Auto do LPG po 2007 roku?
z oficjalnych informacji wynika, że 1.8T był wycofany z produkcji w 2005r
Nie wiem skąd są te "oficjalne informację", ale miałem nówkę sztukę  z salonu (zamawianą do produkcji) Octavię I 1,8t kombi z września 2009 roku.
Myślę że Panda jest większa ;l
Ale tylko po zainstalowaniu LPG.
Eee az tak zle w A4 nie ma
No ja tu już czytałem posty że w A4 to jest tak ciasno że się jeździć nie da. I auto musi być minimum Mondeo ;]
To dla 1 osoby, max 2. Przy 1 dziecku musi być Land Cruiser V8 minimum.
bo jest ciasno.i nie musi byc mondeo-wystarczy focus ;]
Wsiade za kierownice a4 i juz za mna pies na dywanik nie wejdzie ani nikt kto ma okolo 185cm wzrostu.
LIFE IS TOO SHORT TO RIDE SHIT BIKES
Focus jest wiekszy w srodku jak a4 bo w firmie mialem i miejsca troche w nim jest.
O tym właśnie pisze[emoji106]
Wysłane z mojego XT1032
Hmmm ten z III 2,0 od nissana 140km to za bardzo sie nie nadaje bo reczna regulacja luzow jak dobrze kojarze. A zas 2,0T tylko dostepny w najmocniejszej wersji GT i w PL byla dostepna tylko automatyczna skrzynia biegow w DE bywaja z manualna skrzynia.
Foca tak samo ciasna jak A4, a w dodatku durnowato ma wyprofilowane tylne drzwi i zawsze jak wkładam Młodego na tył to muszę pilnować się, żeby głową nie walnął... w A4 drzwi szerzej otwierają się, a i wnęka jakaś bardziej przyjazna.
Wg mnie ilość miejsca z tyłu w A4 podobna co w Foce. Tylko w foce siedzi się jak na sedesie... no ale co kto lubi.
to samo jest w klonie-V50 :no:
po co ja sprzedalem tourana :facepalm:
Oglądałem przed zakupem Laguny własnie V50, wnętrze-spasowanie elementów wygoda podczas jazdy ciche wnętrze wszystko super... ale za mną już by tylko dziecko mogło siedzieć. A dziecko w foteliku by kopało po fotelu lub by się fotelik nie zmieścił... ale jakość wnętrza to inna liga niż u mnie.
ja i zona jestesmy niscy wiec dwoje dzieciakow z tylu miesci sie swobodnie w fotelikach :ok:
Ja mam 188 i bardzo dlugie nogi wiec zazwyczaj siedzenie mam na 2-3 z ostatnich zebach regulacyjnym.
Jedynie w superbie byla duzzzzaaaaa regulacja.
To nie patrz na auta pokroju A4/Fokus/V50, bo tam zawsze będzie ciasno, zaś to czy w jednym będzie więcej miejsca o 2cm z tyłu czy mniej to kosmetyczna różnica. Zostają jedynie A6/SuperB/Avensis i im podobne.
Dla moich potrzeb wielkość A4 jest wystarczająca, co nie znaczy że w Avensisie jeździ mi się gorzej... Pod względem ilości miejsca Avens naprawdę zaskakuje inPlus.
Dlatego piszę powyżej że A4 jest dla mnie zbyt małe, w Punto miałem siedzenie na przed ostatnim ząbku i oparcie pochylone, jedynie moja mama się za mną mieściła a ma około 165cm ale i tak kolanami waliła mi po plecach.
Przy wyborze auta sprawdzaliśmy ilość miejśca z tyłu by moja kobieta mogła spokojnie się obracać i czuwać nad dzieckiem, obecnie jak siedzi to ma miejsca tyle, że całe nosidełko może wziąć na kolana i pobujać dziecko.
Nie mów tego głosno bo chyba w takim razie mój silnik tego nie wie że sie nie nadaje ;) bo na gazie mam przejechane 70 kkm (na 120kkm ogólnie) i silnikowo nic się nie dzieje...
Ooo dobrze wiedziec a jak z regulacja zaworow? Co ile masz sprawdzac i jaki ewentualny koszt bo LIII jest w moim kregu zainteresowan ale poczytalem i silnik podobno sredni do lpg.
Dzx wszystkim za podpowiedzi autko zakupione tylko klekot nie lpg :)
Dalbym glowe ze mam automatyczna regulacje zaworow....
Przynajmniej nie mam swiadomosci zeby kiedykolwiek byla sprawdzana.
Moj m3chanik (etatowo pracuje w aso renaulta ) zawsze mowil ze to dobry silnik do gazu....
Natomiast oszczedny to on nie jest -zwlaszcza w miescie - 14l/100km lyknie
Hmmm podpytaj go o silnik. Miasto miastu nie rowne ale moj silnik bierze ok. 10l lpg po miescje a jak Aga jedzie to 11-12l :) a jak z trasa u Ciebie w 9l sie zmiescisz jadac tak do 130?
Lublin jest dość specyficznym miastem jeżeli chodzi o ruch drogowy - duzo krótkich odcinków - duzo skrzyzowań ze swiatłami zsynchronizowanymi w czerwoną falę....
Hm za miastem - jak jade spokojnie  i do 90 km/h to sadzę że mniej niz 8l/100 - tak zeby przejechać  na autostradzie 130 km w godzinę to pewnie potrzeba z 10 litrów... w kazdym bądź razie jak przejechałem w niemczech 310 km w dwie godziny to spalenie wyszło ok  12 l/100 km -  ale miejscami jechałem 180 km/h... chooć przy lpg spalanie jest roche trudniejsze do oceny bo przynajmniej w tych instalacjach które miałem zawór nie zawsze odbijał tak samo..
Czyli spalanie obu naszych silnikow bedzie podobne. Moja spalila max 17l lpg na stowe ale to wtedy przejechalem 140km praktycznie z max predkoscia spalanie wziete z dystrybutora. Aaa powiedz mi ile masz obrotow przy np 110km/h bo u mnie ponad 3000. Dziwne zestopniowanie skrzyni jest w tym silniku i czy dali ine przelozenia w 3 generacji.
przy 110 to sprawdzę po południu i napisze... przy 100 km/h mam odrobinkę mniej niż 3000 obrotów.... - skrzynia 6 biegowa.
Sprawdzilem przy 3000 obrotów wg gps mam 111km/h - licznikowo ok 115 km/h.
Jakieś szczegóły ? :)
Ok dzieki, czyli tez wysokie obroty jak na niska predkosc. Te obroty to na 5 czy 6 biegu? Bo ja mam skrzynie 5. I jeszcze jedno pytanko czy na 6 spokojnie da sie jechac od 70? Bo kolega ma 6b w Megane i mowi ze od 65-70 sie to auto normalnie rozpedza...
Na 6 biegu te obroty...
70 km/h spokojnie da sie jechać.... a jutro zapamietam dokładnie przy ilu (jadąc spokojnie )wrzucam 6 bieg - bo wydaje mi sie ze ok 60 km/h.
Zresztą mam wrażenie ze ta 6 nie jest "nadbiegiem" tylko  odpowiada mniej więcej 5 w skrzyni 5 biegowej
Czyli std w tym modelu ze skrzynia bardzo krotka.
Tak - samochód podpowiada żeby wrzucic 6 bieg mniej więcej pomiędzy 60 a 70 km/h... i przy 60 km/h przy 1600-1700 obrotów jedzie się zupelnie normalnie...
Mam auto spelniajace wszystkie te kryteria i jest to Astra. Polecam nie mam problemow z LPG.
