Pytanie o koło dojazdowe
Czy kolo z oponą jak na zdjeciu nadaje się do uzytku:
Że niby tak wyglancowana? :hmm:
Takie wgniecenie jakby..
Do użytku w sensie wożenia w bagażniku- jak najbardziej. Do jeżdżenia - może z kilkadziesiąt km wytrzyma... Wyraźnie widać że coś z nią nie tak.
Może najzwyczajniej w świecie coś leżało na niej. Napompuj i zobaczysz za dzień-dwa czy odkształcenie będzie, jeśli tak jest uszkodzona wewnątrz, natomiast obstawiam, że to efekt leżenia, tak jak auto na kapciu postoi i też po napompowaniu pierwszych kilkadziesiąt metrów nie jest idealnie.
Jest zalozona i napompowana na 40psi. Tez mi sie wydaje ze czyms byla przygnieciona... Narazie odksztalcenie nie znika..
To wgłębienie jest najpewniej w miejscu łączenia kordu na zakładkę; defekt opony fabryczny i wyłącznie estetyczny
Potrzebuje wiedziec na 100%. Mozna to jakos sprawdzić?
Zdjąć z felgi i zobaczyc od środka, bo może wyszedł balon od wewnątrz
Edytowane przez sebaM25
Tylko weź mi to narysuj: jak może wyjść balon od wewnątrz przy panującym tam nadciśnieniu?   :nie_wiem:
A jak to sobie wyobrażasz? Przecież w "przestrzeni roboczej" będzie zawsze wyższe lub co najmniej takie samo ciśnienie jak w tym teoretycznym bąblu
Nie będę rysował, tylko zdjęcie pokażę jak znajdę. Balon z powietrzem od wewnątrz, już przy zdjętej oponie z felgi.
Może powietrze się dostać, między warstwy gumy, np. przy uszkodzonym kordzie.
Jakbym sam tak nie miał i nie widział na własne oczy, to też bym myślał że nie jest to możliwe i nie wymyślał dziwnych teorii na forum.
Ale to w nie napompowanej oponie tylko po spuszczeniu powietrza. A problematyczna opona ma wklęśnięcie po napompowaniu
jakby było wybulenie na zewnątrz, to się można martwić.
Jeśli natomiast jest wklęsłe, to na 99,9% wada fabryczna (i to taka, ktora nawet nie kwalifikuje opony do wymiany)
Kiedyś kupiłem komplet bodajże kleeberów i 2 z nich miały takie wgłebienia.
Reklamacji nie uznano i powiedzieli ze tak może sie zdarzac bo taka jest technologia produkcji.
Z kołami później nic złego sie nie działo.
Edytowane przez nunu7
Mialem kiedys takie 2 opony na kupionym aucie, chcialem zmieniac na nowe, ale wulkanizator mnie wysmial, zjezdzilem je do konca (za to identyczna opona, ale bez tego wgniecenia wystrzelila mi w trasie).
No w nienapompowanej i zdjętej z felgi.
Inaczej to nie wiem jak sprawdzić co jest w środku, chyba bym musiał napompować z wsadzoną do środka kamerą i latarką.
Tak czy inaczej, wartoby zrzucić tą oponę i zobaczyć jak wygląda od środka.
Mi to wygląda na osłabiony kord i pewnie od środka nic nie będzie, no ale nie zdejmie z felgi to się nie dowie.
U mnie (w oponie ciężarowej) też podobnie było na zewnątrz, a w środku tak:
