kanal w garazu
Witam, mam pewien problem i licze na pomoc. Nareszcie na dzialce beda budowali nam garaz. Bardzo bym chcial kanal w tym garazu, niestety jest jedno ale. Matula twierdzi ze jest tam nizej i w kanale bedzie ciagle stala woda. Czy jest jakas mozliwosc zeby zapobiec zalewaniu kanalu? Slyszalem o czyms takim jak folie ale tata twierdzi ze mimo wszystko bedzie woda. Teraz pytanie, dac sobie na spokoj z kanalem w zaistnialej sytuacji czy sa jakies metody azeby w kanale stala woda
wstawic kręgi zeby woda do nich spływała
albo mozna  naweiźć ziemi zeby garaz był wyzej
albo podnosnik albo zrobic podjazd
Poczytaj o izolacjach, jeżeli masz warunki ciężkie możesz użyć szlamu lub ewentulanie dwuskładnikowej mazi polimerowej. Można z tego zrobić szczelną wanne i woda nie będzie przenikać jak sie dobrze zrobi. Zastanów się tylko czy na pewno będzie tobie to potrzebne i ile razy w roku użyjesz. Ja się na robiłem i nie używam. W obecnym domu nie robiłem kanału.
Pamiętaj też, że przy dużym ruchu zimą i jesienią można wjeść dużo śniegu i wilgoci.
Zależy ile masz przeznaczonych funduszy na taki kanał. Zastanów się może nad takim gotowym betonowych robionych jak szambo. Ponad 5 metrów długości i raczej taki kanał nie powinien wpuszczać wody bo szamba np nieprzeciekaja.
właśnie najgorsze jest to że garaż będzie w domu rodziców, powiedziałem że kanał finansuję ze swoich ale niestety fundusze są niskie.
Skoro tak, to... zrób płytki kanał, w którym będziesz leżał :phi:;]
Warunek to dobra izolacja.
Napewno nie z bloczków tylko beton wodo-odporny. Te wszystkie folie w płynie będą puszczać - sprawdzone! Woda wciskała się najmniejszymi szczelinami.
Wybrnełem z tego inaczej. Uszczelnione do okoła CX5 (wodo-odporny ale cholernie drogi bo poszło z dziesięc worków) + Folia w płynie dwa wiadra.
Lało mi się od doły przy krawędziach.
Potem zalane 15 cm betonu i temat zamknięty. Na szczęście kanał robiłem na 185cm głęboki. Teraz niestety delikatnie muszę się pochylać jak wchodzę pod samochód.
Czy bym jeszcze raz budował? TAK! Na codzień mam tam koła zimowe/letnie z trzech samochodów i nie gracą mi w garażu.
Użyłem kanału kilka razy - hobbistycznie :)
Ja u siebie robilem kilka lat temu
przy duzych opadach woda podchodziła mi w kanale pod deski  :ogien:  garaz był stawiany w latach 70 wiec nikt nie pomyslal o izolacji
zabrałem sie za remont skułem podłogę i wywaliłem cegły z kanału i podłogę. jako że kanał miał 160cm więc odpoiwednio go pogłebiłem (mam 190zm wzrostu) nastepnie dziure wyłożyłem grubą filią na podłoge poszła wylewka 25 cm betonu po wyschnieciu z bloczków fundamentowych postawiłem ściany.
Jak wszystko wyschło boki zageściłem piaskiem i kruszywem na koniec wylałem podłoge w garazu.
Mineło 6 lat i w kanale suchutko. U sąsiada nadal woda wybija  ;l
Zacznij od wykopania dziury w ziemi i sprawdzenia, na jakim poziomie teraz jest woda. Z tym, że to oczywiście nie musi być stały poziom, bo ostatnie lato było suche.
A co do opcji, to możesz wylać cały kanał w ziemi z betonu z dodatkiem uszczelniającym (i zbrojeniem). Możesz też wylać go jako "sarkofag"  na ziemi, unieść dźwigiem i cały dodatkowo grubo pomalować czymś w rodzaju "Subitu", a potem wstawić w wykop. Ważne, żeby malować od zewnątrz, a nie od wewnątrz, bo wtedy napór wody dociska warstwę izolacyjna do betonu, a nie odrywa. Ludzie w okolicy tak robili szamba i nie przeciekały. Widziałem też lane na dużej płachcie grubej folii plastikowej, która potem została założona na ściany przed obsypaniem.
A poza wszystkim, to zrób na dnie kanału szczelną bezodpływową studzienkę głębokości tak ze 20-30 cm i wielkości pozwalającej do niej wstawić pompę (są takie gotowe z tworzywa z mocną pokrywą z dziurkami, o wymiarach około 30x30x30 cm), bo zawsze będzie Ci się do niego dostawała woda z góry, z samochodu po deszczu czy śniegu. I podłogę zrób z minimalnymi spadkami do tej studzienki, wtedy pompą co jakiś czas kompletnie osuszysz kanał.
