Mocno porysowana alufelga - do uratowania?
Nieszczęście się stało i felga ma obrażenia jak na zdjęciach - sprawca - niski metalowy płotek.
Czy wg was da się coś z tym zrobić - jakaś polerka albo coś? Oprócz walorów estetycznych nic więcej się nie stało ale wygląda to fatalnie.
Tylko ponowne lakierowanie i też nie wiem czy nie wszystkich czterech sztuk. :no:
4 moze nie ale obu z jednej strony
Masz pastę polerską ? Z jej pomocą usuniesz to, co nie będzie wymagało ponownego lakierowania.
Jeśli nie chcesz eksperymentować - oddaj felgę do renowacji i jazda  :oki:
Jako esteta i pedant samochodowy  :phi:  podpowiem, że po umyciu i wyrównaniu uszkodzeń drobnym papierem ściernym siknął bym to srebrnym sprayem i starał się zapomnieć o sprawie :ok: . W przypadku dalej postępującej nerwicy natręctw kupił bym nowe felgi, bo będzie taniej niż profesjonalna regeneracja starych czterech.
w piątek na szybko ratowałem zarysowany rant alufelgi, szprej do felg+bezbarwny+polerka, wyszło spoko, gdyby się przyłożyć do tego tematu wyszło by super, ale felgę ze zdjęć trzeba by wyczyścić, spolerować i zobaczyć jak to na prawdę wygląda...
Jak zalatwilem 2 to oddalem 4 do piaskowania,  malowania proszkowego.  Koszt 70 zl szt.  ale do wyboru 1 kolor metaliczny wpadajacy w szary.
Część tych uszkodzeń to może zabrudzenia (resztki farby z tego płotka)?
Generalnie głęboko pojechane (w niektórych miejscach widać szary podkład, w innych aż goły metal). Tylko pełna renowacja... tyle że to czasami jak siekną cenę to buty spadają, no i też kolor się będzie różnił od innych felg.
Jak ma tylko nie razić, to umyj dobrze, najgłębsze rany papierkami ściernymi wygładź, pojedź by Ci dobrali lakier i sobie zamaluj.
Jak ma być ładnie i rozsądnie $ to poszukaj felgi na portalu aukcyjnym albo ogłoszeniowym.
Albo 4 piecowo albo 1szt u lakiernika z doborem koloru. We wro 500 komplet piecowo albo 200 szt u magika z pistoletem
Rysy to jedno ale to co czarne powinno zejść pastą polerską bo to farba z płotka. Zrób na początek to i zobaczysz jak wtedy wygląda.
Dzięki wszystkim za rady. Na razie przejechaliśmy felgę pastą polerską tak jak radziliście powyżej - efekt widać na zdjęciu. Szału nie ma - felga tak naprawdę nadaje się do profesjonalnej regeneracji ale na to na razie właściciel się nie decyduje.
Nie jest tak tragicznie, jak to wyglądało. Tam na krawędzi, gdzie masz najgłębsze "rany" to będzie za jakiś czas brzydko wyglądać, bo masz tam goły metal. Warto przejechać papierem ściernym, żeby maksymalnie to wygładzić (ale nie na lustro, bo będzie się rzucać w oczy). Potem wystarczy odtłuścić i zamalować nawet bezbarwnym zaprawkowy, takim jak do zaprawek lakierniczych. Koszt nieduży, roboty niedużo, a mniej będzie Cię razić w oczy i przede wszystkim nie będzie ciemniało z czasem. Miałem u siebie dość głębokie otarcie na rancie i planowałem po sezonie oddać felgę do renowacji. Zrobiłem właśnie tak "na chwilę", a zostało na parę lat, bo tylko z bliska to było widać.
