Szybkie pytanie, zaciskanie małych końcówek
Witajcie,
czy takie końcówki się lutuje, czy tylko zaciska?
http://forums.logitech.com/t5/image/serverpage/image-id/23318iCA65EE5E4C30D326/image-size/medium?v=v2&px=400&nobounce
Dzięki za info!
W fabryce się zaciska, a w domu możesz polutować.
Jak poszczególne konektorki polutujesz za grubo, to potem ich nie wciśniesz w plastik. Poza tym zwróć uwagę, gdzie mają ząbek zabezpieczający przed wysunięciem z plastiku, żebyś go przypadkiem też cyną nie zalał.
No i dupa :/ grube paluchy plus dziki wzrok dają 50% skuteczności w zaciskaniu...
Muszę dokupić spoooro konektorów :/
Mam jakąś zaciskarkę ale ona łapie tylko izolację, a jak polecacie zacisnąć styk?
Najpierw? po izolacji?
Ps po 0.22mm2 jaki jest kolejny wymiar?
EDIT:
Zapomniałem dodać, żeby nie było, e jestem sieknięty ;]
Muszę [chyba to najlepsze rozwiązanie] zrobić nowy kabelek na powyższych wtyczkach ale na rozmiar większych kabelkach,
gdyż oryginalne pękają.
Dlatego jest mi trudniej zaciskać końcówki.
Takie konektory występują zdaje się również w złączach zasilających ATX (chociaż te mogą być za duże), albo innych komputerowych przy płytach głównych. Może łatwiej Ci będzie zastosować gotowe fragmenty przewodów z fabrycznie zaciśniętym konektorem i polutować je w innym miejscu (o ile masz w starociach takie rzeczy).
nadmiar cyny da się usunąc odsysaczem
A do zaciskania trzeba miec odpowiednie narzędzia, jak ich nie mamy to pozostaje lutownica
Dzięki, pytam że względu na rozmiar czy można je uszkodzić nieumiejętnie lutując
mozna nalac za duzo cyny iwtedy dupa blada
1. pasujaca zaciskarka pozwala zacisnac z taka sila, ze nie wyrwiesz ani przypadkowo, ani dzieciak nie bedzie mogl wyrwac.
2. jak nie masz zaciskarki, to malymi szczypcami wstepnie zaciskasz, zeby pasowalo do dziury w kostce i lutujesz.
3. lutowanie prowadzi do usztywnienia polaczenia, co w praktyce moze przelozyc sie po tysiacach godzin na szybsze uszkodzenie. szczegolnie w warunkach dynamicznych jak w samochodzie.
lutuj... :ok:
