Szpilki Focus
Cześć, poczytałam trochę w necie i nadal nie mam pewności, czy szpilki w focusie mk2 1.6 benzyna jeśli to ważne, można łatwo wymienić bez ściągania zacisków i piasty? Wczoraj zmieniałam koła na te z zimowymi oponami i niestety jedna ze szpilek wygląda tak jak niżej : post-150024-1476030437,1049.jpg
Niestety ktoś wcześniej krzywo zakręcił nakrętki i tak wyszło.
Czy można wymienić tak samo szpilkę z przodu jak i z tyłu ?
I mam przy okazji pytanie czy na tych klockach jeszcze można pojeździć bardziej chodzi mi o przód fotka nr 1 post-150024-1476030588,0528.jpgpost-150024-1476030594,1478.jpg
Napaćkane Note 4
Ciężko powiedzieć z fotek - tych klocków jest centymetr czy 0.5 cm ale bym powiedział ze tak za rok do wymiany ( o ile tam jest centymetr klocka )
A na marginesie  jaki lub jakiej firmy zimowe kapcie
Cześć, poczytałam trochę w necie i nadal nie mam pewności, czy szpilki w focusie mk2 1.6 benzyna jeśli to ważne, można łatwo wymienić bez ściągania zacisków i piasty? Wczoraj zmieniałam koła na te z zimowymi oponami i niestety jedna ze szpilek wygląda tak jak niżej : attachicon.gif20161008_125323.jpg
I mam przy okazji pytanie czy na tych klockach jeszcze można pojeździć bardziej chodzi mi o przód fotka nr 1 attachicon.gifKlocki przód.jpgattachicon.gifKlocki tył.jpg
Napaćkane Note 4
łooo..to moje maja połowe z tego  :phi: chyba cza myslec o klockach..
Tak mniej więcej jakieś sześć milimetrów z przodu i troszkę więcej z tyłu. Oponki to continental ts 860, dopiero dwa dni na nich jeżdżę ale zauważyłam że są ciche, nawet bardziej niż stare goodyeary letnie. I fajne na mokrym, ładnie trzymają, zero ruchu kierownicy przy wjechaniu w kałuże :)
Czy będzie jakiś sygnał ze się kończą w jakiś sposób klocki ?
Bardziej mnie martwią te szpilki [emoji53]
Napaćkane Note 4
Bedziesz zmienial na letnie to znowu sparwdzisz klocki, na oko to tam jest sporo okladziny
Klocki slychac jak juz tra metal o metal ;)
Co do szpilek,to nie wiem czy da sie wymienic, bo one sa razem z piastą
Poszukaj w sklepie, jak sa dostepne to da sie wymienic ;)
Napaćkane Note 4
Szpilki z pewnością da się łatwo wymienić.
Co do klocków to z przodu masz ok 50% a tyłu z 80% okładziny, czyli spokój na kilkadziesiąt kilometrów jazdy. Zanim się skończą to zaczną intensywnie piszczeć.
Dzięki za odpowiedź, dadzą mi znać w takim razie, że się kończą, super :) Znalazłam w necie i zamówiłam szpilki i nakrętki bo też się gwint na dwóch zjechał, będę już mieć a w sobotę zobaczymy co się da zrobić samemu. Jakby coś będę mieć już i umowie się z moim mechanikiem. Lepiej żebym nie złapała teraz gumy bo trudno będzie tą śrubę odkręcić na drodze.
Napaćkane Note 4
