Podświetlenie diodowe schowka
Prezentacja pracy pt. "Podświetlenie diodowe schowka i nóg pasażera. Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia schowka, a wyłącza po jego zamknięciu.
Jak możesz to daj dłuższy czas naświetlania (tylko połóż na czymś aparat bo z ręki nie nada) zlosnik.gif
> miód ... ale na fotcy nic nie widać
> no i manual
na manual juz za pozno jak nie robil fotek przy robocie
Manual opisowy:
5 doiod białych, 5 rezystorów 1 kOhm, wyłacznik, przewód około 4m. Koszt 22 zł, Narzędzia: lutownica, cyna, wkrętarka.
Diodę łączymy szeregowo z rezystorem, taki komplet łączymy równolegle z pozostałymi i wstawamy włącznik. Włącznik jes po prawej stronie schowka, klapa zamykając się dociska włacznik i przerywa zasilanie. Całóśc podłączyłem do zasilania radia.
> Manual opisowy:
a możesz dać zdjęcie tego włącznikia ? W którym miejscu on jest zainstalowany ?
Reszte zdjęć w przyszłym tygodniu. Aby zamontować włącznik musiałem wyjąć nawiew pasażera.
> Manual opisowy:
wydaje mi się, że lepiej byłoby połączyć diody szeregowo i dać jeden opornik małej wartości busted.gif
> jego zamknięciu.
Fajna sprawa z tym podświetleniem - zrobiłem sobie podobne i jest to spore udogodnienie waytogo.gif
ale przy podlaczeniu 5 opornikow jest podswietlany i podgrzewany schowek zlosnik.gif
Zrobiłem to najpierw ale diody świeciły nierównomiernie ze względu na różne spadki napięć na diodach.
jak to ? Musiales dac w takim razie rozne diody.
Ja mam u siebie 8 diod niebieskich (zgodnie z radami kolegów są łączone po cztery szeregowo) i świecą ok waytogo.gif
Nie mam w tej chwili auta, więc moze po południu zapodam jakieś fotki.
Jak się da diody 10 A to można i grilla zrobić w schowku ... a właściwie piekarnik z termoobiegiem biglaugh.gifzlosnik2.gif
> Heheh
LEDy 10 A zlosnik.gif ? To lepiej juz spirale umiescic albo wzmacniacz od radia.
> Manual opisowy:
Trzeba było dać 510 Ohm świeciły by dużo jaśniej i płynoł by przez nie prąd ok 20 mA.
> jego zamknięciu.
Jaby było ładnie opisane to może i ja bym sobie coś takiego w Ścigaczu zrobił. hmm.gifzlosnik.gif
> jego zamknięciu.
Super myślę o podobnym rozwiązaniu w swoim schowku
... ok.gif....no całkiem nieźle... wink.gif....
> oryginalnie
> jego zamknięciu.
no ładnei panieee
> jego zamknięciu.
Bardzo ciekawe udogodnienie smile.gif ...mam nadzieje ze kolega wpadnie na spocik i zaprezentuje na zywo swoje dzielo smile.gif
Ja sobeinormalna lampeczke walnalem w schowku od seja kierunek smile.gif, podlaczylem pod zapalniczke plus przerwyacz i jest spoko, ladnie dajeuzo bardziej widac.. pozdro
Przesyłam reszte fotek:
wyłącznik:
