sherif Napisano 7 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Hej ! Mam problem z Fiatowskim 1.4 16V. Dotychczas nie było żadnego problemu z autem, aku był zmieniony niecałe rok temu. W piątek wstawiłem auto do garażu i wczoraj miałem problem z odpaleniem. Tzn rozrusznik kręcił, ale jakby deko inaczej, auto nie załapywało. Po kilku próbach zaczął łapać ale jakby na połowie cylindrów. Z wciśniętym gazem załapał na chwilę i zgasł. Autem jeździ żona i jak ostatnio jeździła zapaliła się rezerwa, zwykle bez problemu dało się przejechać te 80km (komp wskazuje coś koło 90km), wskaźnik paliwa wyraźnie się wychylał. Dolałem wczoraj 4l i dalej to samo. Przekręcałem kilka razy kluczyk przed odpaleniem, żeby popracowała chwilę pompa. NIc. Podpiąłem się kompem aby sprawdzić błędy, ale brak checka i brak błędów. Wpadłem na pomysł jeszcze, żeby wymusić pracę przekaźnika pompy i tak zrobiłem, za drugim razem z gazem w podłodze krztusząc się w końcu załapał. Przejechałem się kilka metrów, zgasiłem i niby potem normalnie odpalił. Błędów nadal brak. Czy takie mogą być objawy przy małej ilości paliwa - czy wtedy nie wywala jakiegoś błędu ? Tj pisałem auto jeździło kilka razy na rezerwie i nigdy tak się nie działo. Czy to możliwe, że w prostej benzynie aż tyle trzeba zachodu, żeby doprowadzić paliwo do układu wtryskowego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 7 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Zassał jakieś dziadostwo z dna baku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Listopada 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Zassał jakieś dziadostwo z dna baku. Też mi to przyszło do głowy, tylko nie wiem czy to dziadostwo ma jakiś filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 7 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Zassał jakieś dziadostwo z dna baku. Zaglądałeś kiedykolwiek do baku? W moim po kilkunastu latach nie było dziadostwa, a był to jeszcze bak stalowy. W nowszych bolidach masz plastikowy - to raz, a dwa - przecież smok pompy paliwa tak i tak zasysa tuż powyżej dna, więc jeśli cokolwiek miało by być, było by zassane niezależnie od ilości wachy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindzieg Napisano 7 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Zaglądałeś kiedykolwiek do baku? Tak. Mechanik przy mnie ściągał i mył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 7 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 1.4 na 99% nie ma filtra paliwa. Powiedz jeszcze co to za auto. Ja bym poszedł w inną stronę - nie zapowietrza się? Nie śmierdzi benzyną pod maską? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 7 Listopada 2016 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 1.4 na 99% nie ma filtra paliwa. Powiedz jeszcze co to za auto. Ja bym poszedł w inną stronę - nie zapowietrza się? Nie śmierdzi benzyną pod maską? Musa 1.4 16V 95KM My06. Nie wiem co znaczy nie zapowietrza się, takich cudów wcześniej nie było. Benzyną śmierdzi .. bo wcześniej tankowałem odkurzacz do liści i ową Lancią przez mały lejek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mdyrka Napisano 7 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Musa 1.4 16V 95KM My06. Nie wiem co znaczy nie zapowietrza się, takich cudów wcześniej nie było. Benzyną śmierdzi .. bo wcześniej tankowałem odkurzacz do liści i ową Lancią przez mały lejek Zapowietrza w sensie czy nie masz gdzieś bezczelnego... nieszczelnego znaczy przewodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Listopada 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zapowietrza w sensie czy nie masz gdzieś bezczelnego... nieszczelnego znaczy przewodu? Nie, nie mam. Benzyny tez nie gubi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 8 Listopada 2016 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Podpiąłem się kompem aby sprawdzić błędy, ale brak checka i brak błędów. sprawdz czujnik temperatury, możliwe że padnięty i wysyła błędny odczyt do kompa, a ten błędnie ustala skład mieszanki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Listopada 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 sprawdz czujnik temperatury, możliwe że padnięty i wysyła błędny odczyt do kompa, a ten błędnie ustala skład mieszanki sprawdzałem, w momencie odpalania była temp otoczenia. Korekty też w normie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
