Naprawa zacisku aku - odlew z olowiu
Mam taki nietypowy problem. Z zacisku aku fi ok 15mm chcialbym zrobic zacisk standardowy (fi ok 25mm). Da sie to jakos nadlac ołowiem?
Forma w postaci kawalka rurki stalowej, kilka ciezarkow olowiu od oponiarza, roztopic na gazie i wlac na zacisk. Będzie ok?
Ów zacisk od dolu ma wlasciwa srednice (ok 25mm), a od mniej wiecej polowy wysokosci ok 15mm. A zepsulem go ja, chcac dopasowac do mniejszych klem. Pomysl nie wypalil, trzeba po prostu wymienic klemy.
:piwo:
A jak chcesz je połączyć? Odlewasz oddzielnie i potem jakoś nabijasz jedno na drugie czy robisz formę dookoła cienkiej klemy i ją zalewasz?
:piwo:
Powinno dać się zalać bez problemu, tylko nie wiem czy tą rurkę łatwo wyciągniesz. Ja bym pomyślał o okrągłej tulejce z blachy, żeby ją później rozszerzyć, albo rurkę przed zalaniem rozciąć i później lekko śrubokrętem rozszerzyć przy ściąganiu. I jeszcze pomyślałbym o jakichś rowkach w tym "zacisku", żeby po zalaniu całość dobrze trzymała i się nie obracała.
zalać się zaleje ale stare z nowym się nie połączy, trzeba by zrobić to domowym sposobem, trzeba by zrobić lance z pręta grafitowego z baterii płaskiej 6V,w tym celu rozbieramy baterie delikatnie aby wyjąc i nie pokruszyć pret , na jego końcu metalowym zakręcamy przewód elektryczny który jego drugi koniec mocujemy do słupka nie naprawianej klemy, po zalaniu ołowiu do formy łapiemy kombinerkami ów pręt i dotykamy w miejsce wlanego ołowiu i roztapiamy go wpychając pręt głębiej aby stopić stara klemę z nową, tylko do uszczelnienia dołu wylewki zapewne przydał by się namoczony papier azbestowy, albo inna papka niepalna
Dzięki za podpowiedź, poniżej 'spawanie' na podobnej zasadzie. Powinno się udać.
https://www.youtube.com/watch?v=drNxQnu0Mmo
W ten sposób nadlewalismy wypalone slupki w bateriach w wózkach elektrycznych
