barkor Napisano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Chcę wsadzić żołte poliuretany w tylne wahacze i zastanawiam się co kupić, ponieważ są dosyć spore rozbieżności cenowe. Deuter z Olkusza oferuje zestaw za 200zl a strongflex (bodajże jest tu na forum przedstawiciel tej firmy Olo_) sporo więcej bo 258,40zł (może jeszcze jakaś firma to produkuje o której nie wiem?). Nie wiem jak z jakością wykonania, także chciałbym się poradzić osób, które mają u siebie zamontowane. Z marszu brałbym tańsze, ale taka rozbieżność cenowa mnie zastanowiła, wolę się upewnić na forum. Ewentualnie jeśli są jakieś wady zastosowania poliuretanów to też chętnie wysłucham (jedyne o czym wiem to że po jakimś czasie mogą zacząć skrzypieć). Samochód do sportu i do jazdy na co dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 u siebie mam stronglfex czerwone poli ....od roku nic nie skrzypi...wrażenia z jazdy mega poprawa...bardziej odczuwalna niż rozporki ..... żółte poli ponoć do aut wzmocnionych...kupowałem fakt za pośrednictwem Olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Na stabie pod skrzynią i na wahaczach tył mam czerwone strongflex-wykonanie bdb, usztynienie bdb, lekka wibracja była tylko budy, ale od montarzu wkładki nie obrywam poduszki skrzyni, co było zabawą zawsze co 3-4 miesiące, nie skrzypią, nie piszczą,żółte na co dzień i do sportu bez przygotowania odradzam-bynajmniej te zawieszeniowe-sc ma za słabą kostrukcję kasty czerwone ok, są sporo twardsze od gumowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kooboosh Napisano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Żółte zamienilem na czerwone, że względu na plomby. Mam od strongflexa i są ok. I duuuzo smaru dalem. pozdrawiam, Kuba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 ja mam cale zawieszenie na żółtym poli i nic nie skrzypi jeździ się dużo lepiej niż na seri, do tego dobry zawias i jest elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Mam w tylnej belce czerwone od 5-6 lat ok 80 tysiecy. Jest nieco sztywniej, ale mega na plus. Używam SC cywilinie. Niestety nie założyłem kalamitek do smarowania i po 4 latach w lato zaczynają piszczeć, a nawaliłem smaru na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 23 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 OK, dzięki za odpowiedzi. Myślałem, że czerwone poli będą twardości jak seryjne i nie będzie efektu na plus po ich zamontowaniu, ale skoro na żółtych jest zbyt sztywno to jednak wezmę czerwone. Mam już wszystkie poduszki silnika w czerwonym poliuretanie, ale w sumie nie jestem zadowolony bo drgania są takie, że nic nie widzę w lusterku wstecznym bo całe drga A jeśli zaczynają piszczeć dopiero po 4 latach i kilkudziesięciu tysiącach to luzik, takiego przebiegu to ja sejem nawet nie zrobię a jak trzeba będzie to się zdemontuje i nasmaruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1922 Napisano 13 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Podepne się do tematu. Planuje wymiane tuleji wahaczy tylnych na czerwony poliuretan, czy ktoś może mi wyjaśnić jaki smar jest potrzebny żeby nie zaczęło od razu skrzypieć, i na czym w tym przypadku polegają kalamitki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 13 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 raczej smar dostaniesz razem z tulejami...przynajmniej u strong flex Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Specjalny smar każdy producent tulei dodaje do zakupu. A z tymi kalamitkami to też nie za bardzo rozumiem. Tzn wiem co to jest kalamitka, wiem, że robi się otwór w wahaczu tam gdzie wchodzi tuleja i wkręca w otwór kalamitkę, ale jakim cudem można dzięki temu nasmarować tuleję to nie mam pojęcia. Przecież tuleja siedzi sztywno w wahaczu, nie ma w niej żadnych rowków którymi smar mógłby być rozprowadzony po całej tulei. Ktoś może wyjaśnić czy to faktycznie się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre44 Napisano 13 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Rowki masz w samym poliuretanie. Ja jak zakladalem u siebie to metalowa tulejke na srodku o jakies 0,5/1 mm w ksztalt klepsydry i dzialalo idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 13 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Specjalny smar każdy producent tulei dodaje do zakupu. A z tymi kalamitkami to też nie za bardzo rozumiem. Tzn wiem co to jest kalamitka, wiem, że robi się otwór w wahaczu tam gdzie wchodzi tuleja i wkręca w otwór kalamitkę, ale jakim cudem można dzięki temu nasmarować tuleję to nie mam pojęcia. Przecież tuleja siedzi sztywno w wahaczu, nie ma w niej żadnych rowków którymi smar mógłby być rozprowadzony po całej tulei. Ktoś może wyjaśnić czy to faktycznie się sprawdza? ale poliuretan tez rozwiercasz az do tulejki metalowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barkor Napisano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 13 Lutego 2016 Rowki masz w samym poliuretanie. Ja jak zakladalem u siebie to metalowa tulejke na srodku o jakies 0,5/1 mm w ksztalt klepsydry i dzialalo idealnie A no to jeśli są tam jakieś rowki już zrobione no to co innego, na dniach przyjdą mi tuleje to obadam jak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
