Koza w salonie na krzywej podłodze
Kamienica stara i nieocieplona, okna pvc do bani, mieszkanie 65m2 wysokie (2,85) w tym salon ~20m2.
W związku z najświeższym rachunkiem za gaz nadszedł czas na zakup pieca typu koza. Podoba man się np. k8 od kratki.pl
Niestety jest kilka "ALE". Podłoga w salonie (panele na podkładzie z takich zielonych płyt) jest krzywa. Już 1m od ściany mam jakieś 1,5 cm różnicy poziomu. Im bliżej środka tym 'spadek' się zmniejsza.
Dopiero niedawno sąsiadka z dołu się wygadała, że któraś belka w jej suficie, a mojej podłodze, jest pęknięta i stąd taka niecka. Pewnie przy okazji jej remontu będziemy coś myśleć, pewnie podnosić i wzmacniać.
I teraz proszę o radę:
Jak i na czym postawić piec, żeby nie był przechylony? Niektóre piece mają nóżki z możliwością regulacji, ale k8 tego ficzeru nie ma.
Czy szyba hartowana 6 mm jest chociaż odrobinę elastyczna i się podda i jak zabezpieczyć, żeby pod szybę nie dostawał się żaden syf?
A może wyciąć panele i zrobić jakiś cokolik np. z klinkieru? Ale wtedy będzie ewidentnie widać krzywiznę podłogi.
A liczyłeś, że taka koza wyjdzie taniej niż gaz? Za darmo w niej palić się nie da, a jeszcze dochodzi koszt zakupu.  :hmm:
Rachunek za styczeń 2016 = 530zł.
W jeden sezon się nie zwróci, ale w 2, 3 IMO owszem.
Mieszkanie mam raczej otwarte, więc w całej chacie będzie ciepło.
OT - nie myślałeś nad zmianą mieszkania? Jak Ci się podłoga "zarywa", to średnio inwestowac w takie lokum. :blush:
Jak policzyłeś opłacalność?
Masz odpowiedni komin i wentylację? Doprowadzenie powietrza z zewnątrz?
Kominek spalający powietrze z ogrzewanego pomieszczenia ma śmieszną sprawność tak uczciwie licząc. Bo wyciąga ciepłe powietrze z pomieszczenia i wypuszcza kominem, a z zewnątrz trzeba na to miejsce zaciągnąć zimne.
Tutaj masz tabelkę. Fakt, że sprzed paru lat, ale proporcje znacząco się nie zmieniły. Tylko IMVHO 70% sprawności kominka, przyjęte w wyliczeniach, nie uwzględnia wymiany powietrza w pomieszczeniu - czyli może być realne gdy mamy doprowadzone powietrze do spalania z zewnątrz.
ceny-paliw-i-energii-elektrycznej_166279
http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-paliwami-stalymi/koszt-ogrzewania-domu-weglem-i-drewnem-bedzie-drozej,28_9385.html
Wygląda, jakbyś zbyt pochopnie chciał podjąć decyzję przez pryzmat jednego rachunku w miesiącu, w którym trafiały się okolice -20*C. Ciepło od kozy nie będzie równomiernie w każdym miejscu.
Może wymiana okien bardziej pomoże? Albo prozaiczna wymiana uszczelek w oknach, jeśli te są już zbyt stare i puszczają za bardzo.
Koza ma wspomóc, a ne zastąpić gaz. Gazem też grzeję wodę.
Mieszkam od marca 2015. To nie pierwszy wysoki rachunek za gaz. Latem wszystkie uszczelki wymieniłem, ale okna są tak badziate, że nawet te najwyższe z dostępnych nie przylegają dobrze.
Pamiętam jak opisywałeś objawy, z których wynikało, że brakuje powietrza do spalania w kotle gazowym. Skąd weźmiesz dodatkowe dla tej kozy?
Nie brakowało powietrza. Przy tak lipnych oknach nie jest to możliwe :)
Odpowiadałem komuś nt. czujnika czadu, że mój zadziałał i tyle.
W salonie mam dojście do całego komina i może znajdzie się też kanał na dolot. Pojutrze przyjdzie kominiarz i się wypowie.
Jeszcze nikt nie odpowiedział  na pytanie posadowienie kozy na krzywej podłodze :(
Podkładki pod nogi.
a nie chcesz wymienić tych okien?
Trochę mnie nie stać. Po zakupie dużo w to mieszkanie włożyłem.
Poza tym liczę na to, że w tym roku moja wspólnota dostanie dofinansowanie i ocieplimy kamienicę, bo oprócz kijowych okien to zewnętrzne ściany też są zimne.
500 pln za ogrzewanie gazem w mroźny miesiąc, to nie jest dramat. Ja bym się nie pchał w żadne kozy, tylko właśnie dążył do ocieplenia budynku i wymiany okien
Wieczorem zacząłem o tym po raz setny myśleć.
Może faktycznie jak mam na kozę z montażem wydać ~2,5kzł to lepiej 2-3 najgorsze okna wymienić.
Zdecydowanie :ok: Poza tym to, co zaoszczędzisz na kombinowaniu z wentylacją, opale do kozy itp. itd. też wystarczy na kolejne okno. A co do podłogi... Jak to wygląda - sąsiadka widzi belki stropowe u siebie, czy ma sufit jakoś zabudowany?
Masz sąsiada z góry? Czy strych? Jak strych to sufit podwieszany plus ocieplenie - najwięcej ciepła ucieka przez strop
Są sposoby na ocieplenie zimnych ścian od wewnątrz - ponoć robi się tak w zabytkowych budynkach.
Mam kominek na działce. Chcąc nie chcąc brudzi się w salonie :no:.
A co do pierwszego pytania, to jak postawisz krzywo na czterech nogach to kozie nic się nie stanie, to nie pralka, żeby uciekała w czasie pracy :).
Na górze jest puste b. zaniedbane mieszkanie. Ale chyba od lata ktoś ma to remontować i się wprowadzać. Mam nadzieję, że i opalać zacznie :)
Szkoda, że dopiero teraz wychodzą mi takie kwiatki. Jakby poprzedni właściciel szczerze powiedział co i jak to bym w trakcie remontu już ocieplił co się da od środka i okna wymienił.
Nie wiem jak wygląda sufit u sąsiadki. Ale się dowiem :)
Jakby szczerze powiedział, to byś pewnie kupił inne mieszkanie ;)
Użytkuję kilka miesięcy http://kratki.pl/pl/produkt/piec-wolnostojacy-koza-ab-s-z-wylotem-spalin-fi-150_kozaabs
Do zakupu kozy trzeba doliczyć szybę , najlepiej odkurzacz bo przy każdym otwarciu trochę popiołu wylatuje , akcesoria (szufelka, zmiotka), zapalarka, podpałka (najłatwiej rozpalić to kostka do grila, później szczapy iglaste 4-6 szt i na to drewno liściaste konkretne kawałki).
Nagrzać dom spokojnie dasz radę, popiół jakby chciał palić non stop to trzeba wybierać codziennie.
I najważniejsze, musisz się dowiedzieć u kominiarza, administracji czy mając gazowe możesz dodać ogrzewanie na tzw.paliwo brudne.
Mi też się podoba ten piec.
Dlaczego piszesz, że trzeba doliczyć szybę?
Co do sposobu rozpalania to pewne doświadczenie mam :oki: , ale dzięki za rady.
Tylko trochę dziwi mnie konieczność codziennego opróżniania popielnika.
Już mam pozytywną opinię kominiarza. Zasugerował tylko ewentualne wstawienie nawiewnika w okno.
Czy regulacja intensywności palenia jest robiona tylko powietrzem na dolocie, czy masz też zamontowany szyber na rurze kominowej?
Zgodnie z przepisami na 1kW mocy powietrza trzeba zapewnić kominkowi 10m3/h powietrza. Tyle jest w stanie przepuścić przez siebie w czasie spalania. Nawet jeżeli by przyjąć, że to 2x zawyżone dla bezpieczeństwa, to w pomieszczeniu po powierzchni 25m2 i wysokości 2,5m ten piec wyciągnie całe powietrze w 1,5 godziny. Do tego "normalna" wentylacja też powinna przepuścić sporo powietrza. Więc można przyjąć, że oznacza to wymianę wciągu godziny całego powietrza w takim pomieszczeniu - czyli wpuszczenie lodowatego z zewnątrz. Więc jak nie ma doprowadzenia powietrza do kominka z zewnątrz, to oszczędności na ogrzewaniu będą iluzoryczne. Ale za to będzie dużo świeżego (niestety, przy nawiewnikach zimnego) powietrza.
A co do palenia, też mi się wydawało, że potrafię. I zdziwił mnie film o paleniu:
http://muratordom.pl/goracy-temat/nie-przegap/12-najpopularniejszych-filmow-telewizji-poradnikowej-muratortv-ranking-2015,242_14085.html?page=1
Jest o tym aktualnie temat na HP:
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/415025-czyste-powietrze-w-inny-spos%C3%B3b-ni%C5%BC-w-krakowie-petycja/
Jak ktoś nie ma dostępu - to http://zmienmy.to/petycja/chcemy-by-polacy-dowiedzieli-sie-jak-palic-w-piecach-bez-dymu/
W tym przypadku norma wentylacyjna zazębia się z kominkową. Te 30m^3 na pokój pójdzie w komin.
10^3 powietrza waży 12kg. Z 1kg drewna uzyskamy pi razy drzwi 2kwh (w warunkach idealnych 4kwh). Ciepło właściwe powietrza w kwh/(K*kg) to 0,000 278. Więc do ogrzania 10^3 o 30*C zużyjemy ok 0.1 kwh więc do przodu jesteśmy 20 razy - dlatego palenie w kominku, nawet otwartym, bez doprowadzonego powietrza, grzeje, a nie chłodzi :).
Zazębia się, znaczy że wentylacja nie wyciąga wtedy powietrza? Czyli w łazience i kuchni (gdzie zazwyczaj jest wyciągane powietrze) stoi ono, albo co gorsza ciągnie zapachy do salonu, żeby poszły w komin?
20x do przodu względem czego? Że niby palenie kominkiem jest 20x tańsze, niż gazem?
Czemu ogrzewasz tylko o 30*? Przy -30* na dworze spaliny wyrzucane kominem mają 0*? Owszem, więcej ciepła wyprodukujesz, niż ucieknie. Ale wcale tak różowo to nie wygląda bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz.
Do tego samo ogrzanie to jedna rzecz. Druga, to wpuszczanie zimnego powietrza. Mi w wentylacji bez rekuperatora przeszkadza nie to, że jest zimno w ogóle, bo to może nie tanio, ale łatwo da się ogarnąć grzaniem. Ale i tak spod nawiewu czy rozszczelnionego okna wieje mrozem w mrozy. I co z tego, że kominek grzeje i nawet taniej.
Wciąga, ale mniej.
Gotujesz cały dzień i cały dzień się kąpiesz? To możesz mieć faktycznie problem.
Wiele osób ma kominek bez podciągniętego powietrza i żyje. Sugerujesz rozkucie pół mieszkania po remoncie - fajna porada.
Ładnie ci policzyłem, ale widzę, że nie dotarło. Spalenie 1 kg drewna napisałeś, ze potrzebuje 10^m3 powietrza. Ze spalenia uzyskamy powiedzmy 2kwh ciepła. Do podgrzania powietrza z -10 do 20 zużyjemy 0.1 kwh. 2kwh/0.1kwh = 20. Lub inaczej w domu ze spalenia 1kg drewna zostanie 1.9 kwh ciepła po uwzględnieniu cieczki 10m^3 ciepłego powietrza. Dlatego ludzie grzeją takimi kominkami i kozami. Znajomy ma coś takiego z dgp i jest zadowolony.
Dlatego na miejscu tomequ77 inwestowałbym w izolacje, a nie w kozę. Mnie osobiście przeszkadza w tego typu rozwiązaniach brud i syf, kotłownia w salonie (niby da się to ogarnąć, ale...), a dopiero na drugim miejscu napływ zimnego powietrza.
Nie cały dzień. Ale nie lubię, jak ktoś sra w kiblu, a mi śmierdzi w salonie.
Nic takiego nie pisałem. Pisałem ile przepisy wymagają dostarczenia powietrza na 1kW mocy kominka.
W którym miejscu? Bo to nawet nie pytanie - tylko stwierdzenie. Żeby nie powiedzieć oszczerstwo.
A do 110* wylatujących z komina zużyjemy 0,4kWh. Dalej bilans energetyczny jest dodatni, ale wcale nie tańsze, niż obecne źródło ciepła.
Ja jeżdżę szesnastoletnim lanosem i jestem zadowolony. O czym to świadczy?
Że cie nie stać na lepszy i masz pełne prawo być zadowolony. Podobnie jak mogą być zadowoleni użytkownicy kóz, którzy nie mają pieniędzy na gaz :ok:.
BTW
Nie zajmu się matematyką i fizyką, bo to widać nie twoja dziedzina i się kompromitujesz.
Ładnie policzone. Szacun.
Był kominiarz. Wskazał pion kominowy i sposób podłączenia.
Był człowiek od wyceny nowych okien (dwóch najgorszych, powodujących wręcz lekki przeciąg).
Pokalkulujemy i zdecydujemy. Może nawet kanał dolotowy się wymyśli.
No, gratulacje. Podbudowałeś swoje poczucie własnej wartości +10. Teraz zarób jeszcze odznakę nauczyciela i wylicz, ile wynosi X jeżeli
30* - 0,1kWh
120*- xkWh
Czy może zależność nie jest liniowa?
Nie każdy szuka blachary.
Wręcz przeciwnie. Jak ktoś nie ma doprowadzonego powietrza, ma piec gazowy, a dogrzewa kominkiem, to mu się to nie opłaca. Bo opał kosztuje podobnie jak nie drożej. Do tego masa minusów - ciąg zimnego powietrza po plecach, praca, brud, konieczność dorzucania do ognia.
Doprowadzenie powietrza do kominka zmienia opłacalność na korzyść kominka i zmniejsza IMO najistotniejszy minus - ciąg zimnego powietrza po plecach.
A jeszcze wracając do meritum, jak już nie raz na AK polecałem - do dogrzewania, zwłaszcza w okresach przejściowych (COP>3 czyli najtańsze grzanie), polecam klimę. W mrozy COP spadnie, i wtedy tańszy wyszedłby w używaniu gaz, ale tego jest z tydzień, góra dwa w roku. Koszt montażu podobny, a nie żadnej z wad kominka.
Lub blachę lub kafelki, generalnie coś niepalnego przed kozę, są podane wymiary wymagane prawem , ale nie pamiętam ich.
Na dwa dni palenia za mały jest i się przesypuje wtedy na dół do "schowka".
Tylko obrotowy ruszt w palenisku reguluje, jak sie rozpali i jest trochę żaru to zamykam na zero.
Teori o zimnym powietrzu nie słuchaj, Praktyka jest taka, że:
1.nic takiego nie doświadczyłem, a nie mam powietrza specjalnie  doprowadzonego do kozy
2.koza na otawrtym dolocie chodzi tylko na początku, a później na zamknietym lub minimalnie otwartym i tak czasami jest za gorąco (z 20 gazowych dochodzi do 24-25).
Ja mam dla kolegow fizykow zadanie, jesli moge skorzystac.
Mamy zespol pomieszczen na kilku pietrach powiedzmy o kubaturze ok. 340m3 (odejmuje od calosci pokoje i lazienki z zamknietymi drzwiami, choc w tych, w ktorych jest wentylacja wywiewna, jakas wymiana powietrza jednak zachodzi) z wentylacja grawitacyjna i otwartymi drzwiami miedzy nimi, w ktorych panuja nastepujace warunki: temperatura ok. 21.5*C i 45% wilgotnosci wzglednej przy powiedzmy srednim cisnieniu 1000hPa. Zeby podniesc wilgotnosc wzgledna przy tej temperaturze do 55% trzeba odparowac ok. 0.64l wody. Moj nawilzacz ma wydajnosc rzeczywista (teoretyczna 300+/-30ml/h) ok. 250-270ml/h, wiec teoretycznie powiniennem dobic do 55% w czasie maks 2.5h przy pominieciu czasu dyfuzji po calym domu oraz zalozeniu zerowej wentylacji.
Zadanie: Oblicz wydajnosc wentylacji grawitacyjnej przy zalozeniach:
- temperatura na zewnatrz ok. 3*C
- wilgotnosc wzgledna na zewnatrz ok. 83%
- zmiana wilgotności po 2.5h nawilżania z wyzej podana wydajnoscia: +2% (czyli ok. 120ml pary wodnej wiecej na calej kubaturze)
p.s. dodam, ze w sypialni o kubaturze ok. 70m3 i wentylacji stlumionej (nie mam nawietrznikow - wlot powietrza jedynie w szparze pod zamknietymi drzwiami, wylot sprawny i otwarty - przy zamknietych drzwiach delikatny cug na kratce jest) podniesienie z 45 do 60% zajelo ok. 3-3.5h.
p.s.2. po prawie 24h nawilzania jeszcze nie przekroczylem wilgotnosci 50% w salonie przy tych warunkach.
Przyjąłem 2kwh z 1kg drewna, a to oznacza ze założyłem stratę kominową większą niż 50% - zerknij do mojego posta.
Mądrzy ludzie szukają komfortu i bezpieczeństwa dla swojej rodziny. Pustaki patrzą na dobre auta w sposób jaki napisałeś.
