Astra G - radio z MP3
Planuję zakup radia z MP3. Czy każde radyjko mogę zamontować do mojej astry, czy tylko wybrane?.
Pozdrawiam.
A jakie to będą wybrane ?
Do swojej Astry zakupiłem radyjko które mi się podobało i je zamontowałem bez żadnych problemów - oczywiście 1-DIN. Działa prawidłowo tzn. przestaje grać dopiero w momencie wyjmowania kluczyka.
Odradzam radia Pioneera:
THD 5% na wbudowanym wzmacniaczu i 50-15000Hz - tragedia, chyba że dodasz do niego zewnętrzny wzmacniacz i uda ci się odseparować zakłócenia. Wszystkie radia Pioneera na wbudowanym wzmacniaczu PAL007 mają te same tragiczne parametry od najtańszego do najdroższego. Dla porównania JVC - THD 0,8% 30-20000Hz. Czytaj PDF-y z parametrami, a wstawić możesz praktycznie każde radio 1-DIN.
Dla zainteresowanych jest metoda na znaczne polepszenie jakości dźwięku z PAL`a 007 w Pioneerach :cfaniak2:
Edytowane przez SAS44
A sterowanie radia z kierownicy działa?
Musisz dokupić odpowiedni interfejs. I radio musi mieć opcję sterowania z kierownicy.
Pozdrawiam.
Każde normalne, nie dedykowane do innego auta (firmowe). Nie będzie działać dolna połowa wyświetlacza, nie będzie sterowania z kierownicy- chyba że jest możliwość dokupienia interfejsu. Ale przy pioneerze ponoć można coś w kierownicy przelutować i działa. Przy montażu trzeba zamienić kabelki żółty z czerwonym. Miałem kenwooda i grało lepiej niż 400.
Pozdrawiam.
Każde w rozmiarze 1DIN.Możliwe że będzie potrzebna przejściówka do gniazda antenowego.W przypadku radia niefabrycznego wyświetlacz centralny po włączeniu radia bedzie pokazywał date godzine i temperature jeśli nie masz komputera pokładowego
Dzięki za odpowiedzi.
Po zastanowieniu wybór padł na Kenwood kdc-170y.
