punto eve rozrząd
Ja z sąsiedniego kącika.
Wujek poprosił mnie o poszukanie jakiegoś dobrego kompletnego zestawu rozrządu do punto eveo 1.4 77km 2010r.
Podobno ma to być rozrząd z pompą wody i paskiem od klimy.
Macie jakiś polecany zestaw?
Z góry dziękuje za pomoc :)
Pewnie zestaw org . pasek osprzętu to może być dayco.continental. pompa wody to raczej org lub rouville , możesz kupić rolke napinacz dayco. Pasek też dayco. Wszystko zależy od ceny.
Kpl. rozrządu "Classic line" z oryginału za 240zł
Popmka SKF w okolicy 170
Masz na myśli takie coś  http://allegro.pl/rozrzad-z-pompa-wody-punto-1-4-8v-oryginal-i6533298233.html  ?
Pamiętam że do siebie do stilo polecany był zestaw INA więc tu też myślałem o czymś takim http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-fiat-grande-punto-1-2-1-4-8v-i6474418409.html jest niby dużo taniej ale jeśli oryginał ma być dużo lepszy to może warto.
Zastanawia mnie troche ten pasek od klimy - on chodzi na rozrządzie że mechanik chciał wymienić a może wujek coś złe zapamiętał ?
Masz na myśli takie coś  http://allegro.pl/ro...6533298233.html?
Nie, z tej linii
Jest to oryginał, dostarczany przez FCA,
ale nie w oryginalnym białym pudle i bez ich oznaczeń
Nie, z tej linii
A gdzie to można kupić? na allegro nie mogę znaleźć
w ASiO ;)
Kosz takiego zestawu w ASO to nieco ponad 600 zł
Myślisz że warto w porównaniu do takiej INY za 210 ?
Koleś zaznaczył  że taki zestaw classic line nie idzie na linie produkcyjną
Koszt zestawu rozrządu z pompą wody nr 71776007 to faktycznie 616zł.
Natomiast zestaw, który ja podałem to 71773317 koszt 240 - natomiast nie zawiera on pompy.
Którą z kolei SKF kupisz za ok 170zł, bo oryginał jest 2x droższy, i nie występuje tutaj "oryginalny zamiennik" pod postacią classic line'a
IMO to jest to samo co oryginał, tylko w niefirmowym pudełku ;]
Ale fakt, że nie jest to przeznaczone na pierwszy montaż, skoro do aut już nieprodukowanych ;)
Powiem tak - montujemy tego sporo, sam na tym jeżdżę, a jest niewiele droższe jest od owej INY, a zawsze "oryginał" ;]
Edytowane przez Lynda
No właśnie teoretycznie jest 2 razy tańszy od INY, INE kupie za 210 z pompą a tak mam 240 + 170.
Tak czy siak wielkie dzięki za ino przekaże wujkowi to do niego należy decyzja.
Z Twojej wypowiedzi wnioskuje że pracujesz przy tym więc jeszcze bym Cie trochę pomęczył i zadał 2 pytanka :)
Czy należy przy tym rozrządzie wymienić jeszcze jakiś pasek? wujek coś słyszął o pasku z klimy albo klinowym?
I drugie pytanko ile tak +- taka wymiana kosztuje ?
Warto wymienić - bo i tak się to ściąga więc nie płaci się dodatkowo za usługę ;)
katalogowo wymiana rozrządu z pompą wody wychodzi 2h - czyli u nas 300PLN
A powiesz mi jeszcze jak ten pasek się fachowo nazywa?
Wysłane z mojego Elephone P8000 przy użyciu Tapatalka
Pasek napędowy / osprzętu
Tudzież klinowy, wielorowkowy jak kto woli ;]
Klinowy i wielorowkowy to raczej nie to samo ;)
no niby tak, ale jak powiesz w sklepie, że chcesz pasek klinowy to większość załapie OCB ;]
Ja w 16v kupiłem pasek Dayco, napinacz SKF i pompę Hepu. Przez 3. lata i 55 tkm nic się nie rozsypało ;]
Ps. Pasek był made in China :hehe:
Edytowane przez bartekm
  • 4 tygodnie później...
W ASO w tej chwili 355zł z wymianą na częściach OEM :)
zależy jakie aso, też jestem aso :phi:
Te Lynda, to moze bys moje Punto naprawił ? ;]
  • 4 miesiące później...
Ale klinowy zespolony,  to już bliżej wielorowkowego. :)
  • 3 lata później...
