Tracę ciśnienie w kole - daleko od domu... Plus pytanie o rozmiar.
Dobra.
Jestem jakieś 250 km od domu, nie mam koła zapasowego, nie chcę używać zestawu naprawczego.
Uderzyłem w krawężnik [nie wnikajmy jak - roboty drogowe były i mocno zaśnieżona droga]
Objeździłem jakieś 70 km - auto prowadziło się normalnie, ale pod hotelem zauważyłem,
że w tym kole mam mało cugu.
I teraz tak. Udało się podpompować koło, ale zug powolutku ucieka.
Nie widać żadnej dziury - podejrzewam, że pod rantem ochronnym gdzieś się
albo odkleiła opona [o ile to możliwe] albo lekko skrzywiła felga [oby nie]
Pytanie. Jechać na wulkanizację tu na miejscu, czy dojechać do domu z międzypompowaniami?
Boję się - nie wiem czy właściwie - że tu na miejscu jak wulkanizator otworzy koło to uziemi mi auto.
Swoją drogą, nie mam żadnego runflata, a zero negatywnych objawów przy rozmiarze 225/45/17 Y XL.
PS. Przy kołach 17 cali, jaką dojazdówkę kupić? 15 czy mogę 14?
ja bym jechał do domu, raczej krzywa felga, mozesz sobie kupić, ale pewnie jej nie włożysz bo masz w Bravo za zbyt duże tarcze :)
koło dojazdówe - jest duże 16-17" ale wąskie
Co ja bym bez Was zrobił, faktycznie tam za duże hamulce będą   :facepalm:
Co do felgi, to alu...
Co do fabrycznie to dawali zestaw naprawczy  ;]
Ale dojazdówkę pewnie można było zamówić. U mnie był zestaw i dojazdòwkę jaką dawali fabrycznie dokupiłem na Allegro. Ale kosztowala blisko 500 zł.
Co do alu, to mi kiedyś gumiarz włożył dętkę by powietrze nie schodziło.
Jak slabo schodzi to dopompowac i jechac. Kiedys z Katowic do Warszawy tak jechalem. Zatrzymalem sie tylko raz zeby dopompowac. Dobij z 0,2 atm wiecej i wracac.
Słabo nie słabo, trochę schodzi, ale to mogę się zatrzymać kilka razy, jutro będę wracał "za dnia" to nie ma problemu się zatrzymać.
W sumie przypomniało mi się, że mamy "CASCO na opony"  ;]
No właśnie teraz widzę, na allegro po 300 są 16tki - trzeba będzie zakupić, a co do dętki, wydawało mi się, że się nie robi takich manewrów [bo cośtam - nie pamiętam co]
nie pisz głupot- jak ma fabryczne hamulce to wejdzie nawet 15 calowy dojazd.
305 mm był montowane przez userów z 4-ro tłokiem Brembo i 16 wchodziła
O ile pamietam oryginalnie mam 285 na przedzie i 250? na tyle.
Pytanie czy 15tka wejdzie?
przez duży mróz jak doparłeś do krawężnika odkleiła się opona od felgi i schodzi- podjedz do gumiarza jak mocno ucieka a jak mało co to jedź home.
tylko jedno ale- w tych temp mogą nie działać kompresory na stacjach.
wejdzie
 ale kup ori 16 cali dojazd i po sprawie ja tak miałem
Wiem, nawet nie nalegałem żeby mi włączyli... Na szczęście odpaliłem ten oryginalny...
A właśnie, zestawy naprawcze mają jakiś termin przydatności?
Mam wrażenie, że coś tłustego z niego wypływa.
wejdzie
Ale to na allegro kupić 16 cali dojazd "bravo stilo mito" ?
http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-fiat-bravo-ii-2-i6022983429.html
albo zwykła stalowa 16 stka z oponą 205 55 r 16
Są też 16tki dojazdowe z tego co widzę,
muszę zobaczyć jak to wygląda na żywca
bo mi szkoda miejsca w bagażniku ;)
nic ci się nie zmieni- tam gdzie masz styopian z kompresorem wrzucasz koło nawet 16 i po sprawie- pamiętaj o podnośniku i kluczu do kół- śruby te same
A jo  ;]
Jakby trzeba by Ci coś pomóc to polecam swoją osobę :skromny:
Tzn wiem, ale może na grubość wizualnie jest sporo zysku...niby 205-135 = 70mm ale wiesz jak to jest...
Plus pytanie co będzie tańsze - zwykła stal i opona czy 250-300 "gotowa" dojazdówka
Jakby co będę krzyczał pomocy na priv  ;)
naturalnie, że mają.
+- ile? Moje auto jest pierwsza rejestracja 2009...może warto to wypieprzyć już z kompresora na stałe?
mój post miał to na celu by zweryfikować wielkość kół, ale też pokazanie ze koło dojazdowe to nie polega na tym by było małe tylko jest wąskie i mieściło się ładnie w bagażniku
dlatego np w VAG jak jest 205/55R16 to jest na zapasie 135/80 R16 i nie wystaje w bagazniku, jak kupisz normalna 15 dla Bravo to pewnie będzie 195/65 R15, ale dojazdowe pewnie będzie też 15, ale węższe
Holts ma 5.lat, reszta zapewne podobnie.
Zlituj się - nie teoretyzuj bo z tego wynika, że Bravo tylko na foto widziałeś i piszesz od rzeczy.
Wnęka na zapas w tym aucie jest tak ukształtowana że czy wrzucisz normalną stalówkę 205/55 R 16 czy 15 stkę lub 16 stkę dojazd będzie bez różnicy dla pojemności bagażnika bo podłoga nie zmieni ani cm swojej wysokości. tak jest ukształtowana i tyle. Może jedynie być więcej miejsca pod nią na duperele typu linka holownicza olej etc  ale i nie do końca bo wnękę wypełnia styropian.
No dobra, wróciliśmy ;]
W Puławach dostaliśmy łatkę na oponkę i jazda do domu.
Oponę przyciąłem... na granicy boku i czoła... Trochę nieszczęśliwie,
ale zobaczymy jak sobie będzie radzić.
Teraz tylko wyczaję 16" dojazdówkę i voila...
PS Dzięki wszystkim za odpowiedzi i chęć pomocy @Tilok
PS 2 bardzo chwalę opony - Verdestein Quatrac 5 super się na nich śmiga
[obczaiłem śnieg i lód na tym wyjeździe ]
PS 3 Bravo 2 jest fajniejsze od Golfa VII ;]
