DamianB Napisano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Jest 3,2m (+ zmywarka 60cm na samym końcu) szafek stojących oddalonych o 20cm od ściany i chciałbym je dla bezpieczeństwa i stabilności jakoś przymocować do ściany - chociaż w dwóch miejscach na brzegach. Tylko nie wiem czym. Pierwsza myśl to jakaś adaptacja wsporników dystansowych z Geberitu, ale może są jakieś lepsze/tańsze rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Bierzesz kawałek deski lub płyty. Przykręcasz kątownikami do ściany i płaskimi łącznikami lub kątownikami do szafek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Ja na 12-14cm szafkę stojącą z piekarnikiem i mikrofalą ustabilizowałem kątownikiem stalowym ciesielkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 2 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 ...a jeśli na wierzchu będzie blat do ściany to nawet bez tego. Kątownikami blat do ściany i wkrętami od spodu łączysz z szafkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 2 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Tak, na wierzchu będzie blat do ściany (80cm głebokości). O mocowaniu samego blatu do ściany nie myślałem, ale w sumie to też by zdało egzamin, bo blat będzie przecież przykręcony do szafek. Tylko do jednej strony po zamocowaniu blatu nie będę miał dojścia, więc jednak musiałbym wybrać wariant przykręcenia szafek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 A to o niskie stojące chodzi? To właściwie nic nie trzeba - blat je ustabilizuje. W mieszkaniu tam, gdzie blat był krótki, dałem piankową dwustronną taśmę klejącą między blatem a ścianą - jakieś 8 lat temu i trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Jest 3,2m (+ zmywarka 60cm na samym końcu) Jak zepniesz blatem (można jeszcze szafki ze sobą poskręcać), to na dobrą sprawę wystarczy blat dobrze przymocować w jednym miejscu. Jak ostatnią szafkę przykręcisz do ściany to już nic takiego zestawu nie ruszy. Problemem będzie zmywarka - powinna być między szafkami. Chyba, że będziesz miał do czego umocować blat na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 3 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Zmywarka jest na koncu po prawej i tam wlasnie mam dostep, z lewej strony dostepu brak. Myślę, że blat może niewystarczająco ustabilizować całość, bo te wszystkie szafki to wysuwane szuflady (dolne to same ciężkie gary i porcelana), nie ma żadnych drzwi. Niby jako element "stały" dojdzie jeszcze indukcja, piec i ta zmywarka, ale nie mam zamiaru tutaj podpinać obliczeń fizycznych jaka masa w wysuniętych wszystkich szufladach wywróci wszystkie meble. Szansa, że wszystkie szuflady będą wysunięte jest mała, ale wciąż jest. A dzieci mają różne pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 No to pierwszą szafkę przytwierdź do ściany - wywierć dziurę od środka przed zamontowanie szuflad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Zmywarka jest na koncu po prawej i tam wlasnie mam dostep, z lewej strony dostepu brak. Myślę, że blat może niewystarczająco ustabilizować całość, bo te wszystkie szafki to wysuwane szuflady (dolne to same ciężkie gary i porcelana), nie ma żadnych drzwi. Niby jako element "stały" dojdzie jeszcze indukcja, piec i ta zmywarka, ale nie mam zamiaru tutaj podpinać obliczeń fizycznych jaka masa w wysuniętych wszystkich szufladach wywróci wszystkie meble. Szansa, że wszystkie szuflady będą wysunięte jest mała, ale wciąż jest. A dzieci mają różne pomysły. Da radę, bez problemu. A jeśli jeszcze blat byłby w kształcie L, to solid as a rock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Myślę, że blat może niewystarczająco ustabilizować całość, bo te wszystkie szafki to wysuwane szuflady (dolne to same ciężkie gary i porcelana), nie ma żadnych drzwi. a te szafki mają jakąś fabryczną opcję mocowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 4 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 a te szafki mają jakąś fabryczną opcję mocowania? IKEA, szyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) To jest dokładnie 20cm? Kup sobie grube nogi meblowe o pożądanej długości, najlepiej regulowane i użyj jako dystansu. Często są to profile aluminiowe z gwintem w środku- ja kiedyś robiłem dystanse do mebla wykorzystując tego typu nóżki (chyba też były z IKEA): Pręt gwintowany w kołek w ścianie a z drugiej strony śruba poprzez plecki mebla w miejscu fabrycznego mocowania. Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez Wasylek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 IKEA, szyna zmierzałem pytaniem dokładnie do tego co napisał @@Wasylek zastąp ten wieszak w szafce uchwytem/kątownikiem i przykręć z wypełnieniem czy to taką stopką czy nawierconą kantówką dociętą pod wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
