Shofer Napisano 11 Października 2016 Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Z grubsza wiem już mniej więcej na co zwracać uwagę podczas wyboru nowej przyczepki, tzn. producent osi, profile zamknięte użyte do budowy, spawy zamiast połączeń śrubowych i zwróciła moją uwagę przyczepka Rydwan dwuosiowa. Mógłby ktoś wyrazić opinie o tym produkcie? Ewentualnie polecić coś innego godnego? A poza tym, czy przy sprzedaży nowych przyczepek obowiązuje taka sama zasada, jak przy sprzedaży samochodów: przy końcu roku obniżka cen przy wyprzedaży rocznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WITEK Napisano 11 Października 2016 Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Z grubsza wiem już mniej więcej na co zwracać uwagę podczas wyboru nowej przyczepki, tzn. producent osi, profile zamknięte użyte do budowy, spawy zamiast połączeń śrubowych i zwróciła moją uwagę przyczepka Rydwan dwuosiowa. Mógłby ktoś wyrazić opinie o tym produkcie? Ewentualnie polecić coś innego godnego? A poza tym, czy przy sprzedaży nowych przyczepek obowiązuje taka sama zasada, jak przy sprzedaży samochodów: przy końcu roku obniżka cen przy wyprzedaży rocznika? polecam, zakupiłem przyczepę firmy sidecar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 11 Października 2016 Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Wiola jedne z najlepszych na naszym rynku. Pytanie do czego przyczepka będzie wykorzystywana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 11 Października 2016 Udostępnij Napisano 11 Października 2016 Ps w przyczepach nie spotkałem się z wyprzedaży rocznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shofer Napisano 12 Października 2016 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Czyli na posezonowe obniżki nie ma co liczyć . Przyczepka będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego: transport materiałów wykończeniowych, węgla, drewna - wszystko w granicach rozsądku, jeśli chodzi o wagę i nie za często. Czy wspomniani wyżej producenci stosują połączenia spawane konstrukcji czy śruby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 12 Października 2016 Udostępnij Napisano 12 Października 2016 Z tego co pamiętam to wiola ma spawy ale głowy nie dam se uciąć. Mam ładowność ok 500 a daje radę 1000kg załadować i jechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 13 Października 2016 Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Mam dwu osiową z firmy Tema i do takiego wykorzystania jak potrzebujesz sprawdza się bardzo dobrze, bez problemu wytrzymuje 1T węgla czy piachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 13 Października 2016 Udostępnij Napisano 13 Października 2016 Do ciężkich ładunków mam możliwość wynajmu dwuosiowej z hamulcem również firmy wiola. Między moją jednosiową bez hamulca a dwuosiową z hamulcem jest przepaść . Więc jak kolega ma możliwość to dwuosiowa z hamulcem bedzie dobrym wyborem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 14 Października 2016 Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Ja tylko dopiszę jedną swoją uwagę, polecam przyczepkę na resorach/sprężynach śrubowych i amortyzatorach. Nie wiem czy takie przyczepki są dostępne i jak cenowo, bo w tych marketowych często jedynym elementem tłumiącym drgania są opony Mam akurat taką samoróbkę przyczepkę na resorach i amortyzatorach. Na pusto czuć na samochodzie większe dziury jak koło przyczepki wpadne w koleine, po załadowaniu min 200kg praktycznie nie czuje że ciągne przyczepkę poza tym że brakuje mocy Raz się pożyczyłem przyczepki z plandeką, oś zawieszona na tzw. "byczych jajach". Na aucie czułem najmniejszą nierówność drogi, tak drgania przechodziły na hak. To wszystko wpływa na trwałość zawieszenia w samochodzie i itp. No chyba że taką przyczepkę się ciągnie za busem i itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 15 Października 2016 Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Do ciężkich ładunków mam możliwość wynajmu dwuosiowej z hamulcem również firmy wiola. Między moją jednosiową bez hamulca a dwuosiową z hamulcem jest przepaść . Więc jak kolega ma możliwość to dwuosiowa z hamulcem bedzie dobrym wyborem . a ze tak zapytam - jak dziala hamulec w takiej przyczepie? na jakiej zasadzie w sensie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 15 Października 2016 Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Inny zaczep w dyszlu oraz hamulce w kołach podczas gdy auto zwalnia cięgno uruchamia hamulce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 15 Października 2016 Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Inny zaczep w dyszlu oraz hamulce w kołach podczas gdy auto zwalnia cięgno uruchamia hamulce Cięgno jest od postojowego, a najazdowy raczej hydrauliczny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RABIN Napisano 15 Października 2016 Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Masz racje czy cięgno uruchamia hamulce na postoju.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 19 Października 2016 Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Cięgno jest od postojowego, a najazdowy raczej hydrauliczny... Cięgno jest od postojowego i najazdowego. nie ma hydraulicznych hamulców w przyczepach do 3,5tony. rydwan to dobry producent przyczep ze spawaną konstrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 20 Października 2016 Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Cięgno jest od postojowego i najazdowego. nie ma hydraulicznych hamulców w przyczepach do 3,5tony. Są, oczywiście nadal w systemie najazdowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
