dawiddawidowski Napisano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Są jakieś problemy przykładowo po zakupie/sprzedaży samochodu bez ważnego OC oczywiście po za tym, że nie można legalnie poruszać się po drogach publicznych?? Przypuśćmy ubezp. skończyło się kilkanaście dni wcześniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Jak kupujesz to nie-pod warunkiem, ze kupisz OC najpóźniej w dniu zakupu auta zgodnie z datą na umowie ale jeśli faktycznie nie ma OC to sprzedający będzie miał problem... Mowa oczywiście o aucie zarejestrowanym już w kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 17 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 jeśli faktycznie nie ma OC to sprzedający będzie miał problem... możesz rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanMaciej Napisano 17 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2016 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na niego karę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałoży na niego karę do 3 dni - 740zł od 4 do 14 dni - 1850zł powyżej 14 dni - 3700zł to są stawki dla samochodów osobowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jak kupujesz to nie-pod warunkiem, ze kupisz OC najpóźniej w dniu zakupu auta zgodnie z datą na umowie ale jeśli faktycznie nie ma OC to sprzedający będzie miał problem... Mowa oczywiście o aucie zarejestrowanym już w kraju. Jesli sprzedajacy mial wczesniej OC i teraz nie zapłacił za przedłużenie to i tak się samo przedłużyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Jesli sprzedajacy mial wczesniej OC i teraz nie zapłacił za przedłużenie to i tak się samo przedłużyło O ile nie wypowiedział lub nie płaci dłużej niż rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 O ile nie wypowiedział lub nie płaci dłużej niż rok albo nie było to OC przejęte z pojazdem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 O ile nie wypowiedział lub nie płaci dłużej niż rok OC nie przedłuża się jeśli w danym roku nie były zapłacone wszystkie składki ratalne. Jeśli załóżmy miał płatne w dwóch czy czterech ratach i ostatniej nie opłacił to się nie przedłuża. Wypowiedzieć mógłby jedynie jeśli kupił to OC z samochodem, a nie sam zawierał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 OC nie przedłuża się jeśli w danym roku nie były zapłacone wszystkie składki ratalne. Jeśli załóżmy miał płatne w dwóch czy czterech ratach i ostatniej nie opłacił to się nie przedłuża. Naprawdę? Tego nie wiedziałem, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 A jak wygląda to ze starymi samochodami, przykładowo stało zapomniane 15lat bez ubezp i nagle ktoś chce je odkupić to sprzedający chyba się nie wypłaci?? Jest koło mnie fajne e12 które od 20 lat nie było opłacane po śmierci męża który nim jeździł ale nie było na niego zarejestrowane tylko żonę, czyli właścicielka po sprzedaży będzie miała problemy?? Nie chcę robić jej problemów za kilka zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 A jak wygląda to ze starymi samochodami, przykładowo stało zapomniane 15lat bez ubezp i nagle ktoś chce je odkupić to sprzedający chyba się nie wypłaci?? Jest koło mnie fajne e12 które od 20 lat nie było opłacane po śmierci męża który nim jeździł ale nie było na niego zarejestrowane tylko żonę, czyli właścicielka po sprzedaży będzie miała problemy?? Nie chcę robić jej problemów za kilka zł przecież masz napisane, niepłacenie OC pow. 14 dni - 3700 zł ... to dlaczego się nie wypłaci ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawiddawidowski Napisano 18 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 Auto za 1500zł od tego jeszcze opłata + dodatkowo 'kara' 3700 a bidula nie ma kasy więc się nie wypłaci a szuka grosza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2016 A jak wygląda to ze starymi samochodami, przykładowo stało zapomniane 15lat bez ubezp i nagle ktoś chce je odkupić to sprzedający chyba się nie wypłaci?? Jest koło mnie fajne e12 które od 20 lat nie było opłacane po śmierci męża który nim jeździł ale nie było na niego zarejestrowane tylko żonę, czyli właścicielka po sprzedaży będzie miała problemy?? Nie chcę robić jej problemów za kilka złJedyny uczciwy sposób to niestety poczekać aż umrze. Brutalne ale prawdziwe. Z mniej uczciwych znaleźć jakiegoś słupa - słup musi zrobić antydatowaną umowę 5 lat do tyłu i od niego odkupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
