BFGoodrich VS KLEBER
Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 T 91
Kleber Krisalp HP3 195/65 R15 91 T
Czytaj więcej: http://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber-krisalp-hp3-195-65-r15-91-t#115538308
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A.
BFGoodrich G-Force Winter 2
http://www.oponeo.pl/dane-opony/bfgoodrich-g-force-winter-2-195-65-r15-91-t#117877489
czym sie roznia te opony poza nazwą? bienik ten sam
BFGoodrich G-Force Winter 2 195/65 R15 91 T
Czytaj więcej: http://www.oponeo.pl/dane-opony/bfgoodrich-g-force-winter-2-195-65-r15-91-t#117877489
Różnią się nazwą. Od lat są to marki należące do Michelin. Skończyły się pomysły, więc klepią to samo.
Mialem od nowosci od 2011 te bfgoodrich. Powiem ci ze po 3 sezonach byly tak fatalne na mokrym ze cos niesamowitego a ze u nas zima glownie mokra to nie polecam. Wypróbuj inny produkt bo ten to porażka.
eeee
juz zamówiłem tego klebera
eeee
jeśli przez internet, to masz 14 dni na rezygnację. odsyłasz opony i po sprawie.
Kleber nie robił dobrej zimówki we wcześniejszym modelu HP2, na HP3 nigdy nie jeździłem, jest nowa. Lepsza powinna być tańsza Barum Polaris 3, testowałem ją na różnych autach od segmentu B po BMW X5 i nieźle sobie radzi. Jak dobrze poszukasz w necie, to poniżej 200zł/szt dostaniesz Pirelli Snowcontrol seria 3. Moim zdaniem nie ma lepszych.
uniroyal ma przyczepność C
barum tez ma C
ten kleber ma B
nie patrz na to
juz doszły. wygladaja ok. co do wykonania nie ma sie do czego przyczepić.
w tescie autoswiat jest KLEBER HP2/ szkoda ze nie ma HP3.
niedługo zakładam
juz założone
w kopnym sniegu i błocie posniegowym dobrze sie trzymają, nawet ciagniecie załadowanej przyczepy DMC 750kg nie sprawa problemu
tak apropos pierwszego postu
Coraz wiecej producentów wypuszcza dokładnie tę samą opone pod różnymi markami
Np wszystkie daytony mają swoje odpowiedniki pod markami saetta i seibelring (wszystkie trzy należą do Bridgestona)
ten kleber hp3 zdrozal o 40zł na sztuce...
182 na 225 w kilka dni
bf goodrich na 190zł
Edytowane przez pixel
Założyłem dzisiaj te BFGoodrich G-Force Winter 2 z rozmarze 215/55/16 i jestem zaskoczony jak są ciche. Spokojnie można porównać do opon letnich. Zobaczymy jak będą się spisywały na mokrym i śniegu.
barum tez ma C
ten kleber ma B
To co jest na etykiecie wymyśla sam producent ;l
A jaki cel mają producenci naklejając na swoich oponach mniej atrakcyjne etykiety?
  • 3 tygodnie później...
Potwierdzam. Zakładasz jesienią i lekko mokry asfalt powoduje, że zastanawiasz się przy każdym hamowaniu czy nie przywalisz.
