nowa jakosc koszenia
moja wysluzona honda (1996r) poszla na emeryture - zostaje ze mna ale bedzie teraz kosic tylko za plotem bez koszta i na max podniesionym zawieszeiu :)
na jej miescu pojawila sie STIGA 53s EURO z silnikeim Briggs
bez napedu, bez kosza, bez wyzutu boczne ale za to z MULTICLIPem
foto pogladowe:
jestem mega mega zadolowony. czas koszenia spad blisko o polowe (nie trace czasu na wyzucanie kosza, szerokosc koszenia wieksza, lekka, lekka, lekka do kwadratu) 4h na 2,5h
po 3 dnia od koszenia zero "siana" na trawniku nie wiem co ona robi z ta trawa ale jest mega mega zadowolony :)
co do hondy - silnik nie do zabicia, zobaczymy jak ten Briggs bedzie sie sparwowac...
A czym ten multiclip różni się od funkcji mulczowania, którą ma większość kosiarek?
Bardzo "szczelna" komora ciecia. Dzięki temu tarwa jest wielokrotnie "zrozcinana" na drobne.
Dalej nie bardzo widzę różnice. Jak zdejme kosz też się robi szczelna komora.
foto pogladowe:
życzę powodzenia przy nierównym terenie - ty musisz mieć teren jak stół skoro nie haczyła ci obudową - skoro taka szczelna
jak dla mnie - temat niczym nie różniący się od mulczowania
to fakt trawnik jest rowny.
testowalem takie kosiarki czyli 3w1 (kosz, wyrzut biczny, mluczowanie) nie jest to to samo
z multiclipa trawa jest zmeilona w "w pyl"
No ok, wierzę na słowo.
A na jaką wysokość i jak często trzeba taką kosiarką kosić, żeby to sie sprawdzało i miało sens? Ma to regulację wysokości?
dopiero pierwsze koszeni za mna
palune tak jak do tej pory raz na 2 tygodnie - zobaczymy
ma regulacje ale bardzo mala
Obstawiam, że chyba jednak częściej taką trzeba kosić żeby włąśnie zbyt duza trawa nie urosła i była ją  w stanie dobrze zmielić. Druga sprawa to żeby jej za dużo nie zaczęło zalegać na podłożu. Stąd też mała regulacja. Nie wiem jak szybko Ci trawa rośnie, ale teraz to po 2 tyg miałbym trawę do połowy łydek. Kosiłem w pt i dzisiaj/jutro znowu będę kosił (też mam tylko stigę 3w1 i koszę na 4 ze zbieraniem do kosza).
Oszczędność czasu na pewno spora bo nie trzeba z koszem/skoszoną trawą latać tylko jedziesz bez przerwy.
Teraz zauważyłem, że to wersja bez napędu. Z tego bym na pewno nie zrezygnował.
Jest bardzo lekka wiec brak napędu to nie problem. Manewrowanie przy drzewkach to czysta przyjemność tak lekka kosiarka.
Jak masz równy trawnik i na płaskim terenie to może i napęd nie potrzebny. U mnie sie nie sprawdzi "trawnik" ma 50m długości i 25m szerokości i dość duży spad  ;] I  brakuje jej uchwytu na puszkę co jest bardzo dużym błędem jak można kosić bez piwa  :phi:
Większość tzn jakie, szukałęm rok temu to mało kosiarek miał, jedynie Stiga znalazłem z mulczowaniem.
Ja od lat koszę z wyrzutem bocznym - z 2000 m2 nie byłbym w stanie zbierać trawy :)
Nawet duże źdźbła trawy znikają w trawniku :ok:
Tylko wyrzut to nie mulczowanie.
foto pogladowe:
Tez używam Stiga ;) , mulczowanie super sprawa. Nawet tesciową uszczęśliwiłem Stigiem, który jest mega lekki (elektryczna) i jest mega zadowolona.
Duży masz trawnik, że spalinowa ?
trawnik 1400m2, palski i rowny ale duzo drzewek i roznwego rodzaju "malej architektury ogrodowej" dlatego naped bardziej przeszkadza niz pomaga w moim przypadku. Natomiast niska waga i sztywnosc kosiarki jest bardzo wazna. Kolejna zaleta tej kosiarki to nie ma znaczenia czy jedziesz do przodu czy do tylu. kosiarki z koszem jadac do tylu nie zbieraja trawy....
tak spalinowa - silnik briggs 158cm3
Wiem.
Napisałem posta, bo wg mnie mulczowanie nie jest niezbędne. Wystarczy wyrzut boczny. Nie wolno tylko dopuścić, by trawa zbyt wysoko urosła. Jeśli nie koszę 2 tygodnie, to pierwszy raz koszę wyżej. A dopiero za tydzień niżej, by skoszonej trawy nie było zbyt dużo i skoszone źdźbła nie były zbyt długie. No i ja nie mam podlewania, więc trawa nie rośnie zbyt szybko.
Nie ma pirownania miedzy wyrzutem bocznym a multiclipem.
Może jakbym kosil ci 3 dni to ok. Ale po 2 tygo. po wyczucie boczym będzie siano wszędzie latać a po multiclipie nie ma nic tylko pyl.
To rzeczywiście dobry wybór ;) . Teściowa ma podobne warunki ale działka mała 600m2. Miała ciężką spalinówkę z napędem i narzekała, że dla kobiety to cieżkie, głośne i strasznie męczące koszenie. Od czasu kiedy ma lekkiego Stiga kosi 2x szybciej i się nie męczy.
Ja mam póki co pustą działkę i trawy ok 400m2, więc też poszedłem w elektrycznego Stiga, z mulczowaniem bardzo szybko się kosi.
Wiem.
Zależy co dla kogo. Na osiedlach tak kosili, to potem dzieciaki całe w trawie biegały.
trawnik skoszony po 10dniach, nadal nie widac siana (po 2 dniach)
czas koszenia 2h
P O L E C A M
Mam około 800m trawnika. Kosiarkę z motorem nac 475. Wczoraj pierwszy raz skosiłem trawę właśnie mulczując ją. Dwukrotne koszenie zajęło mi ok 2h.
Na dzień dzisiejszy jestem super zadowolony ! Trawa po koszeniu zniknęła ! Jak dla mnie rewelacja !
