System stabilizacji przyczepy ATC.
Czy ktoś z Was spotkał się z tym układem?
Widać, że to banalnie proste urządzenie, które można zastosować obojętnie w jakiej przyczepie z hamulcem.
Gdyby to miałoby poprawić bezpieczeństwo to ja jestem jak najbardziej za tym.
Ciekawe ile to to kosztuje.
Cytuj
Głównym zadaniem nowego, elektromechanicznego systemu AL-KO Trailer Control ATC jest kontrola i poprawa warunków jazdy, z założenia dość ciężkim zestawem składającym się z samochodu i przyczepy kempingowej lub towarowej. ATC jest dość prosty, a zarazem genialny, gdyż nieustannie monitoruje stabilność prowadzonego przez Ciebie pojazdu, zapobiegając jego zarzucaniu lub wężykowaniu.
https://www.camprest.com/pl/news/porady/system-atc-od-AL-KO-automatyczne-sterowanie-przyczepy
https://www.youtube.com/watch?v=cifSzg-Z7XY
Ciekaw jestem jak to się zachowuje na śniegu/lodzie, zablokowanie kół w przyczepie w trakcie jazdy, szczególnie w zakręcie może być super przeżyciem.
Myślę, że o tym też pomyślano. Wydaje mi się, że tu głównie chodzi o wężykowanie przy dużej prędkości. Jak jest ślisko to jeździ się wolniej. A co do śliskiej nawierzchni to pewnie też coś tam pomoże.
Zauważ że to brytyjski pomysł, a oni śnieg czy lód widzą dość rzadko. W dodatku nie mają tu czujników ABS na kołach (i dodatkowo system ten nie rozmawia z ESP które działa w aucie). Występuje sporo zmiennych w których każda z osobna (nie mówiąc o sytuacji wystąpienia kilku na raz) może stanowić poważny problem.
tapatalked
ESP w samochodzie i tak działa po swojemu. Obojętnie jaki inny wektor siły przyłożyłoby się gdzieś do samochodu to ESP będzie się starał stabilizować pojazd.
Doskonale. Większość dużych przyczep ma to w standardzie. Na rynki skandynawskie pewnie już wszystkie to mają.
tapatalked
Teoretycznie byś mógł mieć racje ale w praktyce jednak działa poprawnie.
ALKO to Brytyjska firma???
7 godzin temu, swienty napisał:
Do stabilizacji nie wystarczy sam zaczep z AKS?
To rozwiązanie pasywne. Pewnie w 99% przypadków wystarczy, łącznie ze zdrowym rozsądkiem.
Najbardziej taka stabilizacja będzie potrzebna Fredowi który nawet bez przyczepy jeździ max 80km/h. :hehe:
Z lawetą każdy jeździ po 130km/h i jakoś nie ma żadnego problemu, pod warunkiem że dobrze się ją załaduje.
Z przyczepą kempingową imo może być podobnie, wystarczy na czas przejazdu odpowiednio ułożyć graty.
A jeśli chodzi o boczny wiatr to nawet stabilizator nie pomoże. :ok:
Przyczepa kempingowa a laweta to dwie inne bajki. Z laweta 130km/h to można przez cały świat przejechać z kempingiem już nie tak kolorowo.
Wiem że nie jest kolorowo, ale jak jest źle wyważona to i tak będzie się źle jechało przez ciągłe hamowanie przez przyczepę. To samo przy dużym wietrze. Imo wystarczy mieć trochę oleju w głowie i zaczep AKS i tyle. :)
90% jeździ bez stabilizacji i daje radę ?
czesc nawet AKS nie ma albo ma i nie działa bo ktoś kule wysmarował ;)
Dobrze dobrany zestaw, dobrze załadowana przyczepa, rozsądna prędkość i nie ma co wymyślać
nie wiem czy bezpieczniej będzie jak taki system zamontuje ziutek do SAMa Freda ?
2 godziny temu, Danielpoz. napisał:
Przyczepa nigdy sama nie hamuje.
A czytałeś jak działa ten system?
System nieustannie kontroluje warunki jazdy przyczepy na drodze. Kiedy wykryje nasilające się wychylenia poprzeczne przyczepy, delikatnie przyhamowuje prowadzony przez Ciebie zestaw.
My o tym wiemy, ale tak na prawdę jeśli ktoś nie daje rady jeździć z przyczepą to po prostu nie powinien jej ciągnąć. Czasem nie ma lekko. :)
mam nadzieje że pomysł nie powstaje na zasadzie "dołożę system będzie mógł więcej ładować"
ew ciągnąc 1000kg drezynę fiatem Idea ;)
robię po kilka tyś km z 1000kg przyczepą w różnych warunkach, nie widzę powodów aby zakładać taki system
Edytowane przez Koonrad
Nie nie. Raczej na zasadzie - dołożę system będę mógł szybciej jeździć. Teraz z przyczepą 60km/h, z tym systemem już 70km/h. :phi:
Tak, parę lat temu a było sporo mówione o tym na forum karawaningu.
Banalnie proste, zapewne ma mikrokomputer, akcelerometr i żyroskop mikromechaniczny, czyli jakieś kilka milionów tranzystorów.
Więc tak, jest to urządzenie banalnie proste.
Banalnie proste do zamontowania. Taki duży, a nie wie o co chodzi.
Idea może ciągnąć 1000kg.
to że może to jedno, pytanie czy będzie to bezpieczne ?
zwłaszcza przy słabo wyważonej przyczepie
później zdziwienie że przyczepa wężykuje :phi:
Już niech Ciebie głowa o to nie boli. Póki co Idea nie ma haka.
