problem przy przełaczaniu
angrius
W ostatnim czasie gdy poranne temperatury zaczely oscylować poniżej 6 stopni to zaczely się problemy przy przelaczaniu na lpg. Przy odpowiedniej temperaturze przelacza sie ale od tego momentu traci moc, jedzie jakby na 3 cylindry, ogólnie zdycha. Musze szybko przelaczyc wtedy z powrotem na Pb i jedzie normalnie na Pb. Gdy pól minuty pozniej znów wlaczam lpg to jest szarpnięcie ale w końcu idzie na gazie. Dzis natomiast przy 1 stopniu wogole nie mial ochoty sie przelaczyc. Wywalilo mi bledy spalania przy przelaczeniu na lpg. Dopiero gdy przejechałem 15km na Pb i dalem na lpg to po przegazowce zaczął normalnie jechac na lpg. Problemu nie bylo przzy temperaturach powyżej 10 stopni. Jak juz się przelaczy na lpg to jedzie idealnie. Co moze byc przyczyna? Instalka to Lovato
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Trzeba podejrzeć parametry podczas przełączania, zwłaszcza temperaturę i ciśnienie gazu. Może być tak, że reduktor puszcza za wysokie ciśnienie w układ.
Ale byloby to zależne od temperatury zewnętrznej? Bo ewidentnie na to ma wpływ temperatura zewnętrzna. Im zimniej na zewnątrz tym gorzej
Teoretycznie tak, bo czujnik czujnikiem, ale rzeczywista temperatura reduktora w momencie przełączania jest inna zimą i latem. To nie ma zresztą w tej chwili znaczenia, bo podgląd parametrów przez interfejs od razu wyjaśni tę kwestię.
Cóż... Wiec musze na noc auto do gazownika oddać.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
