Kufer centralny
A nie dostałeś instrukcji ? Jak nie to popatrz w necie
"Compatible with M3 & MM Plates" oraz "Don't Forget Your Plate - These Monorack Arms require a Givi M3 or MM plate to attach your top box to them (available separately)"
Czyli wyglada, że stelaż pasuje do płyt MM (monolock) lub M3 (monokey)
mm plate
m3 plate
Nie ma opisane jak połączyć płytę ze stelażem.
opinie sa takie, ze monolock bardziej skuterowy jest, monokey testowane przy 210 i sie sprawdzil
Pytanie czy czytałeś opinie użytkowników monolock na 2oo. Nie mam zamiaru się przegadywać, to nie ten post :)
mm plate
m3 plate
Jednym słowem mogę szukać nowego kufra ;/ Czy da się to jakoś obejść ?
Jesli masz już kufer na monolock to raczej nowej płyty MM lub ew. uzywanej, ale musi być kompletna tzn. z tymi srebrnymi adapterami.
Możesz tez poszukać bliźniaczy model Kappy MKN - powinno być troche taniej.
Jesli nie masz jeszcze kufra to na serio rozważ monokey (najtańszy przyzwoity kufer Kappa k961n mozna wyrwac za dobre pieniądze ).
Monolok ma tylko bodajże 4kg ładowności deklarowanej przez producenta gdzie monokey już 10kg.
Z monokey latałem po 2,2-2,4 zł załadowany na full. Miałem też ślizg przy prędkościach "korkowych" - poza odrapaniami - nic.
Kumpel miał glebę "parkingową" w garażu podziemnym i w monolok pękł mu zaczep. Wnioski pozostawiam każdemu z osobna.
Ja miałem glebę, miałem kufer monolock i poza zadrapaniami nic mu się nie stało.
Prędkość nie była parkingowa
Ta płyta którą zalinkowałeś wygląda na taką przykręcaną do istniejącego bagażnika, a nie ramion stelaża.
Orientujecie się czy da się kupić same mocowania stelaż-płyta (srebrne plastiki) ??
I jeśli kolega autor wątku chce to mimo wszystko połączyć w jedną całość, to operacja taka wymaga wykonania "przejściówki" płyta - stelaż Tak to widzę, szczegółów nie podam, bo nie znam, nie widzę szczegółów konstrukcji, wykonania płyty.
Tak właśnie chciałbym zrobić. Wydawanie kolejnych 160zł na płytę MM, na ten moment nie wchodzi w grę :)
http://bfy.tw/35qX
To, ze da sie kupic osobno to nie oznacza, ze będzie taniej.
A dorobic to da sie wszystko, ale chyba nie o to chodzi zeby majac oryginalny stelaz uprawiac rzemioslo. Jesli chciales po taniosci to trzeba bylo zmajstrowac samemu stelaz :) i wtedy dorobilbys sobie zakonczenia pod ta plyte co masz :)
http://bfy.tw/35qX
Dobrze prawisz :piwko: . Znając życie tak to się właśnie skończy.  :oki:
Chyba że ktoś ma potrzebę kupić Givi Simply z płytą oddam w dobrej cenie  ;l
