erjotes Napisano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 1.2 16v 80km w cc silnik z 2003/4 roku oryginalnie mial kolektor wydechowy zintegrowany z katalizatorem czy w miejsce tego kolektora pasuje jakis fabryczny bez kata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyR Napisano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 innego fabrycznego nie ma, only custom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 dzieki za szybka odpowiedz, czyli rzezba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mefisto Napisano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Hej mam do sprzedania barana sportowego dokładnie z taka flansza pod twoja głowice czyli nowego typu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Hmm,a nie pasuje z którejś marei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 14 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 niestety nie, powoli mam dosc, rozbitek albea stala 2 lata w oczekiwaniu az ktos sie wezmie za swapa trafilo na mnie wszystko i tak trzeba od starszej wersji... jednym slowem pod gorke wole przy mojej francuskiej padlinie grzebac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Jak masz kompletny samochód to nie lepiej wszystko przełożyć i nie bawić się ze starym ECU na którym będzie pewnie tyrkolił. W tym 1.2 z albei są inne wałki niż w P1. Coś mi się wydaje, że efekt prac nie będzie zadowalający. Trochę więcej czasu poświęcić i zrobić porządnie na oryginalnej elektronice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 A takie cudo podobno z bravy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 14 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Jak masz kompletny samochód to nie lepiej wszystko przełożyć i nie bawić się ze starym ECU na którym będzie pewnie tyrkolił. W tym 1.2 z albei są inne wałki niż w P1. Coś mi się wydaje, że efekt prac nie będzie zadowalający. Trochę więcej czasu poświęcić i zrobić porządnie na oryginalnej elektronice. w albei sa 2 sondy, kolektor wydechowy zintegrowany z katem, pedal gazu elektroniczny ktory tez nie zacheca to zabawy w jego montaz, wiecej zabawy z elektronika jest tu ktos kto wsadzil taki zestaw do cc/sc? A takie cudo podobno z bravy?? taki mam, nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mefisto Napisano 14 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 w albei sa 2 sondy, kolektor wydechowy zintegrowany z katem, pedal gazu elektroniczny ktory tez nie zacheca to zabawy w jego montaz, wiecej zabawy z elektronika jest tu ktos kto wsadzil taki zestaw do cc/sc? taki mam, nie pasuje Ja mam seja 1.4 16v na fabrycznym osprzęcie czyli tak jak twoje 1.2 z albei na boschu ME 7.3 wszystko fajnie chodzi fakt faktem ze jest wiecej zabawy ale jak masz Cale Auto to lepiej zestaw wstawic musisz tylko stacyjke z albei dac Body komputer i sterownik. W Body komputerze jest immo zeby Auto uruchomic musisz je podpiac. Tak jak wczesniej napisalem jesli masz Cale Auto to sprawa jest do ogarniecia. Kolektory do glowic nowego typu sa tylko z katalizatorami lub sportowe Taki jak mam do sprzedania za 450 zł. Silnik 1.2 16v z albei ma inne wałki w stosunku do 1.2 z punto 1 1.2 16v jak rowniez dolne koło rozrzadu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 15 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 @@Mefisto dzieki za podpowiedz powertowalem fiat eper punto I 16v ssacy 46434593 wydech 46434594 kolo na wale 46403657 lub 46520164 bravo/brava palio i inne do 2002 ssacy 46522371 wydech 46522372 kolo 46520164 po 2002 roku ssacy 46522371 wydech 46802420 (pewnie taki jak przed 2002 jesli chodzi o krzywki tylko na triger od czujnika polozenia walka stad inny numer) kolo 46520164 lub 55181201 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
