Zestaw naprawczy opony
Co kupic?
1. Odzielnie kompresor jakis i do tego oddzielnie chemia.
2. Jakis gotowy zestaw
Linki do konkretnych produktow mile widziane.
Czy to prawda, ze po uzyciu tych specyfikow opona Nie nadane sie do naprawy?
ja ostatnio używałem Holtsa...i mogę spokojnie polecić... http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=holts+ko%C5%82o+zapasowe&bmatch=s0-aut-1-4-0510
występują w dwóch rozmiarach...
po wpuszczeniu wytrzymało spokojnie do wieczora...wieczorem do wulkanizatora...w miarę łatwo się dało usunąć z opony...
w oponie był spory wkręt...
u znajomego na większe dziury wynikające z powiedzmy zużycia opony (na boku miał dziury wynikające z przycinania boku opony przez felgę) nie podziałało...
Jak kupisz kompresor, to zrób mu test praktyczny - spróbuj napompować jakieś koło bez powietrza. Niektóre kompresory są tandetnie wykonane i lepiej nie przekonać się o tym w awaryjnej sytuacji. Będziesz też wiedział, czy koło napompujesz w 10, czy 20 minut.
Oprócz sprayu do opon, dobrym rozwiązaniem na większe uszkodzenia jest zestaw sznurów do łatania opon wraz z szydłem.
Co do kompresora. Polecam cos oryginalnego co wchodzilo w wyposazenie auta. Np ja kupilem do siebie oryginalny kompresor VW i jedtem zsfowolony. W ciagu 5 minut potrafi napompowac kolo od zera.
Ja mam taki jak na aukcji. Teraz wiem ze tymi marketowymi to mozna balony pompowac.
http://allegro.pl/pompka-sprezarka-kompresor-12v-audi-vw-seat-i6211252193.html
pracuje w wulkanizacji i powiem wam szczerze ze jeszcze żadne auto nie przyjechało o własnych siłach po wlaniu zestawu. Gdy dziura jest duza, opona przecieta, rozerwana to takie cos nigdy nie zadziała. Pomoże tylko wtedy gdy wbity jest wkręt i siedzi on ciągle w oponie. A jak sa czujniki to już w ogóle nie wlewać bo wtedy to nawet i czujnik jest do wymiany ;) producenci o tym wiedzą ;) jestem tego zdania ze w dłuższe trasy bezpieczniej zainwestować w koło zapasowe, w razie w zmieniasz i jedziesz dalej w spokoju. A z naprawczym niekoniecznie pojedziesz dalej ;)
U mnie czujnikowi nic sie nie stalo...
Co nie zmienia faktu, ze i tak spray nic nie pomogl i musialem zakladac zapas ;]
Co kupic?
Odpuść sobie. To rzadko działa. Po pierwsze dziura nie może być za duża, po drugie, to coś co spowodowało dziurę najlepiej jeśli pozostanie w oponie, czyli trzeba mieć dużo szczęścia w nieszczęściu. Inaczej skońćzysz jak ja kiedyś pewnej nocy na odludziu - podłączyłem oryginalny fordowski preparat do oryginalnego fordowskiego kompresorka, włączyłem kompresorek i wtedy przez dziurę w oponie tenże preparat pryskał prosto na mnie.
Jeśli chodzi o napawy - najcześciej wulkanizatorom nie chce się czyścić tego upierdliwego, śmierdzącego syfu jaki zostawiają te preparaty.
Zainwestuj w zapas  - jedyne pewne rozwiązanie  :ok:
tak to jest świetna wymówka...
może te sprzedawane w salonach aso są jakieś badziewne bo Holts praktycznie nie śmierdzi i ładnie szmatką dał się wytrzeć bez większego problemu..
Powiem tak, pracuje w wulkanizacji, każdy preparat da sie wyczyścić. I czyścimy go bez wymówek :D a co do zapachu, owszem niektóre śmierdzą tragicznie, a niektóre nie, więc to zależy od producenta ;)
