Czy opłaca się regenerować baterie / akumulatory?
Posiadam wkrętarkę Bosch PSR 14,4V z dwiema bateriami. Trochę przerobiła ale jest sprawna. Problemem są baterie. Po naładowaniu działają może po 5 minut.
Można kupić / zregenerować baterie - pytanie co wybrać?
Pytanie czy to się opłaca skoro nowa sztuka na alle to wydatek około 400 PLN.
I kolejna rzecz: nie pracuję tym zawodowo, więc sprzęt będzie leżał, użyty zostanie od czasu do czasu a akumulatory będą tracić pojemność...
może sprzedać toto na olx? Niech się inny martwi?
Spytaj może w tej firmie http://www.bto.pl/
Musiałbyś wymienić na akumulatory litowo-jonowe.
Posiadam wkrętarkę Bosch PSR 14,4V z dwiema bateriami. Trochę przerobiła ale jest sprawna. Problemem są baterie. Po naładowaniu działają może po 5 minut...
Z doświadczenia mojej juz wiekowej wkrętarki bosch wiem ze masz uwalone 2,3 może cztery ogniwa, reszta jako tako trzyma. Wymień te uszkodzone a wkrętarka odzyska życie, pewnie nie będzie jak nowa ale jeszcze trochę posłuży.
Nie dalej jak miesiąc temu regenerowałem z kumplem baterię 24v w dużej ciężkiej młotowiertarce bosch gdzie bateria nie trzymała dłużej jak 5 min, po wymianie 3 ogniw zapitala jak wściekła. Ogniwa normalnie lutowałem do blaszek.
klepane palcem po szkle...
lutowałeś?
tego się nie zgrzewa?
czyli co, rozebrać baterie, sprawdzić ogniwa i uszkodzone wymienić?
Dokładnie tak
Wiem że się zgrzewa ale skoro zgrzewarki niet to trzeba sobie jakoś radzić. Uszkodzone ogniwa widać gołym okiem bo wyglądają jak wylane.
Dokładnie tak
może faktycznie zajrzę do tych baterii i uda się to jakoś sensownie naprawić, dzięki za info :oki:
Swoje akumulatory naprawiałem juz ze trzy - cztery razy, mają już z 9 lat i nadal trzymają. Dwa naładowane na full wystarczają na dobre pół dnia na budowie.
No ja będę musiał zrobić to samo, bo jeden aku właśnie zdechł. Niby ładowarka pokazuje że się ładuje i naładowany a wkrętarka ledwo kręci..
Masz jakiegoś sprawdzonego dostawcę ogniw?
Krawiec
Nie nie mam, ogniwa biorę z akumulatorów stosowanych w lampach oswietlenia awaryjnego.
Nie podejdzie tam jakiś noname ?
U mnie owe nonamy padły pod 2 latach. Rozberałem w środku typowe aku, niestety szt od ok 8zł, co daje przeszło 100zł za regenerację i kupę zabawy z lutowaniem. Kupiłem zamiennik nowy za 70zeta, niestety plastik był trochę inny, więc przełozyłem cały środek, z pozostałych dwóch zestawów, wybrałem aku w lepszym stanie i zlutowałem drugi zestaw.
