problem z kaloryferem
poradźcie prosze bo mam małą lipę z kaloryferem...
kaloryfer z nowego budownictwa (9 lat)
problem polega na tym, że kręcąc pokrętłem mogę ustawić tylko granie na max albo w ogóle
termostat przy kaloryferze ma 6 stopni. zaczyna grzać po przekroczeniu 3 stopnia i od razu na max
nie ma sytuacji, że kaloryfer po prostu jest ciepły
w zimie w mniejszym pokoju jest albo sauna albo lodówka...
co z tym możemy zrobić?
czy wymiana termostatu może coś tu pomóc?
a na co zwracać uwagę przy wyborze nowego termostatu?
czy montaż takiego ustrojstwa to skomplikowana operacja (dla hydraulika) czy do ogarnięcia (dla przeciętnego zjadacza chleba)?
Edytowane przez bb_maciek
Zazwyczaj głowica termostatyczna jest łatwo demontowalna od zaworu. Musisz kupić taką żeby pasowała do zastosowanego typu zaworu w kaloryferze.
A o ile zmieniasz nastawę?
Czy jak wolno kręcisz jest moment, gdy słychać szum przepływu wody przez zdławiony zawór?
Jeśli jest taki moment, to zostaw głowicę w tym położeniu - wtedy będzie trzymała temperaturę w pokoju.
Edytowane przez maras77
Zamień głowice miejscami z inną. Zobacz co się dzieje.
Głowica termostatyczna to wydatek ok 40zł, więc nie ma dramatu  ;)
Edytowane przez rg15
szum wody jest słyszalny dopiero po przekroczeniu trzeciego stopnia
wtedy też rozpoczyna się sauna     :sciana:
dzisiaj się przyjżę temu ustrojstwu  :ok:
Możesz jeszcze dodatkowo skręcić odpływ od grzejnika.
U mnie głowice tak działały, tzn kaloryfer robił się gorący, ale tylko do momentu ustawionej temperatury, wtedy przepływ się zamykał, nie było stanów pośrednich,
Miałem kiedyś podobny problem, jego usunięcie polegało na ponownym ustawieniu parametrów pracy głowicy termostatycznej. Ściągasz głowicę i musisz ponownie ją prawidłowo założyć. Jak dobrze pamiętam ta część zaworu na kaloryferze ma wyznaczony punkt końcowy i początkowy (czasami może być znacznik lub nacięcie). I cała sztuka polega na tym żeby montując ponownie a montujesz na maksymalnie odkręconym ustawić go prawidłowo w tym punkcie końcowym. I dopiero potem dokręcasz. U mnie poprawienie głowicy po latach w ten sposób pomogło i grzejnik znowu reagował na pełen zakres termostatu.
Masz termostat + zawór.  Ponieważ nie wiadomo czy termostat jest dobry zacząłbym od sprawdzenia jak nastawiony jest zawór. Może być po prostu skryzowany i nie działa w całym zakresie. Ja u siebie ustawiłem na max otwarty przepływ.
A czy wiesz jak w ogóle działa termostatyczną głowica na grzejniki? I za temperaturę czego odpowiada? Czy grzejnika czy pomieszczenia?
http://www.pec.gliwice.pl/news/61/48/Jak-dziala-glowica-termostatyczna.html
Edytowane przez Hubetr
Tylko sprecyzuj do temperatury ale czego? Grzejnika czy wewnętrznej w pomieszczeniu?
Pomieszczenia, ale blisko grzejnika. W głowicy były otwory przez które przepływa powietrze. W instrukcji nawet miałem objaśnienie jak to ustawiać i jaka cyfra odpowiada jakiej temperaturze.
