Sterownik pieca CO -sterowanie zdalne/wifi/telefon
Ktoś z was używa ? Coś poleci do "śmieciucha" ?
Chciałbym mieć kontrolę nad piecem najlepiej przez telefon.
Że tak głupio spytam - po co?? Tymbardziej że piszesz o "śmieciuchu" z czego wnioskuję że to piec na paliwo stałe.
Po to, zeby sterowac nim z kanapy i nie musiec schodzic do piwnicy.
No ale "janiekumam" :bzik: Masz piec na węgiel, raz ustawiasz na nim temperaturę i tak jedziesz cały sezon. W moim przypadku kilka sezonów, chyba że paliwo okaże się mniej/bardziej kaloryczne wtedy korekta i znowu spokój na długi czas.
Gdyby to był piec na olej albo gaz wtedy widziałbym w tym sens.
Edit - może masz sterownik jakiś kiepski? Bo u mniej jest elektroniczny, jak pisałem - raz ustawiam temperaturę na kotle, obroty dmuchawy, czas załączania pompy cyrkulacyjnej i ewentualnie na samym początku kombinowałem z czasem przedmuchów. I tyle, histerezy nawet nie ruszałem.
Albo masz źle dobraną moc pieca do kubatury i stąd konieczność korekt na bieżąco.
Edit 2 - w moim sterowniku jest opcja podłączenia jedego kabla na sterowanie zewnętrzne termostatem w wybranym pomieszczeniu. Nie korzystam, ale wspominam o tym jako ciekawostce.
Edytowane przez Cinek
Cinek. Nie pie.... :rotfl:
Chce miec podglad na prace pieca, zawsze i wszedzie :oki:
Edytowane przez rg15
Ale po co?
Żeby być pewnym, że wszystko bangla jak należy to niestety trzeba zerknąć jak wygląda płomień, żużel itp. a tego WI-FI nie uświadczysz. Co Ci po informacji, że temperatura spadła na piecu jak już dawno to poczujesz za pomocą swoich własnych czterech liter kiedy Ci zmarzną?
Tak jak Cinek wspominał to ma sens przy kotłach na gaz czy olej.
Dwie odpowiedzi i dwie, nie na temat rotfl.
No to uściślijmy, chcesz mieć podgląd na pracę kotła (to może mieć jakiś ukryty sens) czy sterować jego pracą (tu sensu nie widzę).
Na allegro tego czego sobie życzysz nie znalazłem. Czy to wyczerpuje temat? :skromny:
Nie !
Sam podglad to sobie z kamery ip moge zrobic. rotfl
To wyjaśnij o co Ci chodzi.
Do kominka mam Pluma, bardzo fajny sterownik, ładnie wyglądający. Można mieć do niego pilot, ale dla mnie był zbędny, bo nie potrzebuje sterowania zdalnego do takiego sterownika - choć jak znalazłem na płycie RS485 to miałem chęć go rozbudować.
Do sterowania głównym piecem gazowym używam Raspberry, steruje nim w zależności od temp wnętrz, pracy kominka. Planuję dodać też korekcję z wyprzedzeniem pogody ;) . Zdalnie czasem się przydaje podgląda na pracę, zużycie gazu czy odpalenie wcześniejsze podczas powrotu z wyjazdu.
Zerknij na tą stronkę http://www.techsterowniki.pl/pl/mają coś ze zdalnym dostępem.
Mnie też cena odrzuciła, jak coś znajdziesz to daj znać, też jestem zainteresowany.
Heh, a teroz wyśla "wyciep hasie". :D
Iś wajś niś rotfl
Poszukaj tu - http://bolecki.pl/.
Lub też sterowniki e-coal/bruli.
Na razie "na stole" jest najzwyklejszy Atos i czeka na sterowanie 433Mhz. Potem bede myślał na podgladem stanu wyswietlacza.
