KWIECIEŃ - plecień , czyli wątek spamowy
Wczoraj była piekna pogoda +17 i słonecznie , a dzisiaj - jak to w kwietniu - zrobiło się o 10 mniej i kropi  ;)
Tak przy okazji to ostatnio przy Cromce udało mi sie dłubnąć parę rzeczy , o czym później jak dokończę dzisiaj pewną sprawę  :skromny:  która mi nieco przyhamowała prace    :phi:
A ja już dzisiaj na kółkach letnich  ;l  :phi:  od razu lepiej się cromka prezentuje na 18''  :oki:
U mnie letnie i welurowe dywaniki  ;]
Ja od  15 lutego na letnich ;]
I to nie prima aprilis :oki:
Kolega w AR166 też zmienił jakoś w połowie lutego - tylko że w PL ;]   , a potem kilka razy żałował że się pospieszył  - z tym , że narzekał że zimówki mu nieco biją i dlatego założył letnie .
Ja swoje muszę zajeździć ;]  Może jakieś palenie gumy albo coś innego :hehe:
Panowie,ma ktoś  sposób na odstający zderzak tuż przy lampie ?? bo mnie do szału to doprowadza :)
Może wymiana śliżgów ?
widzę że nie tylko mi biją zimówki.
Pewnie croma krzywo dociska heheh.
Też pozostawiam jeszcze chwilkę . Bo już wyważyć ciężko.
Ja w tym tygodniu wrzuce letnie opony.. a poki co wsadzone duze tarcze + klocki przód oraz wymiana na nowe tarcz i klocków tyl.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Generalnie ślizgi były nowe bo z nowymi lampami i jedna strona ładnie sie trzyma a druga od pasażera denerwuje człowieka
ps najbardziej odstaje na łączeniu z błotnikiem zaraz pod lampą
mam ten sam problem, po powrocie z serwisu trzymała ładnie, a później znów odskoczyła z obu stron. Z tego co widziałem w innych to albo wszystkie walone albo niestety TTM. Ojciec mi jakieś spinki wydumał, żeby od wewnątrz po zdjęciu nadkola zabudować. Zobaczymy
Palenie gumy się sprawdzi , ale trzeba mieć brzytwa hamulec ręczny albo stanąć pod niezłą górkę  :phi:
Byś się ofiacjalnie modyfikacją pochwalił ;]
Hmm może być ciekawe rozwiązanie albo oddam do warsztatu i powiem że mają zrobić i tyle :)
Żeby tylko nie napchali silikonu i kleju.
A daj fotkę może jak ci się chce jak bardzo odstaje.
Bo chyba wszyscy tak mają.u mnie wystaje od kąd pamiętam.
Ale to ok 0,5 do 1 cm.
Kilka razy bylo już o tym na forum.
cyknę po pracy i wrzucę wieczorem
U mnie też odstaje. I to przed stłuczką tak samo. Po stłuczce blacharz stwierdził ze nie da się na tych slizgach tego wyregulować - powidziałem żeby nie kombinował w takim razie.
U mnie to wygląda tak
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
eee to idealnie, u mnie juz widac uchwyty na ślizg, takze jest dużo gorzej
u mnie tez tak jest,
Chyba od początku - już nie pamiętam.
Ale od kąd pamiętam heheh
A co do tego zrobiono - opony wymienione jedna felga została na prostowanie. Nasz wspaniałe drogi ehh
ehhhh w maju jedziemy na zlot i nie bedę latał co godzinę i poprawiał bo będą ważniejsze rzeczy do robienia :piwko:
 a co to za zlot ?  :hmm: jak, gdzie, kiedy ? może też bym się wybrał  ;l
Italiano sqadre, zlot motoryzacji włoskiej w Żerkowie :-) byłem w zeszłym roku i było mega. Alfy,fiaty pod każdą postacią :-) masz fb?
Panowie zauważyłem taki bardzo delikatny świst (nie wiem czy dobrze to określam). Tak między 1300-1800 obrotów.
Czasem jest czasem nie ma - wydaje mi się że wcześniej tego nie było? Ale może mam dalej przewrażliwienie po Saabie ;) Mimo że Cromka już 30 tysięcy bezawaryjnie zrobiła :)
Byłem dziśw Irbisie - tak po osłuchaniu podejrzewają paski.
Na 4 maja umówiłem się na sprawdzenie pasków + ewentualnie wymianę rozrządu.
Wiosna nieoczekiwanie przymusiła mnie do zamiany opon ... 8-)
Dobrze chociaż ,  że tym razem bok cały :oki:
ee
jakbys nie ruszał - to jeszcze byś pojeździł :)
jakis blachowkręt. ?
albo - za długo jeździłeś na kołach z kolcami :P
Powietrze w oponie jest nadal , tylko że stukanie było denerwujące :phi:
Po za tym koła 17" ładniej sie prezentują :skromny:
Ja wpałem w dziurę więc kumulacja :/ Do wymiany stabilizator + zrobiona zbieżność.
Dzisiaj zauważyłem że bije przy hamowaniu z dużych prędkości - 130-150. Podejrzewam tarcze?
17 to jest to.
ale czerwony znaczek jest  ładniejszy :P
Tarcza 305mm to jest to:-p
17 to jest to.
Czerwone to są ładne zaciski , zwłaszcza na tarczach 305 mm  :smirk:
no to witki mi opadły heheh.
Na razie kończą mi się hamulce . heheh
1....305 zł będę miał zaraz za ubezpieczeni do płacenia hehe
No cóż , u mnie tarcze z przodu miały już spore ranty , a po demontażu okazało się że są w dodatku nierówno zużyte i mają graniczną grubość .
Poszły więc w ich miejsce zakupione w ub. roku w super cenie oryginały 305mm + cała reszta .
Fotka w trakcie przekładki
Muszę przyznać , że zarówno prezencja jak i skuteczność tego zestawu jest teraz świetna  :oki:
Widzę że wiosna na kąciku się zaczęła  :ok:
Koledzy moi, mam prośbę.
Sprzedaję Cromę poliftową 1,9 16v ( z jedynie słusznym zestawem hamulców ) ;]
Znacie kogoś kto poszukuje takiego cudeńka?
Nie chce mi się na razie wystawiać na aukcjach, bo się nie pali.
305-tki to chyba jedyne sensowne rozwiązanie
Niedługo będę wymieniał przod i chyba tez pójde w 305. Klocki Ferodo pewnie - tarcze są jakieś polecane?
a to przypomnijcie może wątek? link -
jaki zestaw trzeba nabyć coby mieć  305 z przodu?
Bo sama tarcza i klocek nie wystarczą
Pewnie zacisk.....
Zacisk,jarzmo, nie wiem jak z tarczą kotwiczna. Gadaj z Ironem :-)
Kompletny zacisk z jarzmem, tarcze, klocki, przewody elastyczne i ja kupilem dedykowany czujnik klockow.
Mnie udało się zakupić tarcze , klocki i przewody ricambi originali - oczywiście trochę to potrwało zanim skompletowałem całość w rozsądnej cenie.
Do tego zacisk + jarzmo z używki 2,4 .
Jeśli potrzeba to mogę podać nr z Epera , jak i rozwiązania alternatywne  :oki:
Można by nawet zrobić z tego jakiś osobny wątek , choć jeden w sumie  już jest  ;)
a jak masz pod ręka linka do wątku o tarczach.
Sam już nie mam czasu na zabawy. Musiałbym to komuś zlecić. :(
Witam,będę teraz kilka dni we Wrocławiu
