Alternator do klimy inny niż w wersji z klimą? Nietypowo....
Właśnie przymierzyłem się do zmontowania mechaniki klimy, czyli wspornik, kompresor oraz alternator i napotkałem na dwa problemy.
Pierwszy to taki, że kompresor nie chce dojść do samego wspornika ze względu na wystający fragment bloku silnika (taki wystający występ - cholera wie jak to nazwać...). Rozumiem, że trzeba to uciąć i temat zostanie rozwiązany.
Temat drugi to kształt obudowy alternatora. Wiem, że do wersji z klimą powinien być mocniejszy, ale bardziej mi w tej chwili chodzi o samą obudowę altka. Mojemu brakuje paru milimetrów do osadzenia w prawidłowym miejscu ze względu włąśnie ma kształt obudowy. Mam taki:
http://9.allegroimg.pl/original/18/51/86/61/06/5186610617
i łuk od dolnego otworu zawadza o wspornik. Czy powinienem mieć taki?:
http://img18.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/51/01/86/5151018660
czy jeszcze jakiś inny?
ten fragment bloku wycinasz. Alternator ten drugi czyli tzw pancerniak
To w takim razie mam do sprzedania swój sprwny alternator niedrogo, ewentualnie zamienię na ten drugi. W jakimś punkcie sprzedaży alternatorów powiedzieli, że łaskawie dadzą mi zniżkę 20zł....  :facepalm:  Jeśli ktoś ma taki jak ten drugi to chętnie kupię.
Ja u siebie nie mogłem założyć tego drugiego altka, ze względu na kształt ucha.
Było za duże, nie dało się wsunąć w przewidziane miejsce.
U syna podobny wszedł bez problemu. Różnice były widoczne dopiero po położeniu ich obok siebie.
Oryginał do klimy ma bardzo "smukłe" to ucho i do tego inny kształt wokół otworu do mocowania.
hmm ciekawe bo ja jak zakladalem klime to mialem zwyklego pancerniaka i weszlo bez problemu.
Zakładałem w dwóch autkach klimę.
W jednym zwykły seryjny z seja 1,1 spi wszedł bez problemu.
W drugim na pierwszy rzut oka taki sam,ale z punto i nie wchodził.
Miał trochę więcej "mięsa" przy uchu i nie mieścił się dobrze w miejscu mocowania.
Ja ten cycek w bloku obciąlem, a alternator ten pancerniak wlazł na styk, praktycznie co do setnej milimetra upchany na styk. Minus całej akcji z klimatyzacją jest taki, że w razie awarii altka trzeba demontować kompresor.
nie trzeba, wystarczy odkręcić łapę silnika od podłużnicy i obniżyć silnik podnośnikiem i altek wyjdzie w stronę nadkola, nie jest różowo ale wykonalne
U mjnie nie będzie problemu, bo ja moge wyjąć go górą.
PS. @ priv.
Nie wiem jak się to minie z kolektorem ale spróbował bym dać taki zestaw na jednym pasku z napinaczem od czegokolwiek - np Panda II. Oczywiście sprężarka altek i jedna lekka łapa w zestawie a nie ten badziew co Fiat wymyślił do Seja.
No to było tak:
Będzie tak:
Trzeba będzie jeszcze dorobić trochę rur oraz sterowanie, ale na debatowanie o tym jestem już umówiony po weekendzie z Oćcem  :oki:
chlodnice planujesz z przodu czy z tylu ?? Troche bedziesz potrzebowal aluminium na rurki i czynnika jak bedzie z przodu :)
Chłodnica z tyłu poziomo pod pokrywą podłogi gdzieś obok zbiornika i tłumika.... Będzie ciasno.
Daj pod lekkim kątem, ona się dość mocno grzeje jednak, w przeciwnym razie wiatrak będzie chodzić non stop.
