Silikonowanie pod brodzikiem
Muszę zasilikonować od spodu połączenie brodzika i ściany. Brodzik ma 90 cm i jest niski więc nie da się podejść ze standardową tubą na wyciskarce - trzeba przedłużyć.  Macie patent jak to zrobić ? Jakaś cienka, sztywna rurka nasadzona na końcówkę tuby ?
Z ciekawości - dlaczego od spodu?
Też się zastanawiam dlaczego od spodu.. Dosłownie kilka tyg temu montowałem u siebie  listwę. Póki co nic z tym się nie dzieje, zobaczymy na dłuższą metę. Wygląda estetyczniej niż zwykły silikon na wierzchu. Może takiego czegoś Ci trzeba:>
Muszę zasilikonować od spodu połączenie brodzika i ściany. nie da się podejść ze standardową tubą na wyciskarce - trzeba przedłużyć.  Macie patent jak to zrobić ? Jakaś cienka, sztywna rurka nasadzona na końcówkę tuby ?
Może taki aplikator 360* będzie pomocny? https://www.google.pl/search?q=ko%C5%84c%C3%B3wka+do+kartusza+%C5%82amana&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ4sOLrr3KAhVEjnIKHTDFBNcQ_AUIBygB&biw=1366&bih=657#safe=off&tbm=isch&q=aplikator+360
Bo od góry uszczelniałem już kilka razy  i ciągle gdzieś się sączy. W desperacji chcę zakitować wszędzie gdzie się da..
Może rzeczywiście te listwy maskujące Ravaka coś dadzą... :hmm:
Przecież przyzwoite silikony mają taką końcówkę na kartuszu w standardzie...
I to, że autor ma taki przyzwoity silikon wyczytałeś wprost z postu autora, czy może miedzy wierszami? :nie_wiem:
Warto uszczelnić dobrze brodzik.
U mnie zaczęła puchnąć futryna w łazience i ściana na przedpokoju.
Okazało się, że woda leje się za brodzik i podcieka pod posadzką na zewnątrz łazienki  8]
Ciekawe czy woda nie będzie stał "wewnątrz" tej listwy :hmm:
raczej nie, tej listwy się nie przykłada ani nie klei na jakiś taśmach. Raz że kleisz ją na silikonie - i generalnie tego silikonu jest tam sporo, to dwa, że po przyklejeniu miejsce łączenia listwa - płytki i listwa - brodzik obsilikonowałem tak samo, jednakże szpachelką do silikonu na prosto.
Dobrze oczyść (mechanicznie, chemicznie) ze starego sylikonu, odtłuść porządnie i zasilikonuj, i niech porządnie wyschnie.
U mnie się lało, bo woda płynęła pod starą warstwą sylikonu. Dobrze wyskrobane, odtłuszczone i susza :)
A w miejscach fug nie będzie się woda dostawała?
Nie wiem jaki masz dostęp pod brodzik, ale może pomogło by kupno jakiegoś kątownika (metalowego, plastikowego, drewnianego) pociąć go na dwa 90 cm kawałki i na jego zewnętrzny narożnik nałożyć  silikon i docisnąć od spodu brodzika. Niech on sobie tam zostanie na wieki
To w sumie może być niezły pomysł..
Można to trochę zmodyfikować - nałożyć silikon na krawędź kątownika, podsunąć go pod brodzik i użyć jak szpachelki.   Dzięki !
