308 czipek
Pacjent Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120KM. Podatne to jest na jakieś czipowanie, czy nie zawracać sobie nawet gitary?
mar00ha
@zibi_ut powinien Ci pomóc ;)
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Może i powinien. ;]
A mamy tu jakąś wiedzę teoretyczną lub linki w temacie? :hmm:
mar00ha
Cinsoft - polecam Marcina ogarnie ten silnik.
Go Hard or Go Home
To jest ktoś od nas, z AK?
mar00ha
mar00ha
Tak, ale chyba dziaal gdzies na Slasku ;]
Jaki nick?
Za paliwo nie płacę. Może być Śląsk. ;]
mar00ha
Wysłane z iPhone 7 Plus za pomocą Tapatalk
1 minutę temu, mar00ha_ napisał:
Jaki nick?
Tutaj masz stronke: http://cinsoft.pl/
Ale to co Muzyk polecal masz sporo blizej ;)
Zibisoft.pl polecam, robiliśmy ostatnio kumpla lagunę i wyszło dużo ładniej niż mody mastersa...
Na razie próbuję się zorientować w temacie w ogóle. Póki co, nikt nie napisał, że widział zmodowanego diesla 120KM w wersji z Puga 308 II. :(
mar00ha
mar00ha
NIe wiem czy jest tu jakikolwiek uzytkownik takiego Puga z dieslem ;)
Myślałem, że może ktoś choć z opowieści zna. :)
mar00ha
podstawowe pyt. jaka jest skrzynia i sprzęgło.:hmm:
Skrzynia 6 biegów manual. O sprzęgle nie mam pojęcia.
mar00ha
@szymanOoooooo skrzynia to ML6C, duuuza skrzynia i sprzeglo najprawdopodobniej 240mm
mar00ha
Tak, ale ma tyle roboty, że na AK już mało co bywa...
Robi fury naprawdę porządnie i za rozsądną cenę nie najniższą ale ludzie do niego znad morza jadą by mody przeprowadzić...
Tutaj na FB - https://www.facebook.com/CINSOFT/?ref=ts&fref=ts
Pooglądaj co wydziwia z autami - magik jakich mało :)
Spoko, dzięki.
Jednak, na razie, nie chciałbym być królikiem doświadczalnym. Z dwóch powodów: auto nie moje i gwarancja. Potrzebuję moda mieć takiego, żeby nie wyszedł gdzieś w serwisie. ;]
Idealnie byłoby auto nieco wzmocnić w silniku oraz zmienić ustawienia reakcji sterownika silnika na pedał gazu - obecnie gaz i obroty silnika połączone są jedynie gumą od majtek - znacie ten efekt: naciskasz i nic, a nagle wzrastają obroty i to coraz szybciej... Kiedyś modowałem u Mastersa 1.9 TDI to mi ładnie ten gaz ustawił i byłem zadowolony.
mar00ha
38 minut temu, mar00ha_ napisał:
Spoko, dzięki.
mar00ha
Trzeba było sobie kupić silnik z BiTurbo a nie jakąś pierdziawke 1.6 i szukać mocy w niej :)
Ja nic nie kupiłem! ;]
Dostałem - to co będę darowanemu koniowi w zęby zaglądał?
mar00ha
mar00ha
Zacząłbym temat od zbadania czy zamontowali tam jakieś mocniejsze sprzęgło niż w poprzedniej wersji.
Bo u mnie było tak, że Zibi zrobił chipa ale ślizgało się sprzęgło. Podobno strasznie mało w nich zapasu. Można coś rzeźbić z rzemieślniczą tarczą ale komu by się chciało.....
przeciez napisalem, sprzeglo jest naprawde duze, nie powinno byc problemu.
Wybacz ale nie mam w pamięci średnicy sprzęgła do 308 1,6hdi ba powiem więcej nie mam w pamięci średnicy sprzęgła do żadnego innego samochodu;)
mar00ha
To nie kombinuj jak to nie Twoje ;p
