GRUDZIEŃ - zima atakuje
Grudzień z obfitymi opadami śniegu i temperaturami koło zera zaskoczył w tym roku nie tylko drogowców  :phi:
Ktoś jeszcze jeździ na letniaka ? - przyznać się   ;)
Iron, daj już spokój z tymi miesięcznicami.    ;)
Stare czasy już nie wrócą. Podwieś jeden wątek spamowy i wystarczy.   :ok:
Ja w listopadowym wątku nie napisałem ani jednego posta :facepalm::(
Zasłużyłeś na straaaaszną karę   :phi:
Ja wczoraj zapakowałem w moją Cromcię cała wersalkę...  Oczywiscie musiałem ją rozkręcić ale pacząc na  ponad 2 metrową wersalkę z boczkami i na Cromę szwagier stwierdził, że to niemożliwe aby się zmiesciła.. a ja jeszcze dwa pufy wsadziłem i klapę zamkniętą miałem....
Szwagier słabej wiary, brawo Ty :)
Edytowane przez bob96
Mechanik cos mi gadał że jakies łożyska kolumny mcpehrsona mi hałasuje? Wiec ktoś cos - nie widze takiej czesci na alledrogo?
Samo łożysko to do 40 zl kupisz. Jak siądę do kompa to link wstawię.
Ale jesli chcesz sam to wymienić to i tak musisz mieć sciągacze do sprężyn ..... Bez wyjęcia całej kolumny MP sie nie uda ...
Edytowane przez Lisek
Czyli defacto koszt mniej wiecej jak wymiana amortyzatora? Szczerze mowiac ja tam malo co slysza - ewentualnie jak jest zimno
U mnie dla odmiany coś pobrzękuje po odpaleniu zimnego silnika ( na ciepłym jest cisza )   -  z lewej strony  i nie jest to osłona , na jakichkolwiek drążkach też luzu brak  - gdzieś czytałem że to może być dwumasa   :hmm:
nooo przyszła zima i usterka mi wyskoczyła  :(  :(  błąd ABS ESP itd...komputer pokazuje...czujnik prędkości koła prawego przedniego :hmm:
ktoś miał z tym do czynienia ? jakoś nie mogę tego znaleźć nigdzie na necie ?? ktoś pomoże??
A nie ma więcej informacji w opisie błędu  - przerwa , zwarcie do masy , itp.   ?
Nie ma wiecej info ( tylko kod C1041 i że błąd nieciągły )
a ja was podsumuję zbiorczo i wybiórczo :)
 1 najlepszym samochodem do wożenia , przeprowadzki to było/ jest punto adin _ 1. - jak piszesz - wersalki, lodówki, piece,  drzwi - cały dom wywiozłem ( a że na 56 razy - to już nie ważne ).
 2 u mnie jak siadły łożyska na kolumnie - jeżeli to to samo - słychać było jakby strzelanie  podczas skręcania kół. U mnie padło w 3 roku - wymieniono na gwarancji. Podsumowanie serwisanta. : kryzys we fiacie -       trza ciąć koszta - dawajcie mało smaru.
 3 pytanie do ogółu: jaki kod ma zaślepka zderzaka po lifcie? idąc na łatwiznę - jak znajadziecie - dajcie linka . bo sie uszukałem - ale chyba cienki jestem. Czy to to samo co do alfy i punciaka?
Edytowane przez Bzyk
Połącz się bezpośrednio do sterownika ABS-u i sprawdź jak wygląda odczyt prędkości z koła PP (podczas jazdy) .
Sprawdź też czy połączenie czujnik-kabel na złączce przy zwrotnicy jest OK .
@ u mnie nic nie strzela raczej. Narazie chyba to oleje - zacznie bardziej hałasować to pojade do swojego mechanika (ten tylko ustawiał mi zbieżność).
Tak bo ta sama robota... ja jak wymieniałem amorki wymieniłem i łożyska bo koszt niewielki a robota taka sama... ;] przy okazji nasmarowałem od serca dobrym smarem :oki:  coby nie strzelało....
Możesz próbować to doraźnie zalać olejem w spraju od dołu jak nie masz ochoty teraz naprawiać... na kilka miesięcy wystarczy i do wiosny poczeka
Pewnie lód abo snieg wyrwał kabel przy kole
Posmarowanie pomogło :)
NArazie rozwaliłem kolejną opone ;l   Przez półtora roku i 60 tysięcy przejechane 4 sztuki :oki:
Oby nie bezpośrednio od samego pierścienia   :phi: , bo u mnie wtyczka siedziała wyjątkowo mocno jak ją rozpinałem przy wymianie piasty
Pewnie auto zaczęło być za małe dla rodziny. Zobacz jak bagażnik ma załadowany. Coś musiało człowieka przycisnąć ze takie fajne auto sprzedaje i to jeszcze przez Aso zostało przygotowane do sprzedaży. Pewnie ktos liczy na szybka sprzedaż.
Chciałem sprawdzić historię auta na na stronie ministerstwa ale niestety nie wchodzą dane, chyba coś z datą rejestracji.
lewy błotnik jaki i drzwi kierowcy w innym odcieniu lewa lampa chyba spawane uchwyty
Prawe tylne też inny odcień i chyba najbiedniejsza wersja wyposażenia.
to auto ma blisko 12 lat, wiec nie dziwcie się że coś było malowane
Auto wygląda po czołówce . moim zdaniem nie warto
i to wszystko stwierdziłeś po tyh kilku nierywaźnych zdjęciach? ;l ;l
ok, to powiedz mi co z moim autem było, 3x wymieniana szyba czołowa, zdejmowana poduszka kierowcy, wymieniony cały środek?
U mnie była stuczka przy 20 na godzine - wymiany błotnik lewy, zdarzak, reflektory i maska :phi: Wszystko na oryginalnych nowych częściach więc jak dla mnie na plus nawet wyszło ;)
Ale co mój :P? Stłuczka w tył wysokiego auta i takie efekty niestety
Edytowane przez cesarz
Czyżby topielec?
tak, oczywiście 6 rok topielcem jezdze i woze nim dzieci ;)
Kurde auto jest u mechanika, wykasowali błąd, błąd powraca...podczas jazdy z podpiętym kompem nic nie pokazuje     :(  :hmm:
Myślicie że to ta wtyczka?? Chyba wszystkie inne opcje sprawdzili     :facepalm:
Edytowane przez sakul
Ale co masz na myśli pisząc , że komp nic nie wskazuje ?
Trzeba sprawdzić prędkość widzianą przez sterownik ABS-u z poszczególnych kół ...
no właśnie to miałem na myśli...nie było tutaj żadnych niezgodności
A jakiego sprzętu w ogóle używają do diagnostyki ?
tyle pytań a żadnej odpowiedzi  :hmm:  :phi:
Byłes z nią w Irbisie czy gdzie?
Czujnik próbowali podmieniać?:
Nie ma mnie teraz we wro więc nie robie tego w Irbisie...nie pamiętam czym sprawdzają, mówili mi ale jakoś mi wyleciało z głowy...czujnik mamy podmienić w tym tygodniu i zobaczymy czy coś to pomoże.
A tak chciałem pochwalic się,ze kolega z forum insigni zmontowal program na androida do kontroli dpf-u
Bardzo fajne    :oki:   choć mi kompletnie nieprzydatne bo moja Cromcia niema i nigdy nie miała tego wynalazku   :facepalm:
Ja od 1,5 roku mam założoną diodę, ale program fajny, zobaczymy jak to będzie sie spisywać w trakcie wypalania.
