Płyty G-K, stelaż - robimy schowek.
Hejka!
Podpowiedzcie, dobrzy ludzie, jak tu zmajstrować schowek na to i owo w pomieszczeniu "gdzie król piechotą chodzi".
Część ścian już pokryta płytami G-K i dotarłem do miejsca, gdzie jest zaplanowany schowek na szpeje typu drabina i deska do prasowania.
Wymiary jakie musi mieć (te do wykorzystania do przechowania) to, powiedzmy, 160 cm wysokości, 60 cm szerokości i 30 cm głębokości.
Jakie profile U  zastosować? jak to cholerstwo przymocować do ściany/podłogi i w ogóle?
Do tego jeszcze ma być zrobiony sufit z opcją chowania na nim różnych lekkich bambetli  ;)
Pierwszy raz bawię się w taką partaninę i chcę zostać bohaterem w swoim domu  ;)
Fajne, dzięki :ok:
Jest jeszcze na YouTube kanał 'gips karton itd'. Gość bardzo dokładnie wszystko tłumaczy, pokazuje, normalnie mega. Ja nie mając żadnego doświadczenia zrobiłem 80 metrów sufitu, obudowałem belkę stalową oraz postawiłem ściankę. I powiem, że wygląda lepiej niż niejedna firma robi. Od siebie mogę dodać - kombinuj :-) stosuj się do podstawowych zasad, a sama konstrukcja stanie się prosta :-)
Super! Dzięki!
  • 3 tygodnie później...
Długo robię, bo tylko w soboty/niedziele... Gość bardzo fajnie tłumaczy i pokazuje.
Tylko trochę wk...y  jestem, bo na to co on robi w kilka minut ja potrzebuję godzinę i lepiej :D
Ale porady konkretne i przydają się  :ok:
Kwestia wprawy. Mi pierwsze szpachlowania/szlifowania szły wolnoooooo... za to ostatnią łazienkę zrobiłem w 3h z malowaniem :)
Spokojnie, rób  dokładnie, a będzie dobrze ! Mój remont to było moje pierwsze spotkanie z k-g i jestem zadowolony :)
Na filmie czy zdjęciach wszystko wygląda łatwo i prosto.
Dobrze jak ściany są proste, ale jak zwykle okazuje się, że trzeba rzeźbić z płyt
to znacznie wydłuża robotę
Czy na położone płyty ze zrobionymi łączenia i szpachlowanymi srubami trzeba robic jeszcze gładź? Mam dwie teorie. Podobno bez cienkiej gladzi efekt jest tragiczny po malowaniu ale z drugiej strony nie po to wybieram plyty gk żeby potem robic na całości gładź ze szlifowaniem.
Jak to wyglada w praktyce?
zagruntuj farbą gruntującą i bedzie dobrze.
nie trzeba, jak dobrze zaszpachlowałeś to będzie równiutko. Inna sprawa, że jak są małe powierzchnie, to warto szpachlować całość, szybciej idzie.
Nie trzeba, ja nie robiłem i jest ok. Tylko potem dobrze gruntować bo piją bardzo.
Ja zaś mam taką zasadę, że jak to jest sufit w pomieszczeniu z oknem lub ściana prostopadła do okna to płytę też traktuje gładzią, jak to pomieszczenie bez okien to nie. Światło dzienne nie wybacza, ciężko jest zrobić łączenie żeby nie było widać. Cienka warstwa gładzi szlifuje się szybko i mam pewność że będzie ładnie.
