i problem zniknie. Za mało prądu szybki dostają i też wolną będą chodzić. Po zmianie przewodu na taki o większym przekroju bezpieczników palić nie będzię
> Pozdrawiam
czlowieku Ty sam sobie przeczysz - wiadomo ze jak sie pala bezpieczniki to plynie za duzy prad - a im grubszy kabel to tym wiecej pradu moze w nim plynac wiec to co piszesz jest nielogiczne.
Ja sie nie znam na elektr. szybach ale jesli sie przepalaja bezpieczniki to IMHO albo za maly bezpiecznik albo silnik na strasznie duze opory ruchu i dlatego "siorbie" tyle pradu (im wieksze obciazenie silnika to wiecej potrzeba pradu) albo po prostu masz gdzies zwarcie / przebicie w obwodzie szybek.
> nielogiczne.
ma kolega racje to nie wina przewodow grinser006.gif tylko albo zwarcie albo za ciasno chodzi cały naped szyb grinser006.gif
> ma kolega racje to nie wina przewodow tylko albo zwarcie albo za
a ja proponuje podładowanie akuma,ja miałem kiedys taka akcje na starym akumie jak juz był wyładowany przy włączonym radyjku i zapalonym silniku (zaraz po rozruchu jeszcze zimnym) gdy włączałem swiatła wywalało mi bezpiecznik...wiec wydaje mi sie ze mechanizm podnoszenia powoduje zbyt duzy pobór prądu,do tego dochodza jeszcze mrozy które powoduja spadek napiecia w akumie no i wywala ci bezpiecznik....po wymianie akuma na nowy wszystko sie uspokoiło u mnie grinser006.gif a co do tego ze szybki chodza wolniej to normalne przy takich mrozach wszystko twardnieje uszczelki,gumy plastiki, przyjdzie lato sie poprawi sytuacja grinser006.gif do zwolnienia przyczynia sie tez spadek napiecia w akumie
ja rowniez mysle ze to moze byc wina akumulatora, kolezance w punto taz wolno chodzily nawet przy zapalonym motorze, po zmianie aku i bez wlaczonego silnika zasuwaja az milo waytogo.gif
To moze u mnie tez aku bo jak auto stoi 2-3 dni to potem nie odpali musze podładowac no.gif
a co zrobić jak chodzi za ciasno oink.gif, bo u mnie szyba od kierowcy chodzi troszku wolniej niż ta druga...i jak mokra jest to piszczy jak dziewica hehe.gif..czy mam zdjąć obicie i cośpoluźnić posmarować...chłopaki..pomóżta zlosnik.gif
> nielogiczne.
Wiem co mówie bo sam tak u siebie miałem i po zmianie przewodów jest ok !. A inną drogo to to że bezpiecznik może być za mały ja mam u siebie 25 A i jest wszystko git. Napisałem jak było u mnie możę wy macie inaczej angryfire.gif
A zmiana kabli na grubsze jest po to żeby szyby dostawały wiecej prądu i szybciej chodziły a nie po to żeby bezpiecznik się nie przepalał !!!
> przepalał !!!
no ja moge przypuszczac co autor mial na mysli ale sam zobacz jak to napisales smirk.gif
cyt: "... Po zmianie przewodu na taki o większym przekroju bezpieczników palić nie będzię... "
jezeli bezpieczniki padaly to nie ma sensu wymiany kabli na grubsze smirk.gif
> napisales
Poprostu MYŚL WYPRZEDZIŁA SŁOWA nie dopisałem że może bezpiecznik za mały albo że za duże opory.
U siebie sam zakładałem i pamietam że ze 4 bezpieczniki poszły zamim doszłem do tego jedynego rozwiązania. Dla pocieszenia wolną odwierających i zamykających się szyb powiem że na początku u mnie długie światła się zapalały podczas używania elektrycznych szyb. No ale ciągle szkole moje wiadomości z elektryki smile.gif
Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie
