sherif Napisano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Mam robiony taras oparty na słupkach betonowych i legarach. Z góry będzie kompozyt. Na ścianie przylegającej do tarasu nei zrobiłem gniazdka ale wypuściłem pod posadzką przewód ziemny. Teraz przewód chce zakończyć gniazdkiem. Nie chcę pruć elewacji i obsadzać gniazda w styro, z drugiej strony taras będzie płaską powierzchnią + schodki i nie ma jak zrobić gniazdka. Część od domu jest pod okapem, ale i tak trzeba zrobić typowe gniazdo zewnętrzne, bryzgoszczelne. Macie jakieś pomysły ? Idealne były by takie wysuwane z blatu i obsadzone w deskach, ale nie widzę wersji zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja wypuściłem przewód wysoko na ścianie elewacyjnej i gniazdko osadziłem w styropianie. Jest wysoko, więc nie ma możliwości, że zamoknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja wypuściłem przewód wysoko na ścianie elewacyjnej i gniazdko osadziłem w styropianie. Jest wysoko, więc nie ma możliwości, że zamoknie. NIe chodzi tylko o zamoknięcie, bo ściana pod okapem, ale na zewn powinno być ip44. Druga sprawa to nie ufam wszelkim cudownym sposobom obsadzania puszek w styro, coś się podepnie, druga osoba zaczepi kabel i będe miał wyrwane gniazdko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 tylko nie wiem czy cie cena nie zabije + http://format-sklep.home.pl/sklep//product_info.php?products_id=532 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Kontakt - Simon ma trochę tańsze. 200 - 250 zeta. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 NIe chodzi tylko o zamoknięcie, bo ściana pod okapem, ale na zewn powinno być ip44. Druga sprawa to nie ufam wszelkim cudownym sposobom obsadzania puszek w styro, coś się podepnie, druga osoba zaczepi kabel i będe miał wyrwane gniazdko Miałem osadzoną puszkę w wełnie. Normalnie na klej wtopioną. Przez 12 lat nie udało się nawet zruszyć a kosiarką wiele razy przewód szarpałem na wszystkie strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Miałem osadzoną puszkę w wełnie. Normalnie na klej wtopioną. Przez 12 lat nie udało się nawet zruszyć a kosiarką wiele razy przewód szarpałem na wszystkie strony.klej mineralny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja wklejałem puszkę na klej do glazury. A ostatnio dokładałem jeszcze jedno gniazdko i miałem pod ręką tylko silikon, czy jakiś uszczelniacz dekarski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Nikt nie montował na kołki do styro/wełny tego typu? http://sklepfischer.pl/mocowania-w-izolacji-fid-50-i-fid-90-fischer/fid-90-neutral-fischer-510971.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Montowałem na to lampkę z numerem domu. Straszny szit... wisi na słowo honoru... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Powiesiłem ostatnio halogen na takie kołki - na razie wisi W zanadrzu mam długie kołki, które sięgną ściany pod styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Nikt nie montował na kołki do styro/wełny tego typu? http://sklepfischer.pl/mocowania-w-izolacji-fid-50-i-fid-90-fischer/fid-90-neutral-fischer-510971.html Wczoraj montowałem szafkę małą, wcześniej lampkę, kiepskie to strasznie. Albo się klinuje i zrywa plastikowe gniazdo na wkrętarkę albo nie trzyma śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Miałem osadzoną puszkę w wełnie. Normalnie na klej wtopioną. Przez 12 lat nie udało się nawet zruszyć a kosiarką wiele razy przewód szarpałem na wszystkie strony. U mnie dwa wiszą, bo nie było innego wyboru, obsadziłem na klej do styro, ale nie mam do nich zaufania i obchodzę się jak z jajkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 tylko nie wiem czy cie cena nie zabije + http://format-sklep.home.pl/sklep//product_info.php?products_id=532 dzięki, ciekawie to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Wczoraj montowałem szafkę małą, wcześniej lampkę, kiepskie to strasznie. Albo się klinuje i zrywa plastikowe gniazdo na wkrętarkę albo nie trzyma śruby Bo z tymi kołkami trzeba delikatnie. Ja najpierw wkręcałem metalowy wkręt w ten kołek, by sprawdzić, czy lekko wchodzi. Potem robiłem w elewacji w styropianie małą dziurkę i wkręcałem kołek, a następnie z czuciem wkręt, by nie przekręcić kołka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Kontakt - Simon ma trochę tańsze. 200 - 250 zeta. Krawiec Jest rzeczywiście, szkoda że nei wysuwane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Bo z tymi kołkami trzeba delikatnie. Ja najpierw wkręcałem metalowy wkręt w ten kołek, by sprawdzić, czy lekko wchodzi. Potem robiłem w elewacji w styropianie małe dziurki i wkręcałem kołek, a następnie z czuciem wkręt, by nie przekręcić kołka. Nie da się delikatnie bo wtedy jest luźny, problemem jest delikatne plastikowe wejście, jak to plastik przy większym momencie się ukręca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ja stosowałem takie kołki, ale były w kształcie stożka - miały dużo szerszy kołnierz na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Powiesiłem ostatnio halogen na takie kołki - na razie wisi W zanadrzu mam długie kołki, które sięgną ściany pod styropianem. Dlugie kolki mam do mocowania rury spustowej i niestety... zanim osadzilem osadnik, ktory unieruchamia rure, pracujaca szpilka rozjechala mi dookola otwor na dwa palce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Wczoraj montowałem szafkę małą, wcześniej lampkę, kiepskie to strasznie. Albo się klinuje i zrywa plastikowe gniazdo na wkrętarkę albo nie trzyma śruby A gdyby najpierw w kolek wkrecic dwugwintowe szpilki i dopiero do nich przykrecac, co trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Dlugie kolki mam do mocowania rury spustowej i niestety... zanim osadzilem osadnik, ktory unieruchamia rure, pracujaca szpilka rozjechala mi dookola otwor na dwa palce. Ja obsadzałem na 25 czy nawet 30cm kołki i było ok. W sumie nie wiele więcej roboty niż z tymi do stryo a trzyma się o niebo lepiej. Trzeba delikatnie przebijac klej z siatką. Jezeli za dużo dziura to można bardzo, ale to bardzo mało pianki wstrzyknąć. Ja stosowałem takie kołki, ale były w kształcie stożka - miały dużo szerszy kołnierz na końcu. Są dwa rodzaje, bo bardzo podobne są do GK, ale jedne i drugie mają problem plastiku który się wyrabia. A gdyby najpierw w kolek wkrecic dwugwintowe szpilki i dopiero do nich przykrecac, co trzeba? Nie wkręcisz, bo te kołki mają ten otwór zaślepiony w kształcie krzyżaka lub gwiazdki, to biny ma przenieść moment dokręcania. Jak coś w nie wkręcisz to zniszczysz końcówkę, poza tym rozeprzesz kołek. Tam nie ma co kombinować te kołki to może są fajne do jakiś bardoz lekkich rzeczy - powiesiłem tablicę alu na 4 takich kołkach i jest ok, ale światło czy skrzynkę to nie wiem jak długo utrzyma i nie ma takie efektu jak w normalnych kołkach, że śrubę kręcisz aż dojdzie do końca, tu jak dojdzie to się będzie kręcić w kółko jak za mocno dociśniesz, bo plastik nie utrzyma gwintu a rozeprzeć się nie ma gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 klej mineralny? Jakiś do glazury albo ten, którym była klejona wełna. Co było pod ręką. Nie pamiętam już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2016 Jakiś do glazury albo ten, którym była klejona wełna. Co było pod ręką. Nie pamiętam już.Ja gdy ocieplalem dom zamontowalem tego typu puszki:http://www.kopos.pl/site/novinky/novy/kuz-univerzalni-krabice-do-zatepleni.php Mam na tym powieszone halogeny, kamery i gniazdka. Trzyma sie to bardzo solidnie. Sent from my SM-G925F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Mam robiony taras ... Wysoki masz ten taras? Możesz wrzucić jakieś fotki? Możesz polecic tą ekipę co u Ciebie robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 21 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2016 Wysoki masz ten taras? Możesz wrzucić jakieś fotki? Możesz polecic tą ekipę co u Ciebie robi? 40cm. Fotki wrzucę jutro. Na razie mam zalane słupy i położoną na nich konstrukcje z alu, jutro będą kłaść deski - kompozyt i robić schodki. Ekipa jest super póki co, robią mi cały ogród + taras. Mają kończyć we wtorek, wiem, że mają terminy na czerwiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 40cm. Fotki wrzucę jutro. Na razie mam zalane słupy i położoną na nich konstrukcje z alu, jutro będą kłaść deski - kompozyt i robić schodki. Ekipa jest super póki co, robią mi cały ogród + taras. Mają kończyć we wtorek, wiem, że mają terminy na czerwiec. Byłbym bardzo zobowiązany za fotki Też muszę się zabrać za taras, mieszkam niedaleko od Ciebie więc jak byś mógł podesłac namiar na nich na prv to może uda się na ten czerwiec załapać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Byłbym bardzo zobowiązany za fotki Też muszę się zabrać za taras, mieszkam niedaleko od Ciebie więc jak byś mógł podesłac namiar na nich na prv to może uda się na ten czerwiec załapać. Porobię bo właśnie kręcą dechy. Jak chcesz to daj znać na priv, podjedziesz (Wawer), zobaczysz i możesz pogadać z nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Porobię bo właśnie kręcą dechy. Jak chcesz to daj znać na priv, podjedziesz (Wawer), zobaczysz i możesz pogadać z nimi. Fotki to i jak chetnie zobacze, bo tez bede musial nieco podniesc taras w stosunku do gleby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
