Umywalka odpada od ściany - jak ratować?
Jest ściana z dziurawki pokryta płytami KG na plackach kleju. Umywalka przykręcona była kołkami 12cm. Pod niewielkim obciążeniem kołki pokruszyły cegłę pod karton-gipsem i umywalka opadła.
Dociąganie wkrętów oczywiście nic nie daje.
Co robić?
Kotwa chemiczna twoim przyjacielem.
Krawiec
A kotwy chemicznej w to miejsce nie możesz dobrać?
Kotwa nic nie da jeśli dziurawka już się wokół otworu wykruszyła. Podejrzewam, że jest tam większe rozkruszenie materiału wokół otworu. Inaczej kółek nie wylazłby.
Zostaje albo znacznie dłuższy kółek albo śruba na wylot.
Edytowane przez Joki
Jeśli jest tak jak piszesz to może spróbować kołek osadzić w piance montażowej niskoprężnej ? :nie_wiem:
Pianka nie przytrzyma kołka.
W sumie spróbować z chemiczną nie zaszkodzi. A nuż złapie?
Hmm...
są kotwy chemiczne z tak jakby koszulkami z siateczki, takie tylko widziałem ale nie montowałem ;] , ale ogólnie to tylko i włącznie kotwa chemiczna ,pianka nie utrzyma
Co robić?
Wyjąłbym kołki, wcisnął w otwory po nich ile wlezie względnie rzadkiej zaprawy cementowej i potem nawiercił nowe otwory.
Też przyszło mi to na myśl ale trzeba to robić czymś jak strzykawka. Cienka rurka oznacza rzadką zaprawę. Wszystko w dziury spłynie. Będzie wciskał i wciskał bez końca.
Gęsta zaprawa z kolei nie pójdzie...
Pusty kartusz od wyciskania silikonu napełniony zaprawą.
Hmm, chyba dałoby się zrobić taką zaprawę, że pójdzie ale nie spłynie.
To ma szansę się udać.
są też pianki montażowe, kiedyś już tu wrzucałem - https://denbraven.pl/produkt.php?idp=58&idg=13&idm=1&zastosowania=to dość mocno pęcznieje i daje radę dość dobrze w pustych przestrzeniach.
te koszyki są typowo do stosowania jak są puste przestrzenie w materiale. Wciska się kotwę do koszulki do pełna, a potem montuje pręt kotwiony i trochę nim obraca wyciskając przez siateczkę kotwę. W googlu są zdjęcia jak to wygląda. Montowałem takie i dają radę w totalnie pustej przestrzeni byłem w stanie się utrzymać na jednym kołku (~90kg) także jest dobrze.
Miałem podobną sytuację z ciężką półką zamocowaną w pustakach żużlowych pokrytych płytą g-k. Do umocowania kołków użyłem zaprawy iniekcyjnej Fischer FIS VT 300 T, którą wpuściłem w otwory i na niej osadziłem kołki. Zaprawa szybko wiąże, jest bardzo twarda po związaniu, zawiera piasek, można też w niej wiercić nowe otwory.
robiłem, nawet klej do glazury, nie trzymało.
Jaka jest objętość takiej kotwy, to znaczy, czy jest w stanie po wstrzyknięciu skleić popękane kawałki cegły
A co jest twardsze, klej czy beton?
Jest w stanie skleić i będzie najlepsza w tym przypadku. Kotwa chemiczna wygląda nieco jak przywołany tutaj "beton do wstrzyknięcia". W istocie jest to prawdopodobnie beton z piaskiem i jakimiś żywicami, które to wszystko mocno spajają. Proponuję wycisnąć do otworu dużo kotwy, wsadzić pręt gwintowany i nim "pogmerać" żeby rozprowadzić kotwę w otworze, następnie pręt gwintowany wyjąć, wcisnąć jeszcze więcej kotwy, włożyć ponownie pręt gwintowany i już poczekać na zastygnięcie. Następnie odciąć pręt na żądaną długość i na nim przez podkładkę i nakrętkę zamocować umywalkę. Pręty oczywiście dwa - po jednym na każdą stronę umywalki.
PS. O ile pamiętam to sam mam tak zamontowaną umywalkę, tylko, że dodatkowo na wylot przez ścianę. Monterzy zrobili za duże otwory pod kołki i umywalka się ruszała.
Edit:
Oczywiście na czas wszelkich prac należy umywalkę zdemontować :)
Edytowane przez Brun0
Próbowałem i jedno i drugie
Klej do glazury po zaschnieciu też specjalnie miękki nie jest ;)
Kotwa chemiczna. Dodatkową jej zaletą jest to, że po godzinie jest już bardzo twarda.
mar00ha
godzinie? 20 max 30min i jest twarda, a na zabawę jest nie więcej jak 5min bo zaczyna wiązać*
*przynajmniej te których używałem
Najszybsze i najtwardsze, co używałem, to beton montażowy wodoodporny, nazwy już nie pamiętam. Po rozrobieniu tak się grzał, że trzeba było w skórzanych rękawicach pracować, a twardy był po kilkunastu sekundach, więc trzeba było na bieżąco małymi porcjami rozrabiać i upychać.
Dobra, spróbuję z tą kotwą. Poszukam w necie, co mi trzeba i ile to kosztuje
Kupi kolega w dowolym markecie budowlanym. Sa sprzedawane w takich samych kartuszach jak silikony, kleje montazowe itp.
Cały czas się boję, że pod KG jest np cała cegła wyrwana, złamana na pół lub coś w ten deseń.
Edytowane przez Tomasso
to kup/zrób szafke pod umywalkę  ;]
