Remont domu vs wykończenie stanu surowego koszty.
Cześć.
Muszę założyć jakieś koszty przy decyzji co dalej.
Powiedzmy że dom od stanu surowego(?)* we współczynniku cena/jakosc to chyba mogę przyjąć 1500 PLN
A jak w kwestii używanego domu?
Czyli tak samo, bez dachu docieplenie ale np instalacje itp plus oczywiście oczyszczenie domu...
Tu nie jestem pewien jak szacować.
Tak samo?
*Czyli bez ocieplania dachów itp.
Instalacje malowanie i mebliszcza.
Cześć.
Tak samo?
ale jakiego domu? bo remont domu kilkuletniego, remont stuletniego a remont rudery to zupelnie inna klasa problemow... ale generalnie remont domu to loteria, moze bedzie koszt stanu surowego plus koszta wytluczenia wszystkiego co jest aktualnie zainstalowane, a moze dodatkowo sie dowiesz ze stropy od nowa trzeba robic, a mozliwe ze tylko wykonczenie bo np. mury i instalacje zdrowe i nie trzeba ingerowac, a jedynie design odswiezyc.
Zakładam, że porywam się na instalacje malowanie, podłogi [panele] malowanie i voila.
Pytanie własnie ile kosztuje wytłuczenie tego co jest...
Ile ocieplenie domu - rozmiar od 60 do 100 m raczej parterowo
Przy używanym to masz loteryjkę. I nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Fundamenty odkopiesz - zobaczysz, że nieocieplone. Albo jeszcze, co gorsza, izolacja pozioma skopana. Ocieplisz ściany i dach - okaże się, że posadzka na glebie i tylko 5cm trocin z wapnem. Albo i to nie. I będzie dalej zimno. Albo wilgoć będzie gdzieś wyłaziła.
Ocieplenie też trzeba zrobić z głową i wiedzą której może zabraknąć (bo nie wiesz jak zbudowane) i wilgoć będzie się skraplała.
Od stanu surowego 1500 zł to co ma być? Pomalowanie domu? Czy liczysz z metra?
Pewnie najtańszym kosztem duży dom za 1500zł/m2 da się wykończyć i biednie umeblować. Bardzo biednie.
No i dzięki Wam co raz więcej wiem.
Najgorzej to chyba z wyłażącą wilgocią prawda?
Fundamenty nieocieplone, nie zaizolowane i co wtedy?
Bo rozumiem, e przy wyższym stropie - 2.6-2,7 m to chyba można od razu podłogi ocieplić, czy to jednak jest spory problem?
Co do 1500 /m2 to sądziłem, e nie będzie tragedii, oczywiście bez centralnych odkurzaczy i rekuperacji...
Jaki stan surowy tego nowego?
Ja mocno zruinowany ten stary?
Bez oceny fachowca nie obliczysz.
Przeglądam ogłoszenia...
http://otodom.pl/oferta/budynek-z-2015-roku-w-stanie-deweloperskim-ID2TaEN.html
http://otodom.pl/oferta/dom-po-remoncie-konstantynow-lodzki-ID1y7SC.html[choć tutaj działka wyjątkowo mała]
fajny posraniec ;]
http://otodom.pl/oferta/dom-100-m-biala-ID30HOM.html
To ile by kosztowało?
http://otodom.pl/oferta/dom-130-m-rosanow-ID2QlbR.html
Ok 80000zł
Dach, ocieplenie, instalacje wyposażenie wewnątrz.
PS Można fajny domek z tego zrobić, jakaś weranda etc  :oki:
Edytowane przez rg15
Jak budujesz dom od zera i masz kosztorys taki standardowy - to trzeba przyjąć 30% rezerwy na nieprzewidziane wydatki.
W przypadku domu do remontu nigdy nie wiesz, co wyjdzie. Tu masz na 100% ocieplenie dachu albo stropu, ścian, zrobienie CO. Prawdopodobnie elektryka aluminiowa i do wymiany, pytanie co pod posadzkami. W zależności od przyjętych rozwiązań możesz wycenić. Ale jak zaczniesz kuć pod CO, to może wyjść kolejny problem. Może całą więźba sparciała i cała konstrukcja dachu do wymiany, może...
Generalnie tu IMO jeszcze trudniej, niż z kupowaniem używanego auta bo więcej masz rzeczy, których nie da się sprawdzić bez kosztownych ekspertyz co przy tej skali kosztów nie ma sensu.
No i taka ogólna uwaga do ofert domów i mieszkań. Jak buduje dom, to szukam projektu i to sporo zachodu, żeby znaleźć dopasowany do moich oczekiwań. A w ogłoszeniach od święta pojawia się plan domu/mieszkania. Więc jak tu ocenić układ funkcjonalny? Opis techniczny szczątkowy. Do tego do oceny stanu technicznego i co jest do pilnego zrobienia, a co można z czasem to trzeba ze specem pooglądać w realu. A i tak wielu rzeczy nie będziesz wiedział które wpłyną na wycenę.
IMO kupowanie starego domu to loteryjka z dużo większą szansą na przegraną, niż na wygraną. Do tego dalej to będzie garnitur po kimś - nawet jak go krawiec podrasuje, to daleko mu będzie do takiego, który uszyjesz sobie na miarę.
Edytowane przez Kaizen
Cześć.
Tak samo?
Mnie remont kosztował około 1500 zł/m
A dom nie był ruiną.
Ale wymieniana była połowa instalacji elektrycznej i CO, robione ocieplenie i izolacje fundamentów. Najwięcej kosztowało zrobienie podłogi na gruncie z izolacją 24 cm styro i podłogówki oraz wyrównywanie ścian. W niektórych miejscach poszło 5 cm goldbanda, aby pokój odzyskał geometrię.
zgadza się, ale może mieć jedną ważną zaletę: lokalizację. Np. taką, gdzie nie da się zbudować nowego domu według wybranego projektu
Cześć.
Tak samo?
Mnie generalny remont starego domu (70 lat), wyniosl ok 80 tyś PLN...  A zrobiłem tylko parter (wszystko czyli okna,  instalacje prad, woda, kanalizacja, wykończenie).
I tak nie wiesz co cie czeka w starym domu za niespodzianka... U mnie np jedna ściana ciągle podciąga wilgoć (na szczęście to 2mb w pomieszczeniu technicznym i moge to olać narazie...). Do wykończenia nowego domu trzeba by jak nic z 30-40% doliczyć aby to porównać :) Przy nowym domu znaczniej mniej niespodzianek.
