do automatyków i znawców krzywych grzewczych
praca pieca (MCR3) w oparciu o czujnik wew. i zew. prowadzi do podwyższania temp w pomieszczeniu - zadane 21,5, temp. (bez znaczących wahnięć na zewn.) wymuszone 22,5 czy 23. Z tego co pamiętam - jakieś dwa-trzy lata temu, również przy pracy w oparciu o dwa czujniki, przy skokowym wzroście temp. na zewn. (przedwiośnie) udało się włączyć piec na moc max i podnosić temp,. do 26 stopni (zadane 21,5). Temp. na zewn. wtedy znacząco wzrosła ponad 10 stopni przy silnym porywistym wietrze. Odczyty temp. zewn. są poprawne. (Piec pracuje stale w oparciu o czujnik wew. - zachowania automatyki w normie)
Są to błędy oprogramowania  pieca czy - właśnie co?
Wygląda jakby sygnał z czujnika wewnetrznego był ignorowany przy pracy z zewnętrznym. Manual kotła do analizy. Ja nie znam tego modelu wiec więcej nie napisze.
tapatalked
A w jakim trybie pracuje sterownik (o ile ma różne tryby?). Po czujnik zewnętrzny powinien mieć wpływ na temperaturę czynnika, a praca kotła powinna być sterowana temperaturą wewnętrzną (on/off). Chyba że masz tryb mieszany gdzie kocioł grzeje cały czas a temperatura czynnika jest zależna od obu czujników. Z doświadczenia wiem że w tym trybie wyjdą takie kwiatki jak temperatura minimalna czynnika będzie zbyt wysoka.
Krawiec
A czy kociol po osiagnieciu zadanego 21.5stC wylacza palnik, czy dalej grzeje? Moze po prostu krzywa grzewcza zbyt 'wysoko' ustawiona, a sam uklad ma duza akumulacyjnosc?
Zasada jest prosta automatyka na podstawie czujnika zewn wyznacza temp zasilania na kotle, czujnik wew "mówi" tylko czy grzać czy nie względem ustawionej temp wew. Sprawdź jeszcze czy dobrze działa czujnik wew. Jeżeli możesz odłącz czujnik zewn i sprawdź czy po ustaleniu danej temp zasilania (adekwatnej do temp zewn) kocioł wyłączy się po przekroczeniu temp wew (+histerezy).
Niektóre kotły mają bardziej zaawansowany algorytm i przy dużych różnicach temp próbują grzać z wyprzedzeniem, więc mogą być różnice, ale nie aż takie jak piszesz.
tapatalked
Nie wiem, jak w MCR3, ale sygnał z czujnika wewnętrznego w Immergasie tylko załącza i wyłącza palnik, ale nie ma wpływu na krzywą grzewczą.
Właśnie o tym piszę. Wygląda jakby kocioł nie przestawał grzać po osiągnięciu zadanej temp.
tapatalked
tapatalked
W niektórych układach można zadać, że ma wyłączyć się dopiero jak przegrzeje 1K lub wiecej
Dlatego sugeruje przeczytanie instrukcji. Być może jest gdzieś użyta histereza w pętli sterowania.
tapatalked
tapatalked
Mówisz, masz
5 Wybór strategii sterowania
5.1 Sześć strategii sterowania
Sterownik może pełnić funkcję kompensatora pogodowego lub
termostatu w pomieszczeniu (Sterowanie w pomieszczeniu). Do tego
celu można wykorzystać jedną z sześciu strategii sterowania.
5.1.1. Cz.pok.: (Sterowanie modulacją)
Układ sterowania mierzy temperaturę w pomieszczeniu
referencyjnym (czyli w pomieszczeniu, w którym znajduje się
termostat). Teraz obliczana jest wymagana temperatura przepływu
wody, w oparciu o system inteligentnego sterowania. Kocioł pracuje
na podstawie modulacji. Kontroluje moc na podstawie temperatury
przepływu i temperatury powrotnej wody. Umożliwia to najbardziej
wydajną pracę. Przy zachowaniu możliwie jak najbardziej stałej
temperatury wody.
Sterowanie w pomieszczeniu można zastosować w
każdym miejscu. Chyba, że nie chcesz, aby temperatura
dla wszystkich pomieszczeń była ustalana na podstawie
tylko jednego pomieszczenia referencyjnego.
5.1.2. Cz.ze.: Sterowanie jako funkcja
temperatury
Sterownik mierzy temperaturę na zewnątrz budynku za pomocą
czujnika temperatury na zewnątrz budynku. Sterownik posiada
zaprogramowaną krzywą ogrzewania. Na podstawie temperatury na
zewnątrz budynku określa się temperaturę przepływu przy użyciu
krzywej ogrzewania.
Należy wybrać taką krzywą ogrzewania, aby nawet najrzadziej
odwiedzany pokój był wydajnie ogrzewany przy niskiej temperaturze
Zmierzona temperatura wewnątrz pomieszczenia nie ma wpływu na
sterowanie kotłem. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu osiąga się
wyłącznie dzięki odpowiednio zaprogramowanej krzywej ogrzewania
i odpowiednio zaprojektowanemu systemowi.
Ważne są również normalne warunki na zewnątrz budynku.
Bezpośrednie oświetlenie promieniami słonecznymi lub odsłonięcie
na silny północny wiatr oznacza odpowiednio mniejsze lub większe
zapotrzebowanie na ogrzewanie. Nie ma to wpływu na dostarczanie
ciepła. Właśnie dlatego sama kontrola z funkcją kompensacji
pogodowej jest niewystarczająca. i trzeba wprowadzać zmiany w
każdym pomieszczeniu, za pomocą zaworów z termostatami.
Termostat zegara modulującego 5. Wybór strategii sterowania
191011 - 129431-AB 24
5.1.3. Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji
pogodowej z wpływem na temperaturę w
pomieszczeniu
Ta strategia kontroli opiera się na takiej samej podstawie, co kontrola
z funkcją kompensacji pogodowej. Dlatego należy zadbać o to, aby
prawidłowo wprowadzić krzywą ogrzewania. Krzywa ogrzewania
przesuwa się również, gdy zmierzona temperatura w pomieszczeniu
różni się od żądanej temperatury w pomieszczeniu. Na stopień
wzrostu wpływa ustawienie Wpływ temp. pom.. ¼
"Szczegółowe ustawienia kontroli z funkcją kompensacji pogodowej
znajduje się w rozdziale", strona 26
Zaletą tej funkcji kontroli jest to, że da się szybciej przewidzieć
pożądane zmiany temperatury w pomieszczeniu. Kocioł pozostanie
wyłączony przez dłuższy czas, aby temperatura w pomieszczeniu
spadła zgodnie z życzeniem. Ma to pozytywny wpływ na zużycie
energii.
Nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w
pomieszczeniu, w którym znajduje się sterownik. Wszelkie zawory
kaloryferów zamontowanych w pomieszczeniu referencyjnym muszą
być w pełni otwarte.
5.1.4. Cz.ze.+komfort: Z funkcją kompensacji
pogodowej i funkcją komfortową
prawidłowo wprowadzić krzywą ogrzewania. Krzywa ogrzewania jest
również przesuwana na podstawie obliczonej temperatury w
pomieszczeniu (dlatego nie jest mierzona). Ma na to wpływ
temperatura zewnętrzna, wartość Prędk. podgrzew. oraz wartość
Prędk. chłodz.. Na stopień wzrostu wpływa ustawienie Wpływ temp.
pom.. ¼ "Szczegółowe ustawienia kontroli z funkcją
kompensacji pogodowej znajduje się w rozdziale", strona 26
pożądane zmiany temperatury w pomieszczeniu. Bez konieczności
umieszczania sterownika w pomieszczeniu referencyjnym.
Kocioł pozostanie wyłączony przez dłuższy czas, aby temperatura w
pomieszczeniu spadła zgodnie z życzeniem. Ma to pozytywny wpływ
na zużycie energii.
5.1.5. C.z.dz./z.p.n.: Z funkcją kompensacji
Strategia kontroli Cz. zewn. jest stosowana, gdy żądana temperatura
w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura w nocy. Temperaturę
w nocy ustawia się poprzez: Menu > Program > Temp. nocna
Dlatego należy wprowadzić odpowiednie ustawienia. Strategia
kontroli Cz. pok. jest stosowana, gdy żądana temperatura w
pomieszczeniu jest taka sama lub niższa niż Temp. nocna.
5. Wybór strategii sterowania Termostat zegara modulującego
25 191011 - 129431-AB
Sterownik należy umieścić w pomieszczeniu, które jest
reprezentatywne jeśli chodzi o pomiar temperatury w nocy. Ta
strategia kontroli zapobiega niepotrzebnemu włączaniu kotła w nocy.
5.1.6. Cz.pok.+gran.
Sterowanie w pomieszczeniu za pomocą krzywej ogrzewania jako
limit. Podobnie jak w przypadku strategii kontroli 1, jednak krzywa
ogrzewania pełni funkcję maksymalnej temperatury kotła.
(Wymagany zewnętrzny czujnik).
Układ sterowania Cz. pok. nie udostępnia pełnego zakresu
sterowania temperaturą z powodu ograniczenia krzywej
ogrzewania. W rezultacie rozgrzanie może potrwać dłużej.
Mnie to wygląda waśnie tak - jakby przyjął jakieś minimalne parametry izolacyjne budynku i grzał sobie na zapas.
Opisanej sytuacji z wiosny nie udało mi sie powtórzyć, piec mam stale w opcji "czujnik wewnętrzny".
Mówisz, masz
To ktora opcja jest ta, z ktora masz problemy?
Edytowane przez luccass
"Na stopień
wzrostu wpływa ustawienie Wpływ temp. pom.. ¼"
Na dzien dobry zmienilbym wartosc parametru odpowiedzialnego za to co powyzej, tak aby temp. wew. miala wiekszy wplyw na krzywa grzewcza.
"Na stopień
Ogrzewanie kaloryferami
Izolacja budynku
Bardzo dobra dobrze Przeciętna Dobra Słaba
Wpływ temp. pom. 4 5 5 6 6
Podst. zewn. 16 17 18 19 20
Podst. t. zasil. 20 20 20 20 20
Klima zewn. -10 -10 -10 -10 -10
Klima t. zasil. 70 75 80 85 90
Które wartości i w którą stronę? Jest na b. dobrze czyli 4,16,20,-10,70
Izolacja budynku
Zaczalbym od Wplyw temp. pom. z 4 na 5 i zobaczyl jak sie uklad zachowa.
70 stopni zasilania przy -10? Sporo. Nie da się zjechać z temperaturą zasilania? Pompy pracują non stop? Czy też jest stan gdzie kocioł stwierdza brak zapotrzebowania na ciepło i wyłącza?
Krawiec
Spr obniżyć krzywą i zobaczyć jak to wpłynie na czas pracy, temp zasilania i temp wnętrza.
Nie pójdzie w drugą stronę? Wskazujemy sterownikowi gorszą izolację budynku.
Które parametry i w którą stronę?
Moze pojdzie w zla strone, moze w dobra, ciezko stwierdzic co tam programisci wymyslili ;) Jesli dobrze odczytuje intencje, to krzywa masz ustawiona na minimum, wiec ciezko zejsc nizej. Sprobuj, to sie przekonasz.
Jest tez szansa, ze grzejniki masz zbyt duze w stosunku do tego jak skalibrowany jest software i nie dasz rady uzyskac komfortu w tym trybie pracy kotla.
btw. masz wplyw na predkosc pompy obiegowej? Moze mozesz ja nieco zwolnic i tez zobaczyc co to daje.
Na początek przestaw tryb pracy sterownika na 5.1.2 i dobierz odpowiednią krzywą grzania. Musisz zmniejszyć parametr 70 tak aby kocioł był w stanie osiągnąć te wymagane 20 stopni ale nie więcej. Jak już dojdziesz do tego że przy różnych temp zewnętrznych temperatura będzie się w miarę utrzymywać na tych 20 st to wróć do obecnego trybu i ewentualnie kombinuj z udziałem temperatury pomieszczenia (wspomniane 4).
Bezwładność i przegrzewanie może wynikać z tego że masz ustawioną bdb izolację budynku, wtedy kocioł reaguje z opoźnieniem na to co dzieje się na zewnątrz. Przy grzejnikach warto ustawić ten parametr bardziej na środku.
Dla podłogówki (także dla izolacji bdb) jest odpowiednio
1 (miast 4)
16
50 (miast 20)
-10
40 (miast 70)
T wyjścia jest 40 stopni (do okolic zera 30, nigdy nie dawałem więcej niż 40), powrotu nie wiem - czyli sugerować się parametrami podłogówki?
1 (miast 4)
16
50 (miast 20)
-10
40 (miast 70)
A dlaczego dla podłogówki masz ustawiony pkt bazowy na 50 zamiast 20?
Możesz zmniejszyć parametr klma t zasilania na jakieś 55 i zmniejszyć wpływ sterownika, ale ja bym w ogóle zaczął od trybu z samą krzywą grzewczą bo tak to nigdy nie dojdziesz czy dobrze ustawiłeś.
