GRUDZIEŃ - zima atakuje
A tak chciałem pochwalic się,ze kolega z forum insigni zmontowal program na androida do kontroli dpf-u
Ja tez nie mam DPFa dlatego kupiłem se tel na windowsie :P
A zapytam jako  niewiedzący: do czego służy założenie tzw diody?
( czy to czysto elektronicznie - jakieś obwody itp? )
Ktoś może zna to auto:
http://otomoto.pl/oferta/fiat-croma-fiat-croma-1-9-jtd-multijet-120km-ID6yG9ED.html
Dziwne troche że ktoś serwisował tak dbale i to w ASO i sprzedaje teraz :)?
tak patrzę na zdjęcie silnika.
jest tam dośc duża pokrywa akumulatora.
Czy wy macie pokrywki aku w liftach?
U mnie nic takiego nie było. Tylko pokrywka powiedzmy 20x20 cm na dodatnią klemę.
No niestety w poliftowych fabrycznie nie było tej dużej pokrywy akumulatora. Jest tylko ta mała na klemę plusa.
Byłes z nią w Irbisie czy gdzie?
Czujnik próbowali podmieniać?:
Witam, usterka została usunięta   ;]  ( mam nadzieję  ;l  ) po wymianie samego czujnika było jeszcze gorzej niż na początku, dopiero po wymianie całej piasty wszystko jest ok     :oki:
Edytowane przez sakul
Bzyk,dioda informujaca o wypalaniu sie dpfu. W trakcie jego wypalania grzeje tylna szyba,wiec wpialem kabel w ogrzewanie tylnej szyby, minusem tego jest ze gdy chcesz odparować tylna szybe to dioda tez sie swieci.
Na razie nie przewiduję zmiany na wersję z DPF-em , ale w przyszłości już pewnie innej alternatywy nie będzie ...
aaaa teraz zakumałem-.
Wyobraziłem sobie że masz jakieś obejscie DPFa heheheh.
A to tylko kontrolka :)
Dpf mi wogóle nie przeszkadza.
Nie mam z nim problemów.
Miałem dwa DPeFy, działały bez problemów, teraz mam dwa następne i na razie też nie stwarzają problemów  :ok:
Niestety inny ekologiczny wynalazek, czyli adblue czasami straszy błędem na ekranie.  :no:
Teraz takie czasy że do osobówek też wkładają to ustrojstwo, ale za to z rury wylatuje górskie powietrze.   ;]
Czasami odpalam sobie w garażu, żeby płuca oczyścić   ;]
Mazda też i to w mazdzie czasami pokazuje błąd, ale działa, więc kasuję i czekam na następny raz.
Ciekawe jak by do tego nasikać, czy by działało   ;]
A ja myślę nad sprzedażą swojej Cromci... Chce ktoś?
:hmm:  Słyszałem że woda mineralna z Żywca lepiej wypala  :hehe:
ale to ma oczyszczać, a nie wypalać.  ;)
Ile dajesz, yyy, tzn, ile chcesz?  ;]
Daje 500 i biore jutro :]
dajesz 500 Lubuskich:P ?
co do AdBlu - chyba właśnie musiałbyś nie pić Lubuskiego - coby większę stężenie było  hehheh.
tom111- Po Lubuskim też?  ;]
Ale uważaj -bo sobie pomyślę że Lubuskie to sikacz :P
Edytowane przez Bzyk
Tom lubi sikacze :]
Tom... Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi... Chociaż wykończenia w środku zmieniły się z szarych na brązowe:) Miałem być wczoraj we Wrocku żeby zobaczyć następczynię ale w końcu stwierdziliśmy że lepsze od Phedry będzie Verso lub pug 5008.
Sikacz czy nie, to bez znaczenia. Wczoraj wlałem w siebie 8 Lubuskich i dziś zero kaca, to ma znaczenie   :ok:
Życzę udanych poszukiwań następcy  :ok:
nie wiem czy zakładamy nast wątek?
czy może moderator zmieni na tytuł grudzień +
