Alfa Romeo 159 3.2 V6 - opinie
No właśnie. Głównie chodzi mi o silnik. Co to za wydumka. To niesetety niejest Busso tylko Holden z tego co mi wiadomo ale za to trwały. Auto stosunkowo ciężkie więc tych 260 kucy podobno nie czuć.
Jak ma się kwestia z przekładniami automatycznymi? Wadliwe to to?
Zawieszenie podobno trwałe.
Będę wdięczny za rady, również w kwestii alternatywy do 45k PLN.
Dużo pali w porownaniu do tego co oferuje w zamian (ale na to sie sklada ciężka masa, staly naped). Drogi rozrząd. Ale i tak go lubie:)
Rozrząd jest na łańcuchu chyba? Nie jest bezobsługowy?
Manual czy automat?
to chyba jest silnik GM - pewnie to ten sam co w Vectrze C
MAnula czy automat?
Lancuch. Ale lubi sie wyciągać, podobno w późniejszych wersjach coś tam poprawili.. ale generalnie wymiany oleju co 30kkm mu nie sluzyly. Ja mam skrzynie manualną, ale z automatami tez nie ma wiekszych problemów.
Automat to Aisin - czyli raczej bezproblemowy.
Ogólnie w aucie nie czuć tej mocy. Prowadzenie na plus mimo wagi auta i ciężkiego przodu, osobiście pasuje mi krótka przekładnia kierownicza.
Silnik na bezpośrednim wtrysku wiec o LPG raczej zapomnij, a swoje spali z racji chociażby wagi auta.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Masz pakiet Ti? To jest coś podobnego do FR w Seacie? Wiem, że jest obniżony i usztywniony, ma inne progi i wnętrze. Czymś jeszcze się różni?
Kiedy był lift 159?
Nie mam niestety.
W pakiecie masz dodatkowe progi, znaczki, listwy wew, czarna podsufitke, sportowe fotele, nizsze sprezyny, fajna kierownice, troszke inne zegary. Chyba tyle. Generalnie duzy plus jesli chodzi o wygląd.
Aisin czyli?
No właśnie słyszałem że mocy nie czuć ale auto waży swoje. Ciekawy jestem jak ten napę 4x4 sobie radzi. To jest napęd stały?
LPG nie chcę. Mogę tankować, to nie jest jakiś wielki problem.
Aisin czyli?
Aisin a dokładnie TF80SC dobra 6 biegowa skrzynia (mam taką w cytrynie) Jak się wymienia olej to nie ma problemu, jak się nie wymienia to trzeba później wybulić na nowy blok hydrauliczny do skrzyni.
Napęd z tego co wiem to jest Torsen jak w starszych audi, czyli bezproblemowy.
Aisin czyli?
Cytat z forum alfaholików:
Q4 to mechaniczny samoblokujący się mechanizm różnicowy Torsen, taki sam jak w Audi quattro (bez haldexa w A3 i R8 oczywiście) albo w Toyocie Land Cruiser (tu ma jeszcze blokadę). Płynnie rozdziela moment pomiędzy osie w zależności od tego co robi auto, np. w czasie przyspieszania na tył idzie ok. 80% siły napędowej, czyli praktycznie alfa jest wtedy RWD (u mnie tylne opony zdzierają się szybciej niż przednie).<br />
Zalety:<br />
-praktycznie bezobsługowy i niezniszczalny,<br />
-umożliwia bardzo dynamiczną jazdę, na suchym bardzo trudno sprowokować ESP do działania,<br />
-zimą jazda jest łatwiejsza, ale jest pewne ale, o tym dalej...<br />
-potrzebne są porządne opony zimowe, na letnich auto stoi i miele kołami na śniegu,<br />
-w 159 po wyłączeniu ESP można podriftować,<br />
-w kopnym śniegu lub błocie można i należy wyłączyć ASR i VDC żeby umożliwić mechanice pracę, przy włączonych tych systemach często wyjazd jest trudny,<br />
Wady:<br />
-duży ciężar ok. +150kg,<br />
-większe zużycie paliwa,<br />
-niższe osiągi, większe opory ruchu,<br />
-ze względu na preferencję tyłu zimą auto lubi zamiatać tyłem, pod względem trakcji podczas dynamicznej jazdy na śniegu lepszy jest zwykły pickup ze spiętym na sztywno napędem. Żeby zniwelować ten efekt działania bocznych sił potrzebne są właśnie bezkompromisowo dobre zimówki.<br />
-jeśli jedną osią staniesz na idealnie śliskim (lód, rolki), to nie ruszysz pomimo 4x4.
<br />
Kiedy był lift 159?
Od 2008 roku był lift.
Klepnięte z telefonu.
Ten silnik nie ma nic wspólnego z tym z VC.
zasugerowałem się wpisem w wiki odnośnie 159tki:
Najmocniejsza, sześciocylindrowa jednostka benzynowa, zmodyfikowana przez Alfę, jest dziełem australijskiej odnogi koncernu GM
Bo to jest silnik od GM ;)
Pewnie pomylił z Busso :ok:
wycofali chyba z powodu normy euro 4 coś około 2005/6 roku o ile dobrze doczytałem... szkoda, fajny silnik to był
Akurat 3.2 JTS, który w 159 siedzi ma wiele wspólnego z GM :)
dokładnie , z Holdena to silnik
