Problem z nową pilarką Agroma cs1936p
udało mi się zanabyć taką pilarkę po kosztach...na gaźniku Walbro więc tragedii nie ma a wkoło domu się przyda taki mały bączek
mieszanka zrobiona i zalana, jako że pilarka leżała na sklepie jakieś 3lata to spodziewałem się problemu z pierwszym uruchomieniem
no ale udało mi się ją odpalić....tyle że jest problem taki, że po odpaleniu i wyłączeniu półssania pilarka chodzi 2s i gaśnie.
Na półssaniu to samo - wchodzi na obroty i gaśnie
świeca po wykręceniu sucha, ale jak próbuję ją odpalić to po czasie robi się mokra  :swinka:
gaźnika na razie nie ruszałem ale kusi mnie....
na co patrzeć
Kiedyś w kosie spalinowej miałem odwrotne opisy ustawień ssania i też były jajca.  Upewnij się że wyłączając ssanie, na pewno je wyłączasz a nie włączasz.
To na bank jestem pewien że poprawnie. Pełne ssanie da radę włączyć tylko przy wciśnięciu gazu. Są dwie pozycje ssania, na samy dole pełne ssanie, jedna pozycja w górę półgaz i po naciśnięciu gazu ssanie wyskakuje na tryb pracy biegu jałowego.
Odpalenie zgodne z instrukcją. Jak piła zagada to nie ma znaczenia czy jest na pół gazie czy na biegu jałowym od razu gaśnie
Tak jakby paliwa nie dostala
Z moją kosą (NAC) jest tak zabawnie, że pierwsze odpalenie ma być na ssaniu, potem je wyłączyć i już odpalić bez - i śmiga.
W mojej kosie był podobny problem, a przyczyną był lekko sparciały przewód paliwowy, przez które dostawało się dodatkowe powietrze. Może u Ciebie też gdzieś bierze lewe powietrze.
Patrz Pan, w mojej też ;]
u mnie jest tak
zimną odpalać na pełnym ssaniu, powinna zagadać i zdechnąć
przełączyć na półssanie i odpalać - jak odpali od razu przełączyć na bieg jałowy i dać jej się zagrzać...
no i robię tak i - na ssaniu nie zagada, na półssaniu oraz na biegu jałowym zagada i zaraz gaśnie - tyle że trzeba ze 3-4 razy szarpnąć....
Ale to jest chyba normalne. Ja mam Husqvarne i tam sie wlasnie tak odpala. Na zimno daje ssanie i szarpie az zagada. Zazwyczaj po 2sek gasnie, wtedy wylaczam ssanie i odpalam juz normalnie.
A jak jest ciepla to wlaczam i wylaczam ssanie i dopiero rozruch.
W instrukcji do NAC piszą, jeśli dobrze pamiętam, by przy kolejnej próbie odpalenia zmniejszyć ssanie.
U mnie każą całkowicie zamknąć.
Tak też i u mnie - na ssaniu nie idzie odpalić.
  • 1 miesiąc później...
pilarka oddana na reklamację - wróciła - gwarant Agroma jest w upadłości i nie przyjął sprzętu na gwarancję - nie chce mi się kopać z koniem, odebrałem sprzęt.....pogrzebałem i - okazuje się że jest to bliźniak ze Stihl M170 - wsjo to samo, aż się zdziwiłem i dałem ją do serwisu - potwierdzili - stihl w plastikach Agromy, od uszczelki przez simmeringi po obudowę - wszystko stihl....
jutro rozkręcam gaźnik i zabieram się do czyszczenia gaźnika i wymiany membran- zobaczymy na efekty -na dzień dzisiejszy jest tak ustawiona że wysokie obroty są skręcone bo falowała na wysokich obrotach _14rmp_
Jest sobie fabryka sprzętu. Nazwy nie znasz, bo to nazwa branżowa, jak Foxconn w sprzęcie elektronicznym.
Przyszła do nich dobra marka i poprosiła o pilarkę. Zaprojektowali i produkują. Mają bardzo dobra kontrolę jakości. Maja 50% sprzętu najwyższej jakości, który trafia do zamawiającego, 30% średniego i 20% szrotu.
Ale nic się nie marnuje - każdy egzemplarz znajduje nabywcę.
Temat można zakończyć...gaźnik rozkręcony i wrzucony do myjki ultradźwiękowej na 10min. Membrany w porządku....po wymyciu poskrecalem..ustawiłem fabrycznie dysze na 1 obrót i pilarka śmiga aż miło....można zazdrościć sprawnego sprzętu za 100zl
Też tak lubię robić ;)
