brembo max + ferodo premier -da rade ponizej 40m ze 100km/h?
czy w cc900 na zestawie brembo max + ferodo premier da rade zejsc poniżej 40 metrów od 100-0 km/h ??
suchy asfalt, opony 155/65/13 dayton D110.
> na tych oponach to wątpię, ale na innych spoko
a jest sens majac takie opony dawać zestaw max+premier?
a jak do tego zmienisz płyn na dot 5.1, to będzie jeszcze lepiej. przy długim ostrym hamowaniu nie zagotuje się tak szybko jak zwykły.
..a IMO nie ma
nie jezdzisz chyba wyczynowo???
przy normalnej jezdzie i takich jak masz oponach przednie hamulce sa i tak wystarczajaco wydajne
dobre hamulce-znacznie przewyzszajace mozliwosci opon szybko doporwadza Cie do nerwowo-bo kola sie beda zbyt szybko blokowaly
> ..a IMO nie ma
> no-chyba ze lubisz poszalec po miescie
> zadbal bym o to by tyl lapal mocniej albo na pewno byl sprawny
oj panie kolego wcale się tak szybko nie blokują, mi się wydaje że nawet później niż na zwykłych tarczkach/klockach
a to niby dlaczego? chyba raczej łatwiej zblokować koła jak są lepsze tarcze i lepsze klocki... czyli wiekszy współczynnik tarcia
Paaanie da rade ale nie tym samochodem. http://www.ebcbrakes.pl/samochody/testklockow.html
Pod tym linkiem jest test wielu zestawów klocek tarcza na SC i wynii sa mizerne.
> opony conajmniej 195 i napewno nie klocki premier
do CC 900 opony 195 ?? dobrze sie czujemy dzisiaj??
> ferodo premier to kibel
moze trafiles na jakies podróbki bo oryginalne ferodo premier sa niezle
> sa mizerne.
człowieku, chyba sam nie czytałeś tego tekstu:
Quote:
Zdecydowaliśmy się hamować z prędkości 120 km/h mimo, że wszelkie testy hamulców podają drogę hamowania z prędkości 100 km/h. Stwierdziliśmy jednak, że hamowanie z marnej "setki" może niewiele nam powiedzieć o wytrzymałości hamulców na przegrzanie. Krótko mówiąc chcieliśmy je jak najszybciej i jak najbardziej skatować. A ponieważ porównywaliśmy tarcze i klocki tylko między sobą, odniesienie wyników do standardowego 100 km/h nie było tu potrzebne. Jednocześnie droga hamowania ze 120 km/h jest o około 40-50% dłuższa niż ze "stówy", w związku z czym liczyliśmy, że dzięki temu różnice między poszczególnymi zestawami (klocki/tarcze) będą wyraźniejsze.
Czytałem ale daaaawno temu jak jeszcze nie mialem samoocodu - byl w GT w 2003 roku i zapomniałem już ze to ze 120 - sorry blush.gif Ale i tak żadna to rewelacja.
> ..a IMO nie ma
powiedzmy, że lubie poszaleć po mieście, a slyszalem ze opony dayton są dobre zarówno na mokrym jak i na suchym tak wiec zakładając zestaw brembo max + ferodo premier, miałem nadzieje na skrócenie drogi hamowania oraz na przyjemniejsze hamowanie, wymagające mniejszej siły nacisku na pedał hamulca...
> też tak słyszałem, ale czemu?
ja tam mam i nie narzekam
> GT w 2003 roku i zapomniałem już ze to ze 120 - sorry Ale i
czyli obliczajac dla auta hamujacego od 100-0 w najlepszej konfiguracji wychodzi 39 metrów a w najgorszej ok 50, czyli spoko wyniki
> choc slyszalem opinie iz brudza felgi
a jakie masz tarcze?
a to ze brudzą felgi to maly problem, wazne zeby dobrze hamowaly.
P.S.
jakie masz opony?
napewno bedzie lepiej niz seria jezeli jestes takowej posiadaczem
brembo max
tez tak sadze
> P.S.
> jakie masz opony?
165/55
żadna rewelacja?? 39 metrów ze 100km/h to zadna rewelacja?
jak na SC to super wynik!!!!
[v]ale w Twoim rozmiarze to sa kolazowki a nie opony do wsciekania sie
zakładając
...tylko co z tego ze wcisniesz 2kg mniejsza sile w pedal?????
jak te 2 kg ktore dodawales zawsze majac zwyczajny zestaw i tak Ci wystarczaly->
zmieniajac hamulce na zbyt wydajne na 1000% nie skrocisz drogi hamowania
1. bo bedzie Ci ciezko wyczuc moment utraty przyczepnosci(szybko nadchodzacy przy tego typu oponach)
2. to sa tylko moje subiektywne odczucia co do zmiany hampli wiec jak zrobisz tak bedzie
wez jednak pod uwage jak mocno musisz sie nameczyc by przegrzac fabryke->chyba ze Ci sie to juz udalo-w co watpie
czy 100 pln za dwie tarcze Brembo Max to dużo czy dobra cena i jakie klocki do kompletu żeby dobrze hamowało, dodam że mam oponki przod 175/50 R14 tył 185/50 R14 + ABS
bardzo dobrze sie czuje zlosnik.gif rozumiem ze masz jakis problem??
cena 100 za pare????
po tyle niedawno byly gladkie
klocki jakie??
ATE/OMP/EBC/Mintex/Ferodo->do wyboru do koloru
byle nie podstawowe wersje
dodam że mam oponki
> thx za jakiekolwiek info i pozdro
przy tej szerokosci opony co juz sie odczuc in + dac powinno
oj nie jest az tak trudno "przegrzac" fabryke. Ja jak mialem tarcze seria + klocki bosch to bardzo latwo bylo je przegrzac. Wystarczylo jedno hamowanie z 130-140. Po wymianie na brembo + textar nie udalo sie jeszcze a juz jezdze na tym zestawie ponad rok ok.gif
> rok
...mowie raczej wlasnie o tarczach->mam od zawsze seryjne i nigdy nie poplynely
klocki seryjne natomiast mialem jak kupilem-i zaraz potem wywalilem
byly ferodo premier i bylo milo ale sie szybko skonczylo
potem lukasy->sie raz spocily ale czego sie po tym spodziewac???-no-moze zajechania tarcz
zmienilem tarcze i dalem textary-nie narzekam a raczej wolno nie umiem sie poruszac.
jak sie rozgrzeja to piszcza i raczej slabo hamuja mocno rozgrzane oslabiony.gif
a w czym widzisz problem?
> niezle
nie zle w porownaniu do czego? do ostrego szalenie po miescie sie nie nadaja
nie przesadzaj zlosnik.gif raz udalo mi sie porzadnie zagrzac wentylowane 257mm a z fabryka to juz wogole zaden problem zagotowac seryjny plyn hehe.gifzlosnik.gif
> sie
> zakładając
> wystarczaly-zmieniajac hamulce na zbyt wydajne na 1000% nie
> zrobisz tak bedzie
zauważ, że podczas testów opisanych na http://www.ebcbrakes.pl/samochody/testklockow.html używane były seryjne opony, o ktorych nie za dobrze sie ludzie wypowiadają, a pomimo to droga hamowana została skrócona dosyć mocno poprzez użycie lepszych tarcz i klocków
> bardzo dobrze sie czuje rozumiem ze masz jakis problem??
problem w tym ze 195 to za szerokie opony do cc900, auto stracilo by sporo na dynamice, zwiekszylo by sie spalanie, bezsensu...
optymalnie to 165/55/13.
w tym że na 195 straciłbym sporo na dynamice i zwiekszylo by sie spalanie, tak wiec na przodzie bedzie 165/55/13 a na tyle 155/65/13 i tak bedzie chyba najlepiej nie sadzisz?
> nie zle w porownaniu do czego? do ostrego szalenie po miescie >sie nie nadaja
niezłe w porównaniu do seryjnych klocków i ponoć sie wlasnie nadają do szalenia po miescie cc 900
a wiec jakie z tych trzech sa najlepsze do tarcz brembo max: mintex, ferodo premier, textar, remsa czy pagid ??
Mysle ze optymalnie i fundowane przez fabryke 175/50 R14 zeby.GIF no lub 185/50 R14 alternatywnie 175/50 R13. Mniejszy promien ze wzgledu na niski profil, no a wieksza powiezchnia hamowania 270751858-jezyk.gifPP
no kolo robi wyprzedaż i tyle chce, ale słyszałem że jest sporo podróbek niewiem.gif
> klocki jakie??
> ATE/OMP/EBC/Mintex/Ferodo-byle nie podstawowe wersje
ale jakie kupić?? żeby dobrze hamowały izeby sie zbyt szybko nie ścierały hmm.gif tym bardziej że słyszałem że sie szybciej klocuszki ścieraja na tych nacinanych tarczach cfaniaczek.gif
no to chyba zakupie, bo moc bez zahamowań moze byc niebezpieczna biglaugh.gif
> seryjne opony,
..a w SC sporting seryjne opony maja rozmiar
165/55
i sa do wyboru albo pirelli(na mokrym lipa ale na suchym trzyamaja fest)
to nie VIVO z 899 wink.gifwiec sie nie sugeruj
pozatym juz sam nizszy profil opony powoduje jej mniejsze ugiecie i co za tym idzie odksztalcenie przy naglym dociazeniu....
..ale widzisz tam gdzies jakis info o brembo??
info
Quote:
Wynika z tego, że używając seryjnych opon w połączeniu z "za dobrymi" klockami sportowymi nie da się już skrócić drogi hamowania (w porównaniu do klocków tuningowych). Jedynym efektem będzie zwiększenie odporności układu na przegrzanie.
podalem Ci juz ciute wczesniej
ale to Twoje auto i co zapodasz to miec bedziesz-ino nie placz ze Ci klocki starczyly na 8-10 kkm
> podróbek
> ścierały
...a zebym to ja wiedzial
ja bym poszedl w strone ATE powerdisk i do tego klocki ATE do kompletu
...bo te zabki sa poto by klocek czysty byl i nie osiadal na nim pyl
tarcze tez siadaja -znika frezowanie jak sie twardy klocek na taka tarcze dostanie
najlepsze sa 175/50 na przodzie i tyle zlosnik.gif
nie wiem ktora z tym sa najlepsze ale ja teraz mam zamiar zmienic na green stuff
seryjny klocki kilka razy majac jeszcze 900 puszczlem z dymem zlosnik.gif a premiumy tez wcale nei problem spalic tongue.gif
premium to seria tlko lepsza, dla ciezkiej lewej nogi polecamu performance, dawne ds2000
I przy okazji kosztują 100 pln za sztukę, pomyśl trochę czy jedna z tańszych opon na rynku może być taka super jak ludzie mówią hehe.gif
Aha, Brembo Max to kibel zlosnik.gif Wiem bo miałem jako jeden z pierwszych na tym forum zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Hamują trochę lepiej, od serii, i jak się ma sprawne auto to kilka razy z rzędu można hamować z powyżej 130 km/h bez obawy o utratę zdolności hamowania. Ale do ostrej jazdy na granicy wyczynu to się nie nadaje.
A i jeszcze do Greena, jak Ferodo Ci piszczały tzn. miałeś podróbki zlosnik.gif Wszystko mogę o tych klockach powiedzieć, ale nie że piszczą zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
a co powiesz na takie zestawienie opon: przód Nankang XR611 165/55/13 tył Dayton D110 ??
i do tego gładkie brembo + Ferodo Performance ?? hamowało by to jakoś względnie?
ale ja mam alusy 5" tak wiec nie moge miec 175/50, dlatego bede na przod dawal 165/55 nankang a z tyłu będą dayton d110 155/65
> green stuff
ebc green stuff sa lepsze od ds performance? jak myslisz?
ds performance kosztuja w hamulce.net 180zł
a jak jest z żywotnością performance'ów?
przemyślałem juz sprawe hamulców i optymalnie bedzie tak:
tarcze brembo gładkie + ferodo performance
i wydaje mi sie ze żywotność nie bedzie krótka na gładkich tarczach....
