Cyferka na szybach ?
Przed zakupem samochodu oglądałem kilka Asterek.
Jedna z nich - rocznik 97 miała na szybach "6" - wszystkich łącznie z szyber dachem. 96 było też na tylnych lampach.
Mogl byc taki model z "osprzętem" 96 ??? Co to może znaczyć.
części muszą być wyprodukowane troche wcześniej niż samochód
to zapewne jest Astra z Żerania, a tam cykl montażu mógł być wydłużony ....
> jakby było odwrotnie, to byłoby podejrzane
> wydłużony ....
1997 i z Zerania?...
Mozliwe to?
Nie to była astra z Niemiec
Rok produkcji 1997 z dowodu i vin literka V sie zgadzał.
Dokładnie 30.04.97 a na cześciach 96
> no pewnie ze 97 mogła być z żerania
> Mozliwe to?
Jak najbardziej. Moja jest z Żerania. Wyprodukowana w styczniu 1996 roku a na wszystkich szybach ma 5, czyli logiczna prawidłowość.
Dla ciekawości powiem, że kiedyś miałem Corsę wyprodukowaną we wrześniu 95 roku i miała same 4 na szybach, ojca Corsa C z 2002 roku z czerwca ma same 1 na szybach, tak więc części mogą montować jak widać nawet kilkumiesięczne, tyle, że słyszałem, że zawsze wkładają z tego samego rocznika.
Moja tez pochodzi z Niemiec rocznik 1997, sprzedana w Belgii w styczniu 1997r a wszystkie części są z 1996r.
moja jest rocznik 2001, wiekszosc szyb mam z 2000 poza bocznymi malymi w tylnych drzwiach ktore sa z 1998
A to w sumie ciekawe zjawisko. U mnie jest z kolei tak, że wszystkie szyby są z 94, ale w przednich drzwiach bez oznaczeń GM (Securit). A reszta oznakowana jest właśnie GM Securit. Możliwe by zastosowano szyby od 2 różnych producentów? Nie chce mi się wierzyć, by był walony akurat w drzwi po obu stronach jednocześnie.
w kazdym samochodzi moze byc tak ,iż jezeli jest samochód produkowany do marca 2000 roku to szyby jak i niektóre czesci moze miec z roku 1999 to jest normalne i nie nalezy panikowac !
inaczej moze też byc jesli auto np. jest z Włoch , a nie jest włoskie , rozumiemy sie ?
zlosnik.gif tam nawet kod nadwozia moze yc rok starszy niz własciwa produkcja , czyli kodowo astra bedzie 99 , ale faktycznie bedzie 2000 produkcja , i tak bedzie w papierach
