nietypowe brzmienie silnika
cześć!
mam trzycylindrową Toyotę Yaris 2 1.0/69KM z 2007 roku, benzyna. od jakiegoś czasu - przynajmniej kilka miesięcy - słyszę bardzo dziwną pracę silnika w okolicach obrotów rzędu 3000-3500 (ale i wyżej, czasem niżej - na każdym biegu, również na jałowym). wydaje mi się, że dźwięk jest głośniejszy i bardziej intensywny, niż jeszcze jakiś czas temu. nie potrafię tego opisać, więc wstawiam nagranie:
https://www.dropbox.com/s/c1dwme63dg6ed5a/toyota.m4a?dl=0
auto w zeszłym roku w czerwcu zostało wstawione do znajomego mechanika, który jednak nie był w stanie stwierdzić, co dzieje się w środku, bo wymagałoby to rozebrania całej jednostki, a naprawy szacowane na ok. 5 tysięcy złotych. według niego samochód miał przed sobą jeszcze rok-półtora eksploatacji ze względ na jego stan, jak na razie minęło szesnaście miesięcy, a ja dalej jeżdżę.
dodatkowo non stop świeci mi się pomarańczowa kontrolka silnika, która kiedyś - z tego, co pamiętam - została zdiagnozowana na problemy z katalizatorem. jakieś dwa tygodnie po wyzerowaniu jej na komputerze pokładowym zaczęła świecić się na nowo.
dodam jeszcze, że silnik bierze potworne ilości oleju - litr co 3/4 tygodnie to norma, tygodniowo nie robię więcej, niż 100-150km. nie ma śladów pod samochodem, więc to raczej nie wyciek.
zdaję sobie sprawę, że możliwości pewnie jest mnóstwo, ale może ktoś z Was spotkał się też z takim problemem. z góry dzięki za pomoc :)
Edytowane przez Filippo232
Problem jest taki, że ci silnik zdycha jaki by tego powód nie był, glupi bys był jakbys wydał na to 5kpln ;]
Zobacz na allegro po ile chodzą takie silniki - dolicz robocizne i masz koszty.
nie ma sensu, i tak przymierzam się do nowego auta. zabawa we wróżkę, ale czas, jaki mu pozostał - w tygodniach, miesiącach?
Jaki to przebieg masz w tym silniku? Tam masz regulacje zaworów płytkami, zacząłbym od regulacji i sprawdzeniu stanu elementów współpracujących. Miałem podobny przypadek w Matizie właśnie było słychać zawory w pewnym określonym zakresie obrotów bardzo konkretnie. Powodem był wytarty wałek rozrządu, powszechny problem w tym modelu. Co ciekawe założyłem w pełni sprawny wałek z silnika który był 4 lata starszy od mojego i miał przejechane 190kkm. Do tej pory na tym komplecie jeżdżę. Jeśli chodzi o zużycie oleju, google mówi że temat znany w tych silnikach. Podobno pierścienie się zapiekąją.
może w minutach - tego nie wie nikt ;)  a juz na pewno nikt ci tego przez ekran monitora nie powie, bo sam nie wiesz co mu jest ;)
140k.
spróbuję wyregulować.
racja, nie było pytania.
Ten silnik tak pracuje. Jak sieczkarnia.
Może jakieś, dodatkowe stukanie da się w nagraniu usłyszeć? Zawór albo panewka. Wróżenie z fusów.
myślę że w minutach pod warunkiem że go porządnie przegonisz po jakiejś dwupasmówce :ok:
Litr na 300-450km? Tyle to nawet stary VWejowski silnik 2.0 8v (znany z problemów z pierścieniami) tyle nie brał przed remontem.
dodatkowo, od jakiś dwóch tygodni, tuż po uruchomieniu silnika (pierwszym po przerwie rzędu kilkunastu godzin, np. noc) przez chwilę (ok. 2 sekundy) słychać go dużo głośniej, intensywniej, powstają jakieś dodatkowe wibracje (nie sprawdziłem, czy zmieniają się wskazania obrotomierza) po czym delikatnie cichnie i wraca do "normalnej" pracy. dodam, że w trakcie uruchamiania zarówno nawiew, jak i klima - są wyłączone.
Jakie pochodzenie auta? Przebieg sprawdzony? Kiedy ostatnio regulowane luzy zaworowe?
może popychacze hydrauliczne   długo się napełniają?
Edytowane przez waldek40
z warszawskiego salonu Toyoty, chyba po flocie, ale pewien nie jestem, w każdym razie używany. przebieg sprawdzony. co do luzów - nie mam pojęcia.
jeżdżę nim dopiero od dwóch lat, wcześniej tylko moja mama i wiem, że niespecjalnie przyjmowała się dolewnaiem oleju, w efekcie kontrola zapalała się dosyć często, a poziom stale był niski, w okolicach minimum na bagnecie
Szukaj nowego/używanego silnika albo nowego auta.
Skoro silnik był tak traktowany, to nie spodziewaj się, że naprawa będzie opłacalna. A jeśli dodatkowo to jest jakiś "problematyczny" typ silnika, to tym bardziej - wymiana.
