Płot, słupki i głębokość
Hej
Pytanie do tych, którzy już mają, a nie do teoretyków. Naczytałem się internetów i głupi już jestem.
Mianowicie - zastanawiam się nad płotem typu słupki + siatka lub słupki + panele, czyli generalnie technologie podobne.
Z racji, że to dość długi odcinek (~30m), to nie chciałbym robić pełnej podmurówki, tylko punktowo betonować słupki, bo ilość betonu zatrważa.
Przejdźmy do clue problemu - na jaką głębokość i jak długie słupki ?
Wysokość ogrodzenia nad ziemią jaka mnie interesuje, to 1,40 - 1,50m. Czytałem, że jedni mają 1,20m pod ziemią, drudzy 40cm i obydwa warianty stoją... no ale rozrzut spory... zgłupieć idzie. Słupki chciałbym gotowe, ewentualna opcja to dospawanie czegoś na dole celem lepszego mocowania w betonie. Kupno jakichś-tam rurek i kombinowanie odpada.
Grunt to glina, czarnoziem i piasek w różnych proporcjach, ale raczej gliniasto.
Niestety, jak faktycznie masz glinę to trzeba kopać głębiej, może nie na 120 cm ale tak, by nie przemarzło. W przeciwnym razie po jakieś mroźnej zimie ogrodzenie może się pokrzywić albo nawet przewrócić :(
Ja ma słupki 240 do siatki 150cm i nie ma co kopać tylko pożyczyć świder spalinowy i wiercić. Inna sprawa że jak masz ubity grunt to będzie zabawa...
Krawiec
Edytowane przez Krawiec
Mam u siebie słupek 2m siatka 1.5m więc słupek ok 0.4 w ziemi, wierciłem świdrem spalinowym fi20 na ok 0.6 - 0.7m pod słupek stawiałem grudę gruzu I całość zalewalem betonem, wychodzi że słupek zakotwiony jest betonowym walcem na głębokość ok 0.6m i średnicy 0.2m. Trzy lata temu porwało mi blaszaka przez ogrodzenie i wyłożyły się dwa słupki, wyprostowałem je bez wykopywania, więc trzyma się w ziemi wzorowo.
Klepane palcem po szkle
Mam od kilku lat słupki std 2,3m do ogrodzenia 1,5m (panele) + ok 10cm podmórówki. Czyli słupki są w ziemii ok 70cm. Wykopywali rowek wkladali słupek, pionowali i zalewali betonem. Stare ogrodzenie jak wykopywałem miało kilkadziesiąt lat, słupki pordzewiałe, siatka porwana, ale same słupki stały, byly w ziemii ok 60-70cm zalane pseudo betonem z gruzem.
w listopadzie miałem robione - beton na metr w ziemi - dziura fi 25 cm - słupki 2,4m z czego 1.8m ponad ziemie - siatka
Stary płot - słupki wydzierałem to był na 50-60 cm w ziemi obrzygany gruzem i betonem - stał 50 lat - niektóre słupki wyszły bez używania młota a niektóre trzeba było "obijac"
:oki:
Edytowane przez kilermati
Tego blaszaka nie miales zakotwionego? [emoji14]
Był zakotwiony ale tak wiało że urwało jedną z kotew i kątownik dolny z całej jednej strony i poszedł przez ogrodzenie na dach. Problem miałem z zabraniem go spowrotem na działkę bo leżał na dachu ale przeciągnąłem go liną jak sanki.
Ile miales kotw?
Ile miales kotw?
Standard po jednej na każdym rogu, kotwy z pręta gwintowanego fi 12 zabetonowane w stopie.
Hej
Śląsk, zimy raczej ciepławe, kopałem na około 90 cm, do słupków dospawałem "wąsy".
6 lat płot stoi prościutko.
Edytowane przez lessero
Hej
U mnie robili to tak: świder ok 100 głęboko beton w to slupek 250 w tym 140 ponad ziemie podmurówka to gotowe zasuwane murki w pęczki. Stoi i ma się dobrze.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Dzięki wielkie wszystkim :)
Wynika z tego, że ~80cm wystarczy, a jak się uda dobić do metra, to tym lepiej.
Wstawienie chociaż słupków planuję w przyszłym roku i zastanawiałem się nad świdrem właśnie - widać, że będzie OK :)
Byle Ci tych słupków nie ukradli ;]
post-130156-0-77636200-1482259333_thumb.
Mi ukradli i zamówiłem gotowe ogrodzenie z paneli ażurowych betonowych.
Słupy są w ziemi na głębokość około pół metra. Osadzone kamieniami i zalane rzadkim betonem. Podłoże gliniaste. Po 5 latach wszystko trzyma pion :)
post-130156-0-18702800-1482259398_thumb.
Tuje widoczne na zdjęciu też ukradli :hehe:
Na trawniku masz tyle wody?
to nie trawnik to pole ryzowe ;)))
Widzisz: kolega nauczony doświadczeniem, po zajumaniu słupków, zbudował solidny płot, a za nim... fosa   :hehe::phi:
