Dziwne zjawisko
Witam,
Mam instalację stag300. Po ostatniej wizycie u gazowników i regulacji obrotów na biegu jałowym na gazie co chwila zapala się kontrolka check i błąd P0170. Żeby było ciekawiej to po zgaszeniu auta wywala komunikat na wyświetlaczu sprawdź poziom oleju (poziom stale jest OK). Na benzynie jeździ bez zarzutu i nie ma tego koimunikatu i błędu. Auto to zafira z silnikiem z18xe. Jaka może być zależność tych dwóch komunikatów? Poniżej ramka z Torque
Freeze frame report generated by Torque for Android
Vehicle VIN: W0L0TGF7512082793
Vehicle Manufacturer: Unknown
Vehicle Calibration ID: N2CD101A
Freeze frame information:
Fuel Status = 0 byte
Engine Load = 18,039 %
Engine Coolant Temperature = 83 °C
Fuel Trim Bank 1 Short Term = 8,594 %
Fuel Trim Bank 1 Long Term = 15,625 %
Engine RPM = 883 rpm
Speed (OBD) = 0 km/h
Timing Advance = 18,5 °
Intake Air Temperature = 28 °C
Mass Air Flow Rate = 0,01 g/s
Throttle Position(Manifold) = 6,667 %
Fuel trim bank 1 sensor 1 = 0 %
Distance travelled with MIL/CEL lit = 8 km
End of report.
Czas zmienić gazowników.
chyba tak zrobię
 Zastanawia mnie tylko tak minimalna ilość powietrza przez MAF?
Jak byś nosem dmuchnął to więcej wyjdzie :) Przepływomierz to właściwie nic nie wskazuje. Na wolnych to pewnie w granicach 5g/s powinno być. Poza tym trzeba zaobserwować jak zmienia się przepływ w zależności od obrotów. Przecież jak przepływomierz do bani do auto nie ma prawa poprawnie pracować na benzynie ...
Jak to OPEL z komputerem na silniku, to może ECU do naprawy? Bo one padały jak muchy i wtedy sypały najróżniejszymi błędami.
  • 1 miesiąc później...
Komputer mam za akumulatorem osłonięty od silnika, sprawdzałem styki i wyglądają idealnie. Zastanawiam się jeszcze czy katalizator nie pada i stąd te wyniki. Ma najechane 270000 tys km
