Zanik mocy.
Dotychczas Terrano śmiał bez problemu.
Dzisiaj przed południem też żadnych problemów.
Wieczorem jechałem do miasta i okazało się, że muszę bardziej deptać na pedał gazu. Coś go przymulało.
Przejechałem się na autostradzie i jak wcześniej rozpędzał się spokojnie do 150km/h tak teraz ledwo 120km/h dało się osiągnąć.
Nie kopci, pracuje równo, nie ma kłopotów z uruchomieniem silnika.
Po chwili wszystko wróciło do normy i wóz odzyskał wigor.
Co się mogło wydarzyć? I czy to chwilowe, czy może się powtórzyć?
Może ktoś bawi się terenówkami i miał styczność z tym silnikiem i tego typu objawami?
Może ktoś, jako mechanik, miał okazję naprawiać Terrano z podobnym problemem.
Wóz z '99 roku, 2,7TDI 120KM. Prawie 400000km przebiegu.
Edytowane przez fred77
Filtr paliwa zapchany? Ma toto pompe w baku?
Ma pompę.
Ten model ma już elektroniczny pedał gazu, przepływomierz jakąś centralkę sterującą i inne podobne rzeczy. Ciemno już było to nie wiem czy może jakiś wężyk gdzieś się nie kończy czy cuś. Może jakiś siłowniczek lub zaworek przy turbo lub przy dolocie.
Nie wiem.
Filtr paliwa wymieniany był 15000km temu.
A te stare paliwo, odessane z zenzy zbiornika w remizie, wlałeś do baku?   :hmm:   może się jakaś frakcja wytrąciła, np. frakcja SGO i ją zassało?   :nie_wiem::hehe:
To trzeba komputer diagnostyczny podłączyć, bo w ciemno to raczej ciężko trafić...
Choć jeśli się check nie zapalił to raczej błędu istotnego nie było :hmm:
Paliwo tylko Shell V-power Diesel.
Kontrolka się nie zaświeciła, a problem samoistnie ustąpił. Dzisiaj rano jechałem do miasta i wóz odpycha się normalnie.
Stawiam na przepływomierz.
Ma pompę.
Nie wiem.
To kolejno - filtr paliwa, pompa w baku czy nie zatkana syfen albo czy nie zdycha, przeplywka (jak kolega wyzej pisal).
Wszystkie z powyzszych dadzą takie objawy, bez zadnych błedow w kompie
