pompa wspomagania czy alternator...?
...a może jeszcze coś innego?
pacjent - Honda Accord VII 2.0
objawy - na zimnym silniku i postoju przy kreceniu kołem kierownicy słychać wycie/gwizdanie spod maski.
Ostatnio te same objawy zauważyłem na zimnym silniku przy dodawaniu gazu (bez względu na to, czy kołami się kręci czy nie).
dwkukrotnie również (przy kręceniu kołami na postoju - podczas parkowania) na krótki moment (dosłownie na ułamek sekundy) straciłem całkowicie wspomaganie.
dzisiaj mam wrażenie, że wspomniane wcześniej wycie było słyszalne również podczas jazdy (rozgrzany silnik) na wprost...
macie jakieś pomysły co to może być?
płyn we wspomaganiu zmieniony kilka tygodni temu, trzyma odpowiedni poziom w zbiorniczku.
z góry dzięki za sugestie  :piwko:
To jest wycie czy gwizdanie ślizgającego się paska, jak to pierwsze to pewnie pompa wspomagania zużyta, na zimnym/mrozie słychać lepiej.
czy ta pompa jest regenerowalna?
pytanie tylko, czy to nie łożyska alternatora?
fakt, odgłosy spod maski dochodzą głównie przy zimnym motorze (zauważalne zazwyczaj z rana)
Edytowane przez bb_maciek
Napinacz paska spawdzałeś?
póki co nic nie było sprawdzane/ruszane poza wymianą płynu do wspomagania
Na początek sprawdź pasek osprzętu i napinacz.
orajt :ok: a...(pytam całkiem powaznie)...jak to mogę sprawdzić?  ;]
@@bb_maciek
sam pasek mydłem w płynie/płynem do mycia naczyń na palcu od wewnątrz przesmaruj, jak nie zapiszczy to masz winowajcę, do reszty ściągasz pasek i kręcisz odpowiednio alternatorem (co do altka to niekoniecznie winne musi być łożysko w nim, może być winne sprzęgiełko kierunkowe taka rolka na altku po której lata pasek), pompą wspomagania, rolką napinacza i sprawdzasz czy ma luz, czy kręci się z oporem. Dobrze robić to na zimnym silniku np. po nocy, bo jak ciepły silnik to możesz nie wyłapać jak lelemnty złapią temperaturę roboczą. Ewentualnie jak masz dostęp do stetoskopu lekarskiego to nie zdejmujesz paska tylko słuchasz na pracującym silniku, tylko uważaj, żeby nigdzie pod pasek go nie podłożyć.
VII gen to 98- 03?
bo tu już zdania są podzielone.
płyn zalany taki jak w instrukcji?
pomijając pasek klinowy (który w tym modelu bodajże samą pompę wspom obejmuje) to stawiam na zatkane sitko lub zagięty przewód na ssaniu pompy. Szczególnie jeśli pompa "buczy".
pozdr
VII gen to 98- 03?
VII gen to ta od 2003 wzwyż
płyn zalewany w ASO (oryginalny hondowski) :ok:
