Fatal Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Hej mam innym problem Mianowicie chcę w sypialni duże akwarium , obliczyłem że wszytko będzie ważyć ponad tonę i się przeraziłem że wpadne do sąsiada , jak uważacie czy w bloku na czwartym piętrze , płyty żelbetonowe o grubości 20 cm wytrzymają tak ciężar , z jednej strony byłaby ściana nośna budynku gorzej z drugiej ponieważ u sąsiada jak i u mnie jest ściana z bloczków około 10 cm , jest to ściana narożnikowa , jak myślicie ile to wytrzyma abym nie wpadł do sąsiada ? pozdrawiam i dzięki za pomoc Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Jaka powierzchnia akwarium? Bo to jest decydujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 20 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 długość 220 cm szerokość 45 cm wysokość 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 stawiaj smialo ciotka ma podobnych rozmiarow akwarium na zwyklej szafce i to od kilku lat w roznych miejscch (bylo pare razy przestawiane) i spokojnie daje rade 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 długość 220 cm szerokość 45 cm wysokość 70 cm To co Ty chcesz tam wlać, żeby miało tonę? Rtęć? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 To co Ty chcesz tam wlać, żeby miało tonę? Rtęć? no może mieć, akwarium będzie miał około 650 litrów czyli przyjmując, że jeden l wody waży 1 kg wtedy już mamy 650kg. Do tego dolicz sobie ciężar szkła użytego do budowy akwarium, kamienie i inne ozdoby, pewnie jakieś pompki i inne duperele. Do tego dojdzie jakaś porządna szafka która utrzyma ten ciężar, a i zapewne jakaś osłona na to przyjdzie od góry z jakimś oświetleniem. Jak to wszystko zsumujesz to może wyjść tona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 no może mieć, akwarium będzie miał około 650 litrów czyli przyjmując, że jeden l wody waży 1 kg wtedy już mamy 650kg. Do tego dolicz sobie ciężar szkła użytego do budowy akwarium, kamienie i inne ozdoby, pewnie jakieś pompki i inne duperele. Do tego dojdzie jakaś porządna szafka która utrzyma ten ciężar, a i zapewne jakaś osłona na to przyjdzie od góry z jakimś oświetleniem. Jak to wszystko zsumujesz to może wyjść tonaTo, co wrzucisz, szkło zmniejszy ioość wody. Więc będzie niewiele więcej ważyło. A wody nie nalejesz pi korek, czyli będzie zgóra 600 kg. "Troszeczkę" brakuje do tony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 W domku mam strop pomiędzy piętrami gęstożebrowy. Jak dobrze pamiętam to dopuszczalne obciążenie na metr kwadratowy to koło 400 kg. Żelbet "na oko" powinien mieć mocniejszy. Co do akwarium to poczytaj własną polisę ubezpieczeniową czy masz ochronę przed takim "małym bałtykiem" w domu jak pęknie akwarium. Czasami ubezpieczyciel potrafi ograniczyć zapisami wielkość akwarium za które odpowiada. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 To, co wrzucisz, szkło zmniejszy ioość wody. Więc będzie niewiele więcej ważyło. A wody nie nalejesz pi korek, czyli będzie zgóra 600 kg. "Troszeczkę" brakuje do tony. Kolego 600 kg to będzie ważyć sama woda w tym akwarium i na dodatek nie będzie zalane to pod korek. Przy tych wymiarach ten akwarium ma 650l przy szybie o grubości 9mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Bedziesz tez zabudowa z plyt meblowych od podlogi po sufit , duzo gratow do akwa , filtr zew itp , akwa moze byc tez wieksze tylko czy strop wytrzyma , bedzie duzo wazyc calosc I Tu mam problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Acha akwa bedzie co najmniej z szyby o grubosci 10 mm lub 12mm nie ma co oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 To, co wrzucisz, szkło zmniejszy ioość wody. Więc będzie niewiele więcej ważyło. A wody nie nalejesz pi korek, czyli będzie zgóra 600 kg. "Troszeczkę" brakuje do tony. masz pojemność akwa , szkło jest poza nim i waży sporo , żwir czy kamienie też są dużo cięższe od wody i w sumie wyjdzie tyle kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 masz pojemność akwa , szkło jest poza nim i waży sporo , żwir czy kamienie też są dużo cięższe od wody i w sumie wyjdzie tyle kg Myślałem, że te wymiary to zewnętrzne. Żeby wyszła tona, to całe akwarium musiałoby być żwirem wypełnione (1,7t/m3). No dobra, po zalaniu wodą z 2/3 musiałoby być żwirem zasypane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 długość 220 cm szerokość 45 cm wysokość 70 cm Prz szybie 10mm waga szkła to 188 kg a przy 12mm 225,6 kg. Ciekawe jak logistycznie ogarniesz to z transportem i z wniesieniem na 4 piętro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Prz szybie 10mm waga szkła to 188 kg a przy 12mm 225,6 kg. Ciekawe jak logistycznie ogarniesz to z transportem i z wniesieniem na 4 piętro Windą po przekątnej jest szansa, że wejdzie 220cm szkło, w zależności od windy. Ja kilka lat temu wnosiłem sam na ósme piętro 5 drzwi do szafy przesuwnej, 3cm x 70cm x 250cm, w tym jedne z lustrem - masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Prz szybie 10mm waga szkła to 188 kg a przy 12mm 225,6 kg. Ciekawe jak logistycznie ogarniesz to z transportem i z wniesieniem na 4 piętro NO włąśnie jeszcze dochodzą kilogramy akwa , o wniesienie to sie nie martwie , jest winda , a reszte 3 max 4 osoby to ogarną także spoko , tylko bedę musiał zrobić wymiar na wysokość windy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Idę na kompromis bedzie akwa 200 cm na 40 cm na 70 cm = co daje wynik 560 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 21 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Tak ma to wyglądać , chodzi mi o ten drugi co jest zabudowa od podłogi do sufitu http://www.homesquare.pl/akwarium-w-scianie-dekoracja-na-miare-ekskluzywnych-wnetrz/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Stawialbym i sie nie zastanawial. Wujaszek trzymal w wielkiej plycie kilka szt, najwieksze mialo 600L, dwa kolejne po 400L, do tego pare mniejszych. Nic sie nie zarwalo/zawalilo, ale podloge wymienial i sasiadom szkody naprawial jak z tego najwiekszego woda poszla na mieszkanie. Kiedys zastanawialem sie nad wielka plyta, a bylo to w momencie jak na balkonie kladlem gres (poza gresem poszlo mase kleju). W chacie tez kazdy kladzie co chce, a jak sie zsumuje przykladowo 11 pieter to wychodzi, ze dolozono niezly ciezar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 NO włąśnie jeszcze dochodzą kilogramy akwa , o wniesienie to sie nie martwie , jest winda , a reszte 3 max 4 osoby to ogarną także spoko , tylko bedę musiał zrobić wymiar na wysokość windy To sprawdz ta winde, bo sie okaze zaraza, ze maks 200cm w nia wejdzie. Lodowki ponad 200cm w stary typ windy za chiny nie moglem wsadzic, a nowe sa jakies takie na oko mniejsze od starych jeszcze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 22 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Wczoraj zona mi nie dala spokoju , rozmawialismy do drugiej w nocy , uzgodniliśmy ostatecznie iz zmniejszymy rozmiary akwa a tym samym bedzie mniejszy ciężar . Mianowicie będzie akwa długość 200 lub 180 cm na 40 na 55 cm będzie miało cos okolo 500 litrów i samo w sobie będzie mniej ważyć , do windy wchodzi dokladnie 208 cm takze spoko , teraz jak tak liczę to wszystko będzie ważyć max 800 kg , czyli teraz juz powinno wytrzymać Pozdrawiam Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Wczoraj zona mi nie dala spokoju , rozmawialismy do drugiej w nocy , uzgodniliśmy ostatecznie iz zmniejszymy rozmiary akwa a tym samym bedzie mniejszy ciężar . Mianowicie będzie akwa długość 200 lub 180 cm na 40 na 55 cm będzie miało cos okolo 500 litrów i samo w sobie będzie mniej ważyć , do windy wchodzi dokladnie 208 cm takze spoko , teraz jak tak liczę to wszystko będzie ważyć max 800 kg , czyli teraz juz powinno wytrzymać Pozdrawiam Fatal Jakie są orientacyjne koszty takiego stawu domowego wraz z zabudową?Wygląda to pięknie. Tylko obawiam się, że żona stanie kantem, bo w ubiegłym roku wywaliłem staw bez jej wiedzy za kilkanaście tysi-trochę się wściekła na mnie Ale już jej przeszło, pewnie do wiosny jak zacznę go zarybiać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KrzychuSC Napisano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Jaki typ akwarium jeśli można spytać? Solniczka, roślinne , Malawi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muchenz Napisano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Hej mam innym problem Mianowicie chcę w sypialni duże akwarium , obliczyłem że wszytko będzie ważyć ponad tonę i się przeraziłem że wpadne do sąsiada , jak uważacie czy w bloku na czwartym piętrze , płyty żelbetonowe o grubości 20 cm wytrzymają tak ciężar , z jednej strony byłaby ściana nośna budynku gorzej z drugiej ponieważ u sąsiada jak i u mnie jest ściana z bloczków około 10 cm , jest to ściana narożnikowa , jak myślicie ile to wytrzyma abym nie wpadł do sąsiada ? pozdrawiam i dzięki za pomoc Fatal http://aquadesign.pl/index.php/akwarium-a-strop-zelbetowy-analiza-mes/ Wytrzyma, ale licz się z tym, że sufit i ew. tynk u sąsiada popęka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Koszta jeszcze nie wiem ale licze około 7 do 10 tys , całośc razem z zabudową , planuje akwa malawi bo z żoną nam się bardzo podobają , jak na tą chwilę w sypialni poszła elektryka cała , a teraz tynkuje wszystko , prace idą do przodu powolutku pozdrawiam , acha ostateczny wymiar akwa to 200 cm na 40 na 55 cm , podobają nam się niższe akwaria także doszliśmy z żoną do porozumienia to mi się podoba Fatal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
